JYS5331手电筒/电动车/全亮、暗亮、爆闪三功能开关LED恒流驱动芯片
久宇盛电子 2024-03-02 10:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
JYS5331的特点
  • 内置三功能:100%-25%-爆闪
  • 宽输入电压范围:3.6V~100V
  • 高效率:可高达 90%
  • 芯片供电欠压保护:3.2V(迟滞 0.5V)
  • 峰值电流采样电压:250mV
  • 关断时间可调
  • 内置过温调节
  • 内置 VDD 稳压管
方案介绍:
  1. 产品的基本测试参数
JYS5331是一款集成了三功能的开关降压型LED恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现功能之间的切换:全亮(100%)--暗亮(25%)--爆闪。
  • 样品状态:全亮
输入:DC10V-80V 输出:9.6V 1.6A
L=100uH Rcs=0.36//0.36//0.43 Cin=10UF/100V 输出:9.6V/1.6A Toff=33pF
样品状态
Vin
(V)
Iin
(A)
Vo
(V)
Io
(A)
工作频率
(KHz)
导通时间Ton(uS)
效率
备注
全亮
10
0.68
9.61
0.672
22.52
42.4
94.97
JYS5331
1.6A输出,压差需10.76-9.66=1.1V,达到恒流点,最大导通时间限定40uS左右。
11.1
1.45
9.64
1.572
22.94
40
94.15
11.5
1.41
9.66
1.57
23.36
38.6
93.53
12
1.36
9.66
1.568
31.25
27.6
92.81
15
1.095
9.66
1.571
71.43
6.9
92.39
9.66
1.577
113.6
4.4
92.10
25
0.6878
9.66
1.612
135
3.2
90.56
  • 样品状态:爆闪状态
爆闪状态是按照8HZ的频率闪,闪烁导通时亮度为全亮状态亮度。
二、产品关键元器件的温升情况:
环境温输出:9.6V/1.6A 裸机老化:
样品
输入电压60V各器件温升
电流变化值
MOS
电感
IC
续流二极管
电解电容
温度
50.9
56.6
44.6
77.8
58
启机时Io=1.621A
热稳定后Io=1.598
输出电流下降23mA
温升
25.9
31.6
19.6
52.8
33
三、芯片温度和温度的特性曲线:
当芯片温度过高时,系统会限制输入电流峰值,典型情况下当芯片内部温度超过140度以上时,过温调节开始起作用:随温度升高输入峰值电流逐渐减小,从而限制输入功率,增强系统可靠性。
输入:DC25V输入 输出:9.6V 1.6A
L=50H+50=100uH Rcs=0.36//0.36//0.43 Cin=10UF/100V 输出:9.6V/1.6A
样品编号
芯片温度(℃)
输出电流(A)
OC
5331
66.6
1.598
85
1.58
90
1.574
95
1.565
100
1.559
105
1.55
110
1.539
115
1.527
120
1.507
125
1.456
130
1.348
135
1.287
140
0.985
150
0.524
155
0.282
160
0.067
165
0.024
170
  1. 样机展示
  • 车灯
  • LED手电筒
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一灯控 + 宽压适配:世微 AP5186 功能 LED 降压芯片解锁照明新可能
    的稳定运行。世微半导体全新推出的 AP5186 功能 LED 降压型芯片 ,以 “
    的头像 发表于 04-22 09:30 192次阅读
    FRED应用:LED手电筒模拟
    来看一个LED手电筒的简单示例。 FRED模型 本例中模拟的手电筒个白光LED组成。LED
    发表于 04-20 08:27
    如何选型一款buck芯片
    ◆ 平均电流模式采样,精度更高 ◆ CS 电压:176mV ◆ 输出短路保护 ◆ 过温保护 ◆ 功能模式:/半
    发表于 03-24 09:45
    电压范围:3.1V-150V 电流范围:≤5A 降压LED车灯芯片
    3.1V-150V输入 降压LED车灯芯片 电压范围:3.1V-150V 电流范围:≤5A 功率:≤80W 采样方式:峰值模式、均模式
    发表于 02-28 10:52
    IP5127_datasheet_cn V1带充放电管理的轻触功能LED驱动芯片
    输出功率MOS,阻抗35mQ,能支持最大持续电流1.0A,可驱动单颗LED实现、25%、暴
    发表于 02-06 17:29 1次下载
    SL2516D降压耐压100V电动车车灯 输出15W功率 内置MOS管
    非隔离降压型大功率LED驱动芯片,凭借其高耐压、内置MOS、精准
    发表于 01-05 10:45
    SL8100 100V 宽压 LED 驱动器:93% 高效调光,车灯 / 强光手电核心方案
    电压固定 250mV,输出电流公式明确(ILED=0.25/RCS - VLED×TOFF/(2L1)),精度高,可确保多颗 LED 灯珠亮度高度一致,避免传统驱动
    发表于 12-20 10:28
    低压差驱动芯片FP8013,确保锂电池低压时LED亮度稳定不闪烁
    电池降压驱动3V灯珠进行无频调光 手电筒:用FP8013给电池降压
    发表于 11-05 16:12
    手电筒无线充电原理
    无线充电技术让手电筒摆脱线缆,通过电磁感应实现能量传输,提升续航并解决金属物体干扰问题。
    的头像 发表于 11-03 08:37 1200次阅读
    <b class='flag-5'>手电筒</b>无线充电原理
    实现3A电流、10W+的高效输出,大电流手电筒驱动方案(FP7153降压驱动IC)
    驱动IC为核心,深入探讨其3A大电流手电筒驱动方案。FP7153是一款专为大电流LED驱动应用打造的高性能
    的头像 发表于 09-26 15:51 2284次阅读
    实现3A电流、10W+的高效输出,大电流<b class='flag-5'>手电筒</b><b class='flag-5'>驱动</b>方案(FP7153降压<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>驱动</b>IC)
    H5031降压芯片IC 48V60V72V80V转12V9V5A线输入 温控 刹车高亮
    当下车灯行业对于芯片的严格要求,H5031已被各大厂商广泛使用。 LED降压驱动芯片介绍 ▶
    发表于 08-19 16:25
    H5524M降压高低车灯芯片12V24V48V60V72V降压9V远近光内置100VMOS管
    过高而损坏。 功能模式多样:可实现功能切换,通过 MODE1/2 能切换两种功能模式,包括
    发表于 08-08 09:17
    80V72V60V降压12V2.5A9V1.5A DC/DC电源LED车灯驱动芯片H5516L
    H5516L 是一款专为 LED 驱动设计的非隔离式芯片,具备外围电路简单、散热性能良好等特点,以下是对其核心特性及应用场景的详细梳理:
    发表于 07-18 09:43
    85V72V60V48V24V降压12V9V5A 支持/高低-PWM-模拟调光H5031车灯芯片
    。当芯片内部温度达到设定值时,会自动调低输出电流,防止过热损坏,大大提高了系统的可靠性。 典型应用领域:适用于自行车、电动车、摩托车等车灯应用,以及强光手电、警示灯、LED 射灯、大功
    发表于 06-19 09:19
    FRED应用:LED手电筒模拟
    发表于 05-21 09:13
