晶沛电子深耕滑环行业近30年,早已具备自主研制气液集成滑环的技术实力-在气液电集成方面已掌握多项关键核心技术,能够针对新型导电机械设备的需求提供气液-其他信号模块集成等多种新型技术方案;对于这类自主研发集成产品,晶沛电子则掌握着关键核心技术。
气液滑环是众多滑环中功能相对比较独特的一种,通常用来传输气体和液体,起到为应用终端提供原材料供给、设备冷却润滑以及设备驱动动力等的作用。一般情况下,气液滑环多集成在其他类型的滑环中,可单独安装的气液滑环规格则基本从两进两出开始。目前国内市面上最多通路的气液滑环,通路数已经达到了40路左右。晶沛电子为某海外客户自主研制的其中一款集成式产品,也有36路气液通路。
气液滑环的主材质为金属,一种是轻质的铝合金,另一种就是各种标号的不锈钢了,铝合金材质的气液滑环在轻量化方面有独特优势,但是其压力耐受能力比不锈钢要低一些,所以其一般较多用来传输一定压力范围内的空气或者液体介质。而不锈钢从硬度等各个方面都远超铝合金,所以市面上能承受较高压力的气液滑环基本都是不锈钢材质的,晶沛电子研制的耐高压气液滑环,也同样是采用不锈钢材质的。
材质的不同,决定了气液滑环所耐受的压力不同,因此在使用的时候,要是气液滑环工作在其设计耐压范围内。如果其传输的气体或者液体的压力超过了气液滑环设计耐压值,那么就极有可能导致气液滑环损坏,虽然很多气液滑环在设计时都会留出一定的裕度,但是长期超压运行是不可行的,因为这可能带来安全隐患,这是气液滑环使用是需要的最重要的注意事项之一。
还有一个原因会缩短气液滑环的使用寿命,那就是传输介质的化学性质,一般来说,压缩空气、水、润滑油、冷却液的化学性质都是比较稳定的,基本都不会对铝合金或者不锈钢材质的气液滑环内部产生腐蚀。晶沛电子碰到过这样的案例,有些客户在购买气液滑环或者其组合式产品之后,用气液滑环传输一些带有腐蚀性的液体,在后期维修的时候,从内部清洗出大量的锈渣残渍,而传输带有腐蚀性介质,正是导致气液滑环转动不畅,寿命缩短甚至报废的一大原因。
气液
4浏览量
6122 -
旋转机械
1文章
28浏览量
11397 -
导电性
164浏览量
9964
信号集成滑环的技术特点与市场趋势分析
电液组合滑环的特点概述
晶沛突破5000米深海滑环技术,助力海洋勘探新征程
