龙芯2K2000 NUC评测拆解:比肩树莓派4单核性能
jf_C6sANWk1 来源:与非网eefocus 2024-03-04 13:36 次阅读
NUC,也称作下一代的计算平台,你可以把它当做是一个携带方便的mini主机。硬件配置高一点的可以玩游戏,搞设计;性价比高一点的通用配置也能应用在像基础办公、教育、多媒体终端等领域。总之一句话,选用什么样的NUC,取决于你想要的应用领域。
龙芯2K2000 NUC
本期与非网将给大家带来一个意想不到的NUC产品,不是大家都司空见惯的苹果MAC mini,也不是“平平无奇”的英特尔AMD平台,而是基于国产龙芯2K2000的一个NUC产品。
产品实物差不多是一个正方形的盒子,从外观来看,正面有龙芯的商标、两个USB3.0 Type-A接口、1个TF卡槽、1个3.5mm的耳机接口,电源开关(短按开机、长按关机);主机两边的侧面则有散热的网孔。
NUC背面可以看到散热铜片,电源接口(支持12V-19V的直流电源输入),两个千兆网口、两个USB3.0 Type-A接口,1个DP接口以及1个HDMI接口。当然这只是主机外观可以看到的一些引出的接口,其实对于它的内部,我是非常好奇的,所以把它拆了。
拆解
拆解完的内部情况基本上是标准的NUC结构,其中硬盘和内存条是可以自己DIY更换的。硬盘是大华的256GB SSD。内存条这厂商Logo我倒是没见过,要是换个颜色,倒像是东方财富的Logo(东方财富可能偷偷转行了吧<玩笑>)。
内部主板上的接口则比主机外部扩展出来的更多,比如有调试串口、立式的SATA座、JTAG接口、无源的蜂鸣器等;另外在开关机键旁边还有个麦克咪头的接口。
主板另一面则是NUC的核心处理器龙芯2K2000以及散热风扇。通过官网的资料我们可以了解这颗处理器的基本参数信息
龙芯2K2000是一款通用SOC芯片,集成两个LA364处理器核,主频1.4GHz,功耗在3~9W。接口资源方面,既有高速接口,也有通用接口,并且有2MB共享二级缓存,支持DDR4,另外,就是这款SoC还有一个特色,集成了龙芯自主研发的3D GPU核,因此可以满足多种应用场景的需求。
上电实测
实际上电看下。简单搭了下环境,HDMI输出连接显示器,接上键盘鼠标这些常用的外设,插上电源,按下开机键开机。系统启动后,输入对应的密码就能进入桌面。
我们先来看下这个系统,是龙芯中科基于linux4.19.0的内核开发的一个系统。从系统显示的来看,配置微龙芯2K2000处理器,16GB的内存,可用硬盘空间165GB左右。我记得这个NUC实际的固态硬盘容量应该256GB,这么说来这个系统或者说集成了软件占用了不少空间,具体来看下。
有基本的办公工具,翻译软件、龙芯浏览器、邮件客户端、图形编辑器、影音工具、游戏等等,不一一例举了。
说下实际的使用体验,打开WPS办公软件,诸如文字和表格编辑都没啥问题,游刃有余;通过自带的浏览器浏览网页基本上还是流畅的;不过在打开视频网站播放视频的时候会有点卡顿,高清视频只能勉强看,通过系统监视器查看也发现两个CPU运行的占用基本到顶了。需要注意的是,我这使用的是2K的显示器,并且后台一直开着龙芯自带的录屏软件,会占用非常多的CPU资源,所以以上的操作都是在录屏的情况下进行的,仅供大家参考。
最后我们再通过标准化的性能测试工具sysbench来实际测试下这颗龙芯CPU的性能。这个工具可以最大程度的测试CPU的极限性能,测试内容是在指定时间内循环进行素数计算,这里计算20000个素数。单核测试的结果如画面下图所示,图中的events是指每完成20000个素数的计算轮次,所以实际测试CPU的性能是每秒可以完成381左右的轮次计算。默认的时间为10秒,所以10秒内完成的轮次是3816次。
然后是双核的测试,因为龙芯中科这两个处理核心是一样的,所以基本上测试结果是单核的两倍。
那肯定有人好奇龙芯2K2000单颗处理器核到底处于什么样的性能水平?这里我用之前测试过的树莓派的单核成绩作为比较,基本上与树莓派4上的单核性能差不多。
小结
通过对龙芯2K2000 NUC的简单使用和测试,我们也能大概判断出这颗龙芯2K2000处理器的应用领域,比如基础的办公教育、工业控制中的人机交互界面领域等。但进一步来说,2K2000的意义绝不仅仅是这个出现在大众眼前的NUC,而是我们持续耕耘的国产芯片在各种领域中的渗透已经开花结果了,这就未来国产化的预期!
审核编辑:刘清
  • USB接口
  • SSD
    SSD
  • 电源开关
  • Nuc
    Nuc
  • 树莓派
原文标题:龙芯2K2000 NUC评测拆解:比肩树莓派4单核性能
文章出处:【微信号:阿宝1990,微信公众号:阿宝1990】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    天玙兴推出龙芯2K2000基全国产COME模块
    近日,天玙兴科技正式发布了其最新研发的基于龙芯2K2000性能嵌入式处理器的COME TYPE10模块。这款模块不仅架构先进,而且体积小巧、功耗低,为用户提供了更为便捷、高效的解决方案。
    的头像 发表于 01-08 14:20 112次阅读
    新品发布 | 龙芯2K0300系列正式开售
    产嵌入式生态建设上携手合作,坚定推动国产自主可控的发展路线。当前已合作平台有:龙芯2K0300蜂鸟核心板,龙芯2K0300蜂鸟
    的头像 发表于 10-25 08:07 576次阅读
    新品发布 | <b class='flag-5'>龙芯</b><b class='flag-5'>2K</b>0300系列正式开售
    龙芯2K0300蜂鸟板试用】试用开箱体验及调试
    龙芯2K0300蜂鸟板试用开箱: 龙芯2K0300蜂鸟开发板是一块集成度很高的板卡,龙芯2K03
    发表于 09-08 12:08
    基于Banana Pi BPI-5202 龙芯2K2000的工业控制网关设计
    Banana Pi BPI-5202作为单纯的嵌入式通用控制器软硬件开发平台,采用龙芯2K1000LA芯片设计,基本配置中有2个独立MAC以太网端口、2个RS485端口+1个RS232
    的头像 发表于 09-07 10:45 2259次阅读
    基于Banana Pi BPI-5202 <b class='flag-5'>龙芯</b><b class='flag-5'>2K2000</b>的工业控制网关设计
    龙芯2K0300蜂鸟板试用】龙芯2K0300蜂鸟开发板开发环境搭建
    龙芯2K0300蜂鸟开发板是一块集成度很高的板卡,龙芯2K0300蜂鸟开发板*这个板子很小(几乎跟树莓
    发表于 09-05 21:16
    树莓4b 2g和4g区别大吗
    树莓4B是树莓基金会推出的一款性能强大的微型计算机,它具有多种版本,其中最常见的是
    的头像 发表于 08-30 17:05 1441次阅读
    树莓4b支持多大的sd卡
    树莓4B是一款非常受欢迎的微型计算机,它具有强大的性能和丰富的扩展功能。在树莓
    的头像 发表于 08-30 17:02 1292次阅读
    树莓4b和什么性能计算机相当
    树莓4B与何种性能的计算机相当,这个问题涉及到多个方面的比较,包括处理器性能、内存大小、接口丰富度以及应用场景等。以下是从这些方面进行的综
    的头像 发表于 08-30 17:01 1091次阅读
    树莓4b相当于什么CPU
    树莓4B作为一款基于ARM架构的单板计算机,自其发布以来就因其高性价比、丰富的接口和强大的扩展性而备受关注。在探讨树莓
    的头像 发表于 08-30 16:59 1679次阅读
    树莓4B的性能特点及应用
    HDMI、USB 3.0、千兆以太网、蓝牙5.0等,可以满足各种应用场景的需求。 树莓4B性能特点 2.1 CPU性能
    的头像 发表于 08-30 16:54 2034次阅读
    龙芯2K0300蜂鸟板试用】1 龙芯中科必知3件事
    的功耗约为9/4W,在龙芯2K2000商业级的基础上,拓宽工作温度条件,增强可靠性相关特性参数,满足更复杂条件下的应用需求。 3a5000工业级 面向工控应用领域的通用处理器,基于龙芯
    发表于 08-12 21:21
    龙芯2K0300蜂鸟板试用】板载外设通信测试
    一、开箱 开发板介绍: 广东龙芯2K0300蜂鸟开发板采用核心板加扩展板的模式设计,核心板上集成了CPU 、DDR4 、PHY芯片、EMMC、NOR FLASH等核心部件;在底板设计上为用户扩展了
    发表于 08-11 16:04
    树莓5,Raspberry Pi 5 评测
    性能和64位操作系统,我们获得了一个更注重速度的系统。树莓树莓5的性能
    发表于 06-19 14:51
    龙芯:自主研发CPU提升性能单核通用性能提高20倍
    张戈强调,龙芯CPU的主要IP核均为自主研发,这使得其性价比得到显著提升。他指出,国产CPU与主流CPU的差距主要体现在单核性能上,而非多核性能。近年来,
    的头像 发表于 04-25 15:26 822次阅读
    采用龙芯处理器2K2000芯片组设计的单路服务器主板GM7-3002产品介绍
    GM7-3002主板是基于采用单路龙芯处理器2K2000设计的服务器主板,工作主频为1.6GHz 此主板具备了国产安全自主可控产品的要求,产品性能稳定可靠,可兼容市面主流的台式机 和一体机机箱 的装配,可广泛应用在国产领域行业市
    发表于 02-23 09:58 3次下载
