主要用于风力发电机组叶轮锁紧销的检测识别,报警和安全控制,检测叶轮锁紧销的伸缩是否正常,确保锁紧销的运行正常,能锁住叶轮和解锁叶轮。防止风力发电机组相关意外的发生。
主要功能:测量叶轮锁紧销申出的距离位置是否为正常合格位置,叶轮锁紧销缩回后的位置是否缩到安全位置,从而监测叶轮在正常状态下运行,在锁紧状态下停止运行。
主要应用于风力发电机组的刹车皮磨损情况的检测、报警和 控制。当刹车皮磨损度达到一定程度(第一个设定值)时位移开关发出第一个开关量信号,系统发出预报警信号;当刹车皮磨损度达到危险点(第二个设定值)时位移开关发出第二个开关量信号,系统发出最终报警信号,提醒必须更换刹车皮,确保刹车皮的磨损度不要超出规定的标准值,防止风力发电机组相应意外的发生。
此产品采用常开常闭式磁簧管为核心元件开发的位移开关,是现在应用于风力发电机组刹车系统刹车皮检测的主要应用方案。
风电锁紧盘主要用于将风轮(或主轴)与大行星架输入轴套锁紧,它是一种无键联接装置,也被称为锁紧板或锁紧盘。锁紧盘可以通过高强度螺栓的作用,在外环与轮毂之间产生巨大的抱紧力,以此来固定风轮(或主轴)与轴套之间的紧密联系。它的工作原理是通过减少两盘之间的距离来实现对风轮(或主轴)与轴套间隙的消除,并将其牢牢地连接在一起,以防止风轮在运行过程中发生位移或松动。此外,锁紧盘还能传递扭矩、轴向力或它们的组合载荷,因此它在风电机组中是一个非常重要的连接组件,尤其适用于传递重型负荷。
传感器
2578文章
55516浏览量
793984 -
位移传感器
6文章
1276浏览量
36974 -
风力发电
6文章
261浏览量
34011
HCM系列国产激光位移传感器产品手册
关于风力发电制动器的位移开关(位移传感器)KYN01系列与IGS-DAB系列
