高频高密度PCB布局设计注意事项
ujffanige 来源:ujffanige 作者:ujffanige 2024-03-04 14:01 次阅读
清宝PCB抄板今天为大家讲讲PCB设计高频电路板布线要注意什么?高频电路PCB布局设计的注意事项。科学技术的高速发展就决定了所有企业都要有提升,其中PCB依赖于科技,自然也不得落后,因而高频PCB的布局也就成了大家设计PCB高频板时候需要探讨的关键点。接下来深圳PCBA公司为大家介绍下高频PCB设计布局的注意要点。
高频PCB设计布局注意要点
(1)高频电路倾向于具有高集成度和高密度PCB设计布线。使用多层板既是PCB设计布线所必需的,也是减少干扰的有效手段。
(2)高速电路装置的引脚之间的引线弯曲越少越好。高频电路PCB设计布线的引线优选为实线,需要绕线,并且可以以45°折叠线或圆弧折叠。为了满足该要求,可以减少高频信号的外部传输和相互耦合
(3)高频电路器件的引脚之间的引线越短越好。
(4)高频电路装置的引脚之间的配线层之间的交替越少越好。所谓“尽可能减少层间交叉”是指在组件连接过程中使用的过孔(Via)越少越好,据估计,一个过孔可以带来大约为0.5 pF的分布电容。减少了过孔数量。可以大大提高速度。
(5)高频电路PCB设计布线应注意信号线的平行线引入的“交叉干扰”。如果无法避免并行分布,则可以在并行信号线的背面布置大面积的“接地”,以大大减少干扰。同一层中的平行走线几乎是不可避免的,但是在相邻的两层中,走线的方向必须彼此垂直。
(6)包围特别重要的信号线或本地单元的接地措施,即绘制所选对象的外轮廓。使用此功能,可以在所选的重要信号线上自动执行所谓的“数据包”处理。当然,对于高速系统来说,将此功能用于时钟等组件的本地处理也是非常有益的。
(7)各种类型的信号走线不能形成环路,并且接地线也不能形成电流环路。
(8)应在每个集成电路块附近放置一个高频去耦电容器。
(9)将模拟接地线和数字接地线连接到公共接地线时,应使用高频湍流链路。在高频湍流链的实际组装中,经常使用穿过中心孔的高频铁氧体磁珠,并且在电路原理图中通常没有表示,并且所得的网表不包括此类组件,PCB设计布线将忽略其存在。响应于此现实,它可以用作原理图中的电感器,并且在PCB组件库中单独定义组件封装,并在PCB设计布线之前将其手动移动到公共接地线的会聚点附近的合适位置。
(10)模拟电路和数字电路应分开布置。独立PCB设计布线后,电源和地线应连接在一个点上,以避免相互干扰。
(11)在将DSP芯片外程序存储器和数据存储器连接到电源之前,应添加滤波电容器并将其尽可能靠近芯片电源引脚放置,以滤除电源噪声。另外,建议在DSP和片外程序存储器以及数据存储器周围进行屏蔽,以减少外部干扰。
(12)芯片外程序存储器和数据存储器应尽可能靠近DSP芯片放置。同时,布局应合理,以使数据线和地址线的长度基本相同,尤其是当系统中有多个存储器时,应考虑每个存储器的时钟线。时钟输入距离相等,或者可以添加单独的可编程时钟驱动器芯片。对于DSP系统,应选择访问速度与DSP相同的外部存储器,否则将无法充分利用DSP的高速处理能力。DSP指令周期为纳秒,因此DSP硬件系统中最常见的问题是高频干扰。因此,在制作DSP硬件系统的印刷电路板(PCB)时,应特别注意地址线和数据线。信号线的接线应正确合理。接线时,请尝试使高频线短而粗,并远离易受干扰的信号线,例如模拟信号线。当DSP周围的电路更复杂时,建议将DSP及其时钟电路,复位电路,片外程序存储器和数据存储器组成一个最小的系统,以减少干扰。
关于PCB设计高频电路板布线要注意什么?高频电路PCB布局设计的注意事项的知识点,想要了解更多的,可关注清宝PCBA逆向一站式服务,如有需要了解更多PCB抄板、芯片解密、反推原理图、PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
  • 电路板
  • PCBA
  • PCB
    PCB
    揭秘高密度有机基板:分类、特性与应用全解析
    随着电子技术的飞速发展,高密度集成电路(IC)的需求日益增长,而高密度有机基板作为支撑这些先进芯片的关键材料,其重要性也日益凸显。本文将详细介绍高密度有机基板的分类、特性、应用以及未来的发展趋势。
    的头像 发表于 12-18 14:32 294次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>高密度</b>有机基板:分类、特性与应用全解析
    Tips:大功率电源PCB绘制注意事项
    的滤波器,如LC滤波器、RC滤波器等,对电源中的高频噪声进行滤波,降低电磁干扰。 以上就是森木磊石为大家整理的大功率电源PCB 绘制注意事项啦。从热管理到电源地平面设计,从布线布局到绝
    发表于 12-11 18:58
    高密度Interposer封装设计的SI分析
    集成在一个接口层(interposer)上,用高密度、薄互连连接,这种高密度的信号,再加上硅interposer设计,需要仔细的设计和彻底的时序分析。 对于需要在处理器和大容量存储器单元之间进行高速数据传输的高端内存密集型应用程序来说,走线宽度和长度是一个主要挑战。HBM
    的头像 发表于 12-10 10:38 242次阅读
    <b class='flag-5'>高密度</b>Interposer封装设计的SI分析
    什么是高密度DDR芯片
    高密度DDR(Double Data Rate)芯片是一种先进的动态随机存取存储器(DRAM)芯片,具有极高的数据存储密度和传输速率。与传统的DRAM相比,高密度DDR芯片在单位面积内能够存储更多
    的头像 发表于 11-05 11:05 434次阅读
    高速高密度PCB信号完整性与电源完整性研究
    发表于 09-25 14:43 5次下载
    mpo高密度光纤配线架解析
    MPO(Multi-fiber Push On)高密度光纤配线架是一种采用多芯光纤连接技术的光纤配线设备,主要用于数据中心、机房、通信系统等需要高密度光纤连接和管理的场景。以下是对MPO高密度光纤
    的头像 发表于 09-10 10:05 422次阅读
    Buck电路中PCB layout布局设计和注意事项
    在DCDC电源电路中,PCB布局对电路功能的实现和良好的各项指标来说都十分重要。今天我们以Buck电路为例,分析如何进行合理PCB layout布局以及设计中的
    的头像 发表于 08-28 10:47 2623次阅读
    Buck电路中<b class='flag-5'>PCB</b> layout<b class='flag-5'>布局</b>设计和<b class='flag-5'>注意事项</b>
    288芯MPO光纤配线架 万兆高密度OM3OM4配置详解
    的头像 发表于 07-30 09:53 580次阅读
    288芯MPO光纤配线架 万兆<b class='flag-5'>高密度</b>OM3OM4配置详解
    高密度光纤配线架怎么安装
    高密度光纤配线架的安装是一个系统性的过程,需要遵循一定的步骤和注意事项。以下是安装高密度光纤配线架的详细步骤和归纳: 一、安装前的准备 确定安装位置:首先,确定高密度光纤配线架的安装位
    的头像 发表于 06-19 10:43 545次阅读
    PCB设计的EMC有哪些注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB layout的EMC设计应该注意哪些? PCB设计 emc注意事项。按照PCB设计流程,一个产品
    的头像 发表于 06-12 09:49 634次阅读
    FPGA的高速接口应用注意事项
    FPGA的高速接口应用注意事项主要包括以下几个方面: 信号完整性与电磁兼容性(EMC) : 在设计FPGA高速接口时,必须充分考虑信号完整性和电磁兼容性。这要求合理的PCB布局、走线策略和屏蔽技术
    发表于 05-27 16:02
    FMD LINK 使用注意事项
    电子发烧友网站提供《FMD LINK 使用注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 05-06 10:11 0次下载
    室外光缆怎么接高密度配线架
    室外光缆接到高密度配线架有以下几个步骤: 准备工具和材料:需要准备光纤连接器、光缆剥皮刀、光纤熔接机、光缆夹具、清洁用品等。 确定光缆接入位置:根据实际情况,在高密度配线架上确定光缆的接入位置和数
    的头像 发表于 03-11 13:37 520次阅读
    N通道高密度壕沟MOSFET PL2302GD数据手册
    特点●超高密度细胞沟设计为低RDS(开)。●坚固而可靠。●表面安装软件包。
    发表于 02-22 14:44 1次下载
    PCB布局相关的注意事项
    在设计印刷电路板(PCB)时,确保信号完整性和最小化噪声是至关重要的。串扰和地线反弹噪声是两种常见的问题,它们可以影响电路的性能和稳定性。以下是一些与PCB布局相关的注意事项,以帮助减
    的头像 发表于 02-05 10:59 536次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>板<b class='flag-5'>布局</b>相关的<b class='flag-5'>注意事项</b>
