温度变送器4-20ma对应温度是什么?如何换算?
jf_daLmOoRV 来源:设备维修屋 2024-03-04 15:17 次阅读
温度变送器在对热电阻和热电偶检测出来的温度信号进行转换的时候以电压信号或者电流信号进行输出,如果是电压信号就是0-5V,如果是电流信号就是4-20mA,4-20mA对应的温度范围就是温度变送器的测量范围,最低值对应的是4mA,最高值对应的是20mA。
现场人员通常需要收集物理信号,如温度、压力、流速、频率等,程序中会收集与物理量相对应的模拟信号。如何将模拟信号转换为相应的工程量(物理量)?目的:模拟量有对应的数字量,最终将数字量转换为工程量(物理量),即完成模拟量到工程量的转换,实际上就是用数字量来处理工程量的问题,模拟量可以说是中间过渡。
模拟量转换工程量转换公式
有三种测温范围的温度传感变送器,对应的范围分别为:
1)测温范围为0—200°,变送器输出信号为4—20mA,对应的数字量范围为6400—32000;
2)测温范围为0—200°,变送器输出信号为0—10V,对应的数字量范围为0—32000;
3)测温范围为-200—500°,变送器输出信号为4—20mA,对应的数字量范围为6400—32000;
利用相似三角形比例原理可推导模拟量转换工程量转换公式:
(Ov-Osl)/(Osh-Osl)=(Iv-Isl)/(Ish-Isl)
公式经过换算化简后得到:
Ov= (Osh-Osl)*(Iv-Isl)/(Ish-Isl)+Osl
Ov:模拟量转换后的工程量
Iv:对应模拟量通道的模拟量输入值
Osh:工程量的上限
Osl:工程量的下限
Ish:数字量的上限
Isl:数字量的下限
如果是在4-20mA的中间值就可以用简单的推到公式算出对应的温度值。不过这种过程算法一般不需要人工现场计算,在温度变送器将电流信号传送给plc或者DCS以后就会自动进行转换成温度在屏幕上显示,以便操作人员查看。
审核编辑:刘清
  • 热电偶
  • DCS
    DCS
  • 热电阻
  • 信号输出
  • 温度变送器
原文标题:【传感器】温度变送器4-20ma对应温度是什么?如何换算?
文章出处:【微信号:设备维修屋,微信公众号:设备维修屋】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    4-20mA电流输出的RTD温度发送器参考设计包括BOM及原理图
    描述这是针对可靠、低功耗、精确和长期稳定的 2 线环路供电 4-20mA 电流输出温度变送器的参考设计。它使用带有 4-20mA 电流回路发送器的 RTD(...)主要特色小巧外形(长
    发表于 08-24 10:58
    如何实现4-20mA变送器
    MAX12900内。)图3.使用MAX12900配置采用环路供电的4-20mA变送器。最常见的传感器类型之一是测量温度的类型。因此,接下来我们尝试使用MAX12900和行业标准MAX31856精密热电偶到数字转换器
    发表于 09-10 11:31
    4-20mA温度变送器的主要特性及选型
    -200~+600℃范围/PT100转4-20mA温度变送器
    发表于 01-14 06:01
    基于三线制PT100电流环两线制4-20mA温度变送器
    描述该设计采用单芯片解决方案,可对 3 线 PT100 RTD 进行线性化处理并将其传输至行业标准的 2 线 4-20mA 电流环。该设计配置的温度范围为 -200°C 至 800°C,但正如该
    发表于 09-26 07:46
    4-20mA变送器接口电路
    4-20mA变送器接口电路
    发表于 02-21 20:31 4012次阅读
    <b class='flag-5'>4-20mA</b><b class='flag-5'>变送器</b>接口电路
    4-20mA压力变送器电路
    4-20mA压力变送器电路
    发表于 02-21 20:33 4992次阅读
    <b class='flag-5'>4-20mA</b>压力<b class='flag-5'>变送器</b>电路
    4~20mA输出温度变送器电路
    4~20mA输出温度变送器电路
    的头像 发表于 04-27 22:00 5781次阅读
    <b class='flag-5'>4</b>~<b class='flag-5'>20mA</b>输出<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>变送器</b>电路
    4-20mA温度变送电路图
    4-20mA温度变送电路图
    发表于 06-25 10:01 2225次阅读
    <b class='flag-5'>4-20mA</b>的<b class='flag-5'>温度</b>变送电路图
    无源输出为4-20mA温湿度变送器
    说明 HD2007T和HD2008T是采用微处理器芯片,输出为4-20mA的湿度和温湿度的变送器温度的范围是可调的。变送器把湿度和温度
    发表于 02-19 11:35 163次下载
    基于HART温度变送器性能及型号
    摩尔工业公司的智能HART型温度变送器THZ和TDZ 可以在几分钟之内通过编程,接收宽范围的热电偶,热电阻,毫伏或电阻输入。变送器将输入转换为对应于输入信号的精确的
    发表于 10-10 10:52 5次下载
    基于HART<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>变送器</b>性能及型号
    温度变送器种类_温度变送器设置哪些参数
    根据不同的测量原理和信号输出方式,温度变送器可以分为多种类型,主要包括以下几类:   热电偶变送器:用于测量热电偶信号,并将其转换为标准信号输出,常用的标准信号有4-20mA、0
    发表于 03-13 16:38 4857次阅读
    两线制4-20mA输出回路隔离变送器
    两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出回路供电模拟量隔离
    发表于 09-02 01:26 7次下载
    4-20mA振动速度变送器概述
    嘉可仪表JK系列4-20mA振动速度变送器。该型号集成了压电振动传感器和4-20mA变送器,使用特色M12四针接头,JK系列的设计便于和现有的工业监测系统集成。该
    的头像 发表于 12-11 09:13 897次阅读
    420ma电流怎么和液位换算
    4-20mA电流信号是一种常见的工业过程控制信号,用于表示传感器测量的物理量,如温度、压力、流量、液位等。液位测量是工业生产中常见的一种测量任务,本文将介绍4-20mA电流信号与液位的换算
    的头像 发表于 07-31 09:39 3152次阅读
    4-20ma电流信号怎么测量
    4-20mA电流信号是一种广泛应用于工业自动化领域的模拟信号,用于传输传感器或变送器的测量值。4-20mA信号具有抗干扰能力强、传输距离远、易于测量等优点,因此在工业自动化领域得到了广泛应用。 一
    的头像 发表于 08-11 14:35 3567次阅读
