服务器数据恢复—分享几个服务器数据恢复的案例
Frombyte 来源:Frombyte 作者:Frombyte 2024-03-04 13:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
服务器数据恢复案例之服务器raid6中3个磁盘离线导致阵列崩溃的数据恢复案例
服务器故障:
服务器中有一组由6块盘组建的 RAID6,这台网站服务器上运行MYSQL数据库和存放其它类型的文件。该组raid中有两块磁盘离线,管理员没有及时更换磁盘,当第3个磁盘离线,raid崩溃,服务器数据丢失。
服务器数据恢复过程:
1、用户方将服务器送到我们数据恢复中心后,硬件工程师将故障服务器中所有磁盘编号后取出,检查完硬件故障后将这6块磁盘以只读方式完整镜像到北亚企安数据恢复专用存储池中,后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
2、基于镜像文件分析所有磁盘底层数据,数据恢复工程师发现有两块磁盘离线时间比较早,这2块磁盘上没有写入新的数据。此RAID6采用的双校验,:第一个校验是由普通的XOR运算生成,而第二个校验是由Reed-Solomon算法生成。因为此RAID6较早掉线的两块磁盘早已不写入新数据,所以需要通过第二个校验来恢复数据,否则会导致最新数据的丢失或损坏。
3、服务器数据恢复工程师通过分析获取到原始RAID6的相关参数,然后使用北亚企安自主编写的RAID6恢复软件生成一个完整镜像,再将镜像导回用户方新搭建好的环境中,开机一切正常,经过服务器管理员的仔细验证,没有发现任何问题,用户方认可数据恢复结果。
服务器数据恢复案例之服务器RAID5两个磁盘指示灯显示红色导致服务器崩溃的数据恢复案例
服务器故障:
服务器中有一组使用NetRaid阵列卡+4块磁盘组建的RAID5阵列,上层操作系统为Window2000,运行SQLServer2000数据库。服务器在正常工作时突然有一块硬盘指示灯显示红色,机器仍然在正常运行,一段时间后服务器无法正常工作,这时候又有一个硬盘指示灯显示红色。管理员将故障服务器送到北亚企安数据恢复中心要求恢复其中的数据。
服务器数据恢复过程:
1、数据恢复工程师拿到服务器后将故障服务器通电后开启,服务器启动后自检至阵列时按Ctrl+M进入NetRaid管理程序。查看阵列信息发现有2块硬盘状态为Failed,将其中一块硬盘设置为OnLine,重新启动服务器,硬件自检无效,启动失败。
2、再次启动服务器,自检至阵列时按Ctrl+M进入NetRaid管理程序。选择磁盘阵列,将原来手工设置为OnLine的硬盘重新设置为Failed,然后再把另一块Failed的硬盘设置成OnLine,重新启动服务器后成功进入系统。经过检查发现系统及数据库运行正常,再次进入NetRaid管理程序将剩下的那块状态为Failed的硬盘手动设置为Rebuild,完成重建后再次重启服务器,成功进入系统。经过检查发现阵列和系统都恢复原状了。经过服务器管理员的亲自验证,没有发现任何问题,用户方认可数据恢复结果。
服务器数据恢复案例之服务器硬盘出现坏道/坏扇区离线导致服务器崩溃的数据恢复案例
服务器故障:
一台有20块硬盘的服务器,在运行过程中上层业务突然崩溃,管理员检查后发现服务器崩溃的原因是服务器上有3块磁盘离线,管理员将服务器内的所有磁盘编号后按照现有盘序从槽位取出送到北亚企安数据恢复中心要求恢复服务器中的数据。
服务器数据恢复过程:
1、拿到故障服务器中所有磁盘后,硬件工程师对20块硬盘进行硬件故障检测,经过检测所有硬盘均可识别,没有发现明显的硬件故障。
2、以只读方式将所有硬盘做扇区级别的完整镜像,在镜像过程中发现离线的3块磁盘镜像速度异常,结合之前三块磁盘离线,可以判断这三块离线的磁盘应该存在大量的坏道或者不稳定扇区。调整镜像策略跳过硬盘的坏扇区继续做镜像,直到所有磁盘都完成镜像。后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始数据造成二次破坏。
3、基于镜像文件分析所有磁盘的底层数据,通过逆向分析ext3文件系统获取服务器内磁盘盘序和校验信息,利用获取到的raid信息重组raid阵列。
4、和用户方的沟通后,北亚企安数据恢复工程师提取了故障服务器中运行的oracle数据库的dmp文件,然后尝试将dmp文件导入来恢复oracle数据库数据,结果数据库报告imp-0008错误。分析日志文件后发现提取的dmp文件存在问题,所以导致dmp文件导入失败。
5、重新分析raid结构,进一步确定ext3文件系统被破坏的程度。经过数小时的分析后重新提取dmp文件和dbf原始库文件,将提取出来的dmp文件移交给用户方进行数据导入的测试,经过测试没有发现问题。对提取出来的dbf原始库文件进行校验&检测,所有文件均通过测试。
6、用户方对恢复数据进行验证后认可数据恢复结果。在服务器上搭建了一组新的raid阵列,在数据恢复工程师的帮助下将所有数据迁移到新准备的环境中。
  • 服务器
  • 数据恢复
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    服务器数据恢复服务器异常断电致存储不可识别的数据恢复过程
    给大家分享一起服务器RAID磁盘阵列数据恢复案例,故障起因是服务器多次遭遇意外断电,最终造成RAID阵列信息丢失,业务数据无法正常访问。
    的头像 发表于 05-08 11:23 219次阅读
    服务器硬盘损坏数据恢复,北亚数据恢复案例
    服务器已成为各类企业的基础标配,无论规模大小,基本都会配备专属服务器支撑日常运营。但与之形成反差的是,服务器数据恢复、专业运维等配套
    的头像 发表于 04-28 14:06 215次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b>硬盘损坏<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>,北亚<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复—断电致虚拟机不可用,LVM损坏数据库碎片重组恢复案例
    北亚数据恢复中心最近接到很多服务器数据恢复的案子,这些案子有:服务器断电
    的头像 发表于 03-17 14:40 201次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—断电致虚拟机不可用,LVM损坏<b class='flag-5'>数据</b>库碎片重组<b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复】从崩溃到重生:16盘服务器RAID与EXT4文件系统深度修复实录
    服务器运维过程中,硬盘掉线是导致服务器故障、数据丢失的常见原因。针对普通服务器硬盘掉线引发的数据丢失问题,存在一套常规的
    的头像 发表于 03-10 16:52 499次阅读
    服务器数据恢复】多盘掉线RAID6数据恢复:基于Reed-Solomon算法的修复
    ,当第三块硬盘离线后,RAID崩溃,服务器瘫痪,业务被迫停滞。 此时,如果直接更换硬盘重新组建阵列,阵列中的所有数据将全部丢失。服务器管理员尝试分析和恢复数据,虽然找回了一部分
    的头像 发表于 03-05 16:37 538次阅读
    服务器数据恢复服务器raid5阵列raid模块损坏的数据恢复案例
    某品牌服务器上面有一组由多块硬盘组建的riad5阵列。意外断电后管理员重启服务器发现该服务器无法使用。 根据用户方描述的情况,服务器数据
    的头像 发表于 01-29 16:46 397次阅读
    服务器数据恢复服务器“泡水”硬盘掉线,数据竟这样恢复
    北亚企安数据恢复中心的服务器数据恢复工程师和硬件工程师到现场处理故障。服务器
    的头像 发表于 01-22 17:38 1182次阅读
    【<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>】<b class='flag-5'>服务器</b>“泡水”硬盘掉线,<b class='flag-5'>数据</b>竟这样<b class='flag-5'>恢复</b>
    服务器数据恢复—一文读懂服务器高频故障排查+标准数据恢复流程
    服务器数据恢复到底是一个什么样的流程? 服务器数据丢失后,进行数据
    的头像 发表于 01-08 11:11 518次阅读
    服务器数据恢复—意外断电!Linux服务器数据恢复大揭秘
    某品牌服务器+存储,安装的linux操作系统。 机房意外断电导致服务器操作系统无法正常启动,服务器管理员故障服务器进行修复操作后进入系统查看数据
    的头像 发表于 11-18 11:20 798次阅读
    服务器数据恢复—RAIDZ多块硬盘离线导致服务器崩溃的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境&故障: 一台服务器有32块硬盘,采用Windows操作系统。 服务器在正常运行的时候突然变得不可用。没有异常断电、进
    的头像 发表于 09-18 12:29 1132次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—RAIDZ多块硬盘离线导致<b class='flag-5'>服务器</b>崩溃的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    服务器数据恢复服务器断电导致raid模块损坏的数据恢复案例
    某品牌服务器中有12块硬盘,组建了一组raid5磁盘阵列,服务器内存储的是普通文件。 机房供电不稳定导致服务器断电,管理员重启服务器后发现服务器
    的头像 发表于 09-04 12:57 1166次阅读
    服务器数据恢复服务器上的卷被误删数据如何恢复
    工作人员不慎将一台服务器上的卷误删除,服务器上有一组raid5阵列。需要恢复误删除的数据
    的头像 发表于 08-14 11:33 1164次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>服务器</b>上的卷被误删<b class='flag-5'>数据</b>如何<b class='flag-5'>恢复</b>?
    服务器数据恢复—坏道“突袭”Raid5阵列,数据恢复大揭秘
    北京市某单位的办公用服务器服务器上有一组由6块硬盘组建的raid5磁盘阵列。 服务器崩溃,经过初步检测,发现raid5阵列的两块硬盘掉线。这2块硬盘经过初步检测,硬件工程师推断掉线的2块硬盘存在物理故障,导致
    的头像 发表于 08-05 11:24 830次阅读
    服务器数据恢复—硬盘离线导致raid上层的卷无法挂载的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境&故障: 某公司一台服务器上有一组由24块FC硬盘组建的raid。 服务器出现故障,无法正常工作。 经过初步检测,管
    的头像 发表于 07-29 13:00 773次阅读
