DC-DC电源设计方案及注意方式,PT4115同脚位pin对pin耐压60v升级款调光精度高AP51656介绍
车灯高亮+爆闪方案驱动IC资料 来源:车灯高亮+爆闪方案驱动 作者:车灯高亮+爆闪方案 2024-03-04 15:45 次阅读
DCDC电源一般要求能工作在恒压和恒流两种模式,在控制上有两种常用的实现方式:一种是采用并联式双环控制,在系统中建立两个独立的电压环和电流环。这种控制方式简单稳定,容易设计,稳定时只工作在某个单环控制下,两个控制环不会互相干扰,可以保证很好的恒压和恒流精度。另一种是采用级联式双环控制,当系统工作在恒压模式下时是用双环控制,工作在恒流模式下是用单环控制。
产品描述
AP51656是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 5 V 到 60V,输出电流 最大可达 1.5A 。根据不同的输入电压和外部器件, 可以驱动高达数十瓦的 LED。 内置功率开关,采用高端电流采样设置LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM 调光。当DIM 的电压低于 0.3 V 时,功率开关关断,AP51656 进入极低工作电流的待机状态。
主要特点
极少的外部元器件
很宽的输入电压范围:从 5 V 到 60 V
最大输出 1.5 A 的电流
复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光
3 % 的输出电流精度
高达 97 % 的效率
输出可调的恒流控制方法
典型应用
低压 LED 射灯
车载 LED 灯
LED 备用灯
LED 信号
负载电流的热补偿
高亮度 LED 有时需要提供温度补偿电流以保证可靠稳定地工作。这些 LED 通常被设计在驱动板之外。 的内部温度补偿电路已将输出电流达到尽可能的稳定。 还可以通过 DIM 管脚外接热敏电阻(NTC)或者二极管(负温度系数)到 LED 附近,检测 LED 温度,动态调节 LED电流,以保护 LED。随着温度升高,DIM 端电压降低,从而降低 LED 输出电流,实现系统的温度补偿。
IC 过热保护(TSD)
AP51656内部设置了过温保护功能(TSD),以保证系统稳定可靠的工作。温度保护起始点为130℃到150℃后电流下降至正常输出电流的60% 。
PCB 布板的注意事项
合理的 PCB 布局对于最大程度保证系统稳定性以及低噪声来说是很重要的。使用多层 PCB 板是避免噪声干扰的一种很有效的办法。为了有效减小电流回路的噪声,输入旁路电容应当另行接地。PCB 铜箔与 的散热 PAD 和 GND 应连接良好。将大电流接地回路、输入旁路电容的接地引线及输出滤波器的接地引线连接到同一点(星形接地接法),以最大限度地减小接地噪声。
  • 电源
  • DC-DC
    PA150S DC-DC升压电源模块PICO
    PA150S DC-DC升压电源模块PICOPA150S是PICO推出的一DC-DC稳压电源模块,PA150S
    发表于 02-10 09:15
    Powlicon/宝砾微 60V 5A 同步降压转换芯片PL86051 DC-DC应用
    宝砾微代理商 PL86051是一为高性能同步降压DC/DC应用设计的高压降压转换器,输入电压高达60V。PL86051集成了一个高效率的同步降压开关稳压器,包括一个
    发表于 01-20 14:29
    MAX17640: 60V, 400mA, Ultra-Small, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converters Data Sheet adi
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX17640: 60V, 400mA, Ultra-Small, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC
    发表于 01-15 18:44
    MAX17640: <b class='flag-5'>60V</b>, 400mA, Ultra-Small, High-Efficiency, Synchronous Step-Down <b class='flag-5'>DC-DC</b> Converters Data Sheet adi
    SL4115耐压40V输出2A电流 优势替代PT4115 LED驱动IC
    、 对比分析电压范围:SL4115的输入电压范围为5V到40V,不支持80V耐压,因此在这一点上无法满足替代
    发表于 01-15 17:41
    SL3170 dc-dc耐压150V 输出可调 1A电流电动车仪表、GPS电源芯片
    的重要性不言而喻。今天,我们为您隆重介绍专为电动车设计的高性能DC-DC转换器——SL3170,它以耐压150
    发表于 12-04 16:37
    惠海DC-DC同步降压型恒压芯片H4012介绍
    H4012是一功能良好的同步降压型DC-DC转换器,具备多项显著特点和优势。以下是针对产品描述和产品特征的详细分析: 产品描述解读 内置30V耐压MOS:H4012内置了
    的头像 发表于 11-07 14:42 415次阅读
    惠海<b class='flag-5'>DC-DC</b>同步降压型恒压芯片H4012<b class='flag-5'>介绍</b>
    AP3213 宽 输 入 8V-60输出56V36V23V5V4A恒压恒流驱动器
    8 - 60V输入电压范围 的DC-DC 降压应用。 AP3213输出电压通过 FB 管脚设置 ,输出电流通过 CS 电阻设置 ,外围简洁 , 具备高效率 ,低功耗 ,低纹波 , 优异 的线性调整率
    发表于 10-23 10:59
    AP9196 DC-DC 升压恒流电源管理芯
    AP9196DC-DC 升压恒流电源管理芯产品说明 AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光恒流驱动器,适用于 3-40
    的头像 发表于 10-18 11:17 295次阅读
    <b class='flag-5'>AP</b>9196 <b class='flag-5'>DC-DC</b> 升压恒流<b class='flag-5'>电源</b>管理芯
    宝砾微DC-DC升级压电动代步工具、无人机电源方案
    设计DC-DC升降压转换器时,需要考虑选择合适的拓扑结构(如Buck、Boost、Buck-Boost),并根据应用需求选择合适的控制芯片和外围元件。 | **产品型号** | **输入电压(V
    发表于 09-11 10:25
    奇力VAS1226:60V 超大电流同步降压LED驱动芯片,PWM调光
    奇力VAS1226是一DC-DC同步降压LED恒流驱动芯片,最高支持60V输入,15A以内电流应用,支持辉度PWM调光,适用于影视灯、舞
    的头像 发表于 08-23 14:09 922次阅读
    奇力VAS1226:<b class='flag-5'>60V</b> 超大电流同步降压LED驱动芯片,PWM<b class='flag-5'>调光</b>
    常规DC/DC降压恒流芯片详细介绍
    AP5191是一PWM工作模式,高效率、外围简 单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的 精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大
    发表于 07-09 15:24
    Iq较低并配有电压监测器的 2A、60V 降压 DC-DC 转换器TPS54262-EP数据表
    电子发烧友网站提供《Iq较低并配有电压监测器的 2A、60V 降压 DC-DC 转换器TPS54262-EP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-25 09:47 0次下载
    Iq较低并配有电压监测器的 2A、<b class='flag-5'>60V</b> 降压 <b class='flag-5'>DC-DC</b> 转换器TPS54262-EP数据表
    H6911 升压恒流芯片2.6-40V60V72V100V150V10A方案 大电流 0.1%深度调光
    一种能够将2.6-40V的输入电压升高至60V、72V、100V或150V,并提供10A恒定电流的升压恒流芯片
    发表于 04-06 18:11
    DC-DC电路设计要点及计算全解析
    1、概念 DC-DC指直流转直流电源(Direct Current)。是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能的装置。如,通过一个转换器能将一个直流电压(5.0V)转换成其他
    发表于 03-13 09:53
    60V以上的边驱动方案探讨-采用隔离电源方案
    电压高于60V的时候的边开关,芯片面积会指数级别变大,所以这时候采用BCD工艺做出来的边开关成本相对较高,而采用隔离做出来的方案,没有耐压
    的头像 发表于 03-08 14:30 1383次阅读
    <b class='flag-5'>60V</b>以上的<b class='flag-5'>高</b>边驱动<b class='flag-5'>方案</b>探讨-采用隔离<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>方案</b>
