隔直器(DC Block)是一种同轴适配器,使用电容器阻挡直流(DC)信号,允许射频信号通过,用于保护敏感的射频元件免受直流电的影响,包括隔直对信号源等测试仪器的影响。隔直器分为内隔直、外隔直、内外隔直。内隔直是隔直电容在同轴的内导体上,外隔直是指隔直电容在同轴的外导体上,而内外隔直是指内外导体上都有隔直电容。
RFTOP(频优微波)致力于为射频工程师提供完善的隔直器解决方案,目前有超过75家半导体和集成电路厂商、射频系统集成商、高等院校等选用RFTOP高性能隔直器解决方案。多家知名芯片厂商和系统集成商使用后评价,RFTOP毫米波系列和9KHz系列隔直器主要性能指标甚至优于国外同类型产品。
9KHz到67GHz四大系列隔直器满足不同客户需求
为了进一步满足射频工程师不同应用领域的隔直要求,近日RFTOP推出2024最新版9KHz到67GHz高性能隔直器解决方案,主要新增了2.92mm/2.4mm毫米波KHz系列隔直器、TNC隔直器以及SSMA/SSMP/SMP小型化隔直器。其极宽的频率范围、极低的插入损耗、优异的电压驻波比、高集成度的坚固结构可广泛应用于测试测量和系统集成。
RFTOP(频优微波)现能提供精密毫米波系列、9KHz及10MHz系列、300KHz系列、高电压内外隔直系列,共四大系列80+款隔直器产品,包含了1.85mm、2.4mm、2.92mm、SSMA、SSMP、SMP、N、SMA、DIN、BNC、TNC等接头。其中精密毫米波系列隔直器频率范围现可做到9KHz-67GHz,额定电压100V,支持定制超高精度的A级和B级产品。9KHz及10MHz系列最高电压可达250V,在标定频段都拥有优异的电压驻波比和极低的插入损耗。300KHz系列隔直器特别适合对低频段有较高指标要求的客户,而且产品性价比极高。高电压内外隔直系列目前可以小批量供样测试。
RFTOP高性能隔直器
隔直器(DC Block)对应选型指南参考表:
RFTOP致力于为业界工程师提供高品质的产品和一流的购买体验。95%的产品可以当天发货,无起订量要求,售价含13%增值税(可在线自助开具电子专票),并提供实时库存查询和无忧售后等服务。
审核编辑:刘清
集成电路
5380文章
11377浏览量
360766 -
电容器
63文章
6199浏览量
99265 -
适配器
8文章
1931浏览量
67900 -
额定电压
327浏览量
14294 -
电压驻波比
33浏览量
7602
原文标题:RFTOP推出2024版9KHz-67GHz高性能隔直器解决方案
文章出处:【微信号:RFTOP频优微波,微信公众号:RFTOP频优微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
