M8、M12分线盒由哪些部分组成,德索快问快答! 德索精密工业指出,分线盒是工业连接器的一个种类。分线盒是将接入的一条电源或者数据通过分流转换,可以输出多条电流或数据信号的设备。那么,一般我们所说的M8分线盒、M12分线盒指的就是线路插口为M8分线盒或者M12规格的分线盒。它与普通插座的不同之处在于,普通插座的电源输出只有正负两级,或者再有一条地线,而工业用的分线盒,电源输出是针状 I/O 端口的。
分线盒一般由下面几个组成部分组成:
1.电源接入口。分线盒是为了把一条电源信号转换为多条输出,所以首要条件是能够接入一条电源。
2.电缆线。此电缆线的插头为一般的电源插头,用来连接外部电源。
3.输出端口。用来输出电源,其他需要电源的设备插在此端口上。
4.LED指示灯。用来标识电源是否接通。
5. 外壳。根据不同工业应用的需要材料也可能不相同。比如要求防爆、防水等性能。
分线盒的规格在一定范围内是可选的。可根据自己的需要进行定制。
电源接入口风格:可选择在分线盒顶部或侧边。
电缆线规格:PVC/PUR电缆(标准),M8插头,M12插头,M12插头,M23插头
电缆线长度:M8分线盒标准配线长度为3米,M12分线盒为5米,有特殊需求也可自定义长度。
端口数量:一般是成对出现的,比如4端口,8端口
输出线路类型:PNP、NPN
外壳:标准外壳,防爆外壳。
应用领域:分线盒已广泛应用于传感器、仪器仪表、电子机械、矿产、石油天然气钻井防腐工程风能与太阳能、自来水工程、地铁机场、自控设备、自动化系统工程等众多领域。
读完上文之后,您对于“M8、M12分线盒由哪些部分组成”应该非常清楚了,更多“M8、M12分线盒由哪些部分组成”的相关问题,小编会继续努力为您整理更多优质的内容。在这里,温馨提示广大客户,在定制M12连接器时,一定要让双方工程仔细核对图纸,核对确认工作完成之后最好先进行打样,测试过后在进行批量生产。德索精密工业,目前已经生产了5000多款优质M系列产品,足以满足各类中高端客户的产品需求
作者:德索精密工业
连接器
98文章
14762浏览量
137533 -
工业连接器
225浏览量
18608 -
分线盒
22浏览量
3625
M12航插连接器与线束定制,为您的自动化设备提供专业互连支持
TE M8/M12以太网连接器产品特性和优势
3针M8插头的锁紧方式
4芯M8插头的承载能力怎样
M8航空插座4pin的使用规格有哪些
M12航空插头8pin应用领域
M12航空插头8芯端子松脱的解决方法
M12航空插头6芯插损的影响
如何保障M12 8芯母头的互通性
M12 8芯接口键控
