如果你对于设备要求到毫秒级别,那么该如何选择适合的时间服务器?如何选择适合的时间服务器以下几点比较重要
第一:需要考虑时间源的选择
时间同步服务器的时间源接收的是卫星信号,GPS和北斗或GLONASS,常用的是GPS和北斗双模卫星信号,也是我们在选择时优先考虑的。
ntp网络时间服务器的时间源选择,首选GPS和北斗卫星信号同时有的双模设备。
第二:对授时精度的选择
NTP网络授时的精度,是指客户端的同步精度,局域网内是0.5-10ms(典型值1ms),广域网是10-100ms,这个是NTP网络时间协议中规定的精度,一般ntp网络时间服务器内配置的接收机的定时精度是优于30ns的,授时精度提的都是ms级别因此在选择时要特别注意这一点。
第三:对输出的ntp网口数量进行了解
时间同步服务器,实际应用中,主要用的就是输出的ntp网络信号,标配一般是1路ntp网口,可以扩展到4个网口。1个网口是满足一个物理隔离的网络授时的,如果所有需要授时的设备在多个网络当中那您在选购的时候就需要配置多路ntp网口输出了。
前三项是最核心的,最终还有网口速率,NTP请求量,用户容量,供电电源,授时天线的长度,干接点告警,避雷器,安全防护级别,授时软件和批处理软件也需要做一一挑选对比。
如果对时间同步服务器有疑问或者需求,可以联系我们将会一一耐心的对您进行解答
时间同步
1文章
120浏览量
9954 -
时间服务器
67浏览量
6643
