NFP-3 近场探头用于配合 RIGOL DSA 系列频谱分析仪进行电子产品的 EMI 测试,可用来检测元器件表面的磁场强度、磁场耦合通道以及电子模块附近的磁场环境,从而快速定位干扰源。NFP-3 包含四个型号 NFP-3-P1、NFP-3-P2、NFP-3-P3 和 NFP-3-P4。
测量连接NFP-3 与频谱分析仪的连接方式如下图所示。
与频谱分析仪连接
使用 BNC-SMB 射频线缆分别连接 NFP-3 的 SMB(阳)头和 N-BNC 转接器的 BNC(阴)头,再将 N-BNC 转接器的 N(阳)头连接至频谱分析仪的射频输入端。
与被测设备连接
NFP-3 与被测设备近距离非接触式测量。测量时,请注意近场探头的摆放方向。
典型应用:
EMI 辐射干扰源定位。
确定干扰源频谱分量的频率及相对强度。
举报投诉
近场探头
25浏览量
7951
使用近场探头进行EMC频谱分析的方法与技巧
电磁兼容性(EMC)频谱分析是确保电子设备在电磁环境中工作正常的关键步骤之一。近年来,随着电子设备复杂性的增加,对于EMC测试的需求也越来越高。本文将重点讨论使用近场探头进行EMC频谱分析的具体方法
普源精电RIGOL高压差分探头RP1050D的使用方法分享
普源RP1050D高压差分探头可以将输入的高差分电压转换为低电压,并将波形显示在示波器上。其使用频率可高达50MHz,非常适合大电力测试和研发使用。 RP1000D 系列高压差分探头适
答客户问:近场探头可以测电流吗?
探头可以通过测量电磁场的变化来推断电流的存在和大小。在电路中,电流通过导线或元件时会产生磁场,这个磁场可以被近场探头所感知。通过测量磁场的强度和方向,可以推断出电流的存在和方向。然而,这种方法
普源精电RIGOL有源差分探头PVA7250如何连接示波器?
普源精电RIGOL有源差分探头PVA7250是一款带宽高于2.5GHz,针对于高频解决方案的有源探头。它可以测量差分信号和单端信号,并具有较
示波器无源探头的使用方法和注意事项
示波器无源探头作为示波器的重要附件,广泛应用于工业自动化、环境监测、通信及电子测量等领域。其结构简单、价格低廉、坚固耐用、使用简便和测量精度高等优点,使其成为工程师和技术人员不可或缺的工具。本文将详细介绍示波器无源
RIGOL普源示波器电流探头PCA2030的使用方法步骤
RIGOL普源示波器电流探头PCA2030可直接与波形测量仪器的 BNC输入连接器相连,通过传感器头连接被测导体,可轻松捕获电流波形。 电流探头
普源精电RIGOL示波器电流探头PCA1150的测量步骤详解
10MHz PCA1150导体直径较大允许测量大电流 简便的超量程输入保护功能 独创的薄膜霍尔效应元件 电流探头使用方法: 测量准备: 1.准备一台波形测量仪器。 2.将波形测量仪器连接至交流电源。 3.将电流
