电感器的检测中最容易漏忘的几个技巧?相信让很多电感器厂家都绞尽脑汁!
为大家介绍检查电感元件的三大方法如下:
1、直流电阻丈量法:
电感器的检测,用万用表的电阻档丈量天线线圈、振荡线圈、中周,输入输出变压器线圈的直流阻值,能够判断这些电感类元件的黑白。
测天线线圈、振荡线圈时,量程应置于×1档;测中涉及输出输入变压器时,量程应放在R×10或R×100档。测得的阻值与维修材料及本人日常堆集的经验数据相对照,若是很接近则暗示被测元件是一般的电感。若是阻值比经验数据小良多,表白线圈有局部短;若是表针阻值为零,则申明线圈短。该当留意的是振荡线圈、天线线圈及中周的次级阻值很小,只要零点几欧姆,不要误判为短。丈量时如发觉表针不动,应思疑线圈开。用R×10档丈量初级线圈与次级线圈之间的阻值时,该当是无限大。若是初、次级之间有必然的阻值,则暗示初、次级之间有漏电。
2、仪器查抄法:
电感器的检测,能够利用高频Q表来丈量【电感】量及其Q值,也可用电感短仪来判断低频线圈的局部短现象。用兆欧表则能够丈量电源变压器初、次级之间的绝缘电阻。
3、通电查抄法:
对电源变压器能够通电查抄,看次级电压能否下降,如次级电压降低则思疑次级有局部短。当通电后呈现变压器敏捷发烫或有烧焦味、冒烟等现象,则可判断变压器有局部短了。
3、电源变压器的检测
A 通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。B 绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。C 线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。D 判别初、次级线圈。
短路电流就越大,而变压器发热就越严重。
此外,如果变压器存在短路故障,其空载电流值将远大于满载电流的10%。当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁心会有烫手的感觉。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。
除了以上提到的检测方法,还有一些其他的技巧可以帮助我们更好地检测电感器。
首先,我们可以利用示波器来观察电感器的波形。在通电状态下,我们可以通过示波器观察电感器两端的电压波形,从而判断电感器是否正常工作。如果波形出现异常,如幅度不稳定、波形失真等,那么就可能是电感器存在问题。
其次,我们可以通过测量电感器的温升来判断其质量。在通电状态下,电感器会产生一定的热量,我们可以通过测量其温升来判断其质量。如果电感器温升过高,那么可能是其内部存在短路或者线圈松动等问题。
此外,我们还可以利用专业的电感器测试仪器来进行检测。这些仪器可以测量电感器的电感量、品质因数、电阻等参数,从而判断电感器是否正常。这些仪器通常具有高精度和高灵敏度,可以检测出电感器内部的微小变化。
电感器
20文章
2336浏览量
70861 -
检测
5文章
4520浏览量
91838
偏置电路与宽带偏置电路(Bias-Tee)-----电感器比较与选择
TSMI252012PMX-100MT电感器详解
![TSMI252012PMX-100MT<b class='flag-5'>电感器</b>详解](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/1B/wKgaoWckS6mAekjUABFxsrOcP9Q506.png)
TSMI252012PMX-150MT电感器详解
![TSMI252012PMX-150MT<b class='flag-5'>电感器</b>详解](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/01/wKgZoWci3MCATykrABQkgltJzVw097.png)
TSMI252012PMX-220MT电感器详解
![TSMI252012PMX-220MT<b class='flag-5'>电感器</b>详解](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/1B/wKgaoWckS6mAekjUABFxsrOcP9Q506.png)
TSMI252012PMX\\-1R0MT电感器全面深度解析
谷景科普电感器引脚脱落对电路有什么影响
如何选择合适的电感器来匹配感性负载?
功率电感器的作用和种类
村田电感器的有几种主要用途?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/E1/wKgaoma-4rWAfuPsAAZGp6seSJY855.png)
