看点很多的5W充电器芯片U95113
如果你的iPhone进水了,千万不要用吹风机的热风模式来吹干手机进水的部分,更不能像网上宣传的那样放入米袋中,因为这种做法有可能损坏手机。
如果充电接口中有液体,iPhone会发出警告。为了保护iPhone和配件,在接口、线缆两端和配件干燥之前,将无法充电和连接配件。这些措施都是为了更好的保障你的手机和人身安全。深圳银联宝科技供应的手机充电器芯片,也将安全可靠作为首要需求,让用户能放心选购,放松体验。
今天推荐的充电器芯片U95113,在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在U95113内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。
此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
充电器芯片U95113管脚说明:
1 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
2 CS 电流采样输入脚。
3 VDD 芯片供电脚。
4 E 内置功率三极管发射极。
5-6 C 内置功率三极管集电极。
7 GND 芯片参考地。
充电器芯片U95113集成有多种保护功能:如VDD欠压保护 (UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(FB SLP)、输出过压保护(FB OVP)、过热保护(OTP)和VDD箝位等。
U95113还集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等故障条件下均能实现保护。
审核编辑:刘清
上拉电阻
5文章
363浏览量
30771 -
输出电压
2文章
1127浏览量
38450 -
充电器芯片
1文章
90浏览量
13901 -
电流采样
1文章
49浏览量
17024 -
GND
2文章
540浏览量
38962
原文标题:看点很多的5W充电器芯片U95113
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
充电器芯片U2281TMB的主要特性
60W充电器芯片U6201概述和特点
银联宝充电器芯片U25136概述
手机充电器IC U6218产品概述
U2281:高功率手机充电器ic
充电器芯片U93136的主要功能
11W以内离线式开关电源产品充电器芯片U52143
10W充电器芯片U62143S的简单介绍
21W充电器芯片U6218的工作原理
实测数据优异的充电器芯片U6203D
