在IC设计中,我们有时会使用深度很大,位宽很小的ram。例如深度为1024,位宽为4bit的ram。此类的ram有个明显的缺点:形状狭长,不利于布局布线、导致读写接口走线过长,不利于时序收敛。
此时为了方便布局布线和时序收敛,我们通常会进行折叠设计。
如下图所示,深度为1024,位宽为4bit的双端口1r1w的ram,有一个读接口,一个写接口,支持同时读写操作,出于以上考虑,我们会进行折叠设计,采用2个128x32的1r1w的ram实现。
如图所示:两个2个128x32存储的内容完全一致。
无论是否进行折叠设计,ram接口信号位宽均一致。读写地址位宽为10bit,读写数据位宽为4bit。部分ram读写接口信号如下
信号 | 位宽 | 描述 |
waddr | 10 | 写地址 |
wen | 1 | 写使能信号,1表示写有效 |
wdata | 4 | 写数据 |
raddr | 10 | 读地址 |
ren | 1 | 读使能信号,1表示读有效 |
rdata | 4 | 读数据 |
进行写操作时:
使用waddr[9:5] 作为读地址,读128x32_ram_u0,获得rdata[31:0] 使用waddr[4:0] 选择rdata[31:0]中一个bit,使用wdata[0:0]进行替换,得到写入数据wdata_inter[31:0] 使用waddr_dly[9:5] 作为写地址,将wdata_inter[31:0]作为写数据同时写入128x32_ram_u0和128x32_ram_u1。
进行读操作时: 使用raddr[9:5] 作为读地址,读128x32_ram_u1,获得rdata1[31:0] 使用raddr[4:0] 选择rdata1[31:0]中一个bit,赋值给o_rdata。
为什么需要用两个128x32的ram?
因为1024x1_1r1w_ram_wrapper需要同时支持读写操作,而在折叠设计中,写操作需要先读ram,读操作也需要读ram,如果仅仅使用1个128x32的ram,就会出现有两个读请求同时产生,因此为了避免出现此冲突,需要2个128x32的ram才能实现。
审核编辑:刘清
IC设计
38文章
1303浏览量
104492 -
RAM
8文章
1378浏览量
115401
原文标题:IC设计:ram的折叠设计
文章出处:【微信号:IP与SoC设计,微信公众号:IP与SoC设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
汇编代码折叠
用Jlink和J-Flash RAM读取单片机程序和烧录单片机程序操作步骤
不止于大,如何打造优秀的折叠屏应用体验
折叠屏有什么意义
RAM的项目设计需求与操作步骤
IC的焊接步骤与用注意哪些基本事项
如何使用FPGA内部的RAM以及程序对该RAM的数据读写操作
