ISP算法仿真中,小编会用reference model调用DPI接口用C++ 算法实现pixel算法处理,然后和DUT算法处理输出的pixel值进行比较,比较时候发现报错,报错代码如下,原因是小编把uvm1.1升级为uvm1.2了。
function void report_phase(uvm_phase phase); uvm_report_server svr; svr=_global_reporter.get_report_server();
修改办法很简单,重新仿真即可通过。
审核编辑:刘清
举报投诉
ISP
6文章
476浏览量
51708 -
UVM
181浏览量
19132 -
DUT
189浏览量
12329
原文标题:uvm1.1升级为uvm1.2 uvm_report_server报错?
文章出处:【微信号:全栈芯片工程师,微信公众号:全栈芯片工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
vcs和xrun搭配uvm1.1/uvm1.2版本库的使用情况
我们在项目中有时候需要使用不同的UVM版本库进行仿真,有时候还会在不同的仿真器之间进行切换,本文简单总结了一下vcs和xrun搭配uvm1.1/uvm1.2版本库的使用情况,希望能帮助到一些朋友。
数字IC验证之“什么是UVM”“UVM的特点”“UVM提供哪些资源”(2)连载中...
为构建平台的结构上花去过多的时间,可以把精力集中放在事物级建模以及结果的分析上。另外,由于不同项目的平台的结构和使用方法基本相同,这就为多个验证工程师之间的沟通交流提供了方便,uvm为验证工程师提供了
发表于 01-21 16:00
什么是uvm?uvm的特点有哪些呢
大家好,我是一哥,上章内容我们介绍什么是uvm?uvm的特点以及uvm为用户提供了哪些资源?本章内容我们来看一看一个典型的uvm验证平台应该
发表于 02-14 06:46
谈谈UVM中的uvm_info打印
。uvm_report_info(xxx)函数调用当前m_rh的report(xxx)函数来打印message。但在m_rh.report(xxx)内部其实是调用uvm_report_serv
发表于 03-17 16:41
UVM中seq.start()和default_sequence执行顺序
:seq2会先启动。也就是说进入run_phase之后,会先执行seq2的body()内容,等退出seq2之后,再执行seq1的body()内容,串行执行的。 2. 原理 可以打开UVM-1.1d源码
发表于 04-04 17:15
我的第一个UVM代码——Hello world
`uvm_component_utils有关
仿真命令:
irun -sv -uvmhome \\\\
/.../ies/tools/methodology/UVM/CDNS-1.2/sv \\\\
hello_world.sv
发表于 11-03 10:18
UVM1.1的应用指南及源代码分析资料概述
本章第一节将大体介绍一下感性意义上的UVM,这里不会讲的很详细,因为关于UVM的历史在网上已经有太多的资料第二节讲述验证平台的组成,这里也只是介绍一个轮廓。第三节开始则会教我们一步一步搭建一个UVM
发表于 07-01 08:00
•70次下载
什么是UVM environment?
UVM environment**包含多个可重用的验证组件,并根据test case的需求进行相应的配置。例如,UVM environment可能具有多个agent(对应不同的interface)、scoreboard、functional coverage collec
UVM driver和sequencer的通信
sequencer生成激励数据,并将其传递给driver执行。UVM类库提供了uvm_sequencer基类,其参数为request和response数据类型。
UVM中uvm_config_db机制背后的大功臣
本次讲一下UVM中的uvm_config_db,在UVM中提供了一个内部数据库,可以在其中存储给定名称下的值,之后可以由其它TB组件去检索。
一文详解UVM设计模式
本篇是对UVM设计模式 ( 二 ) 参数化类、静态变量/方法/类、单例模式、UVM_ROOT、工厂模式、UVM_FACTORY[1]中单例模式的补充,分析静态类的使用,UVM中资源池的
