AI聊天机器人回答复杂问题十分迅速、智能手机能播放高清视频不卡顿的核心,毋庸置疑是带宽的不断提高和数据中心的迅速崛起。市场对带宽的需求仍在不断增长,数据中心正在转向分散式架构,并在加速器上运行工作负载。Compute Express Link(简称CXL)是这些创新背后的核心技术。CXL是一种具有缓存一致性的从CPU到设备的互联技术,为处理器、内存扩展和AI加速器提供了强大的连接能力。
XConn创立于2020年,在实现下一代人工智能和高性能计算(HPC)应用方面表现突出,该公司的使命是通过高性能、高能效、可扩展且经济高效的互连解决方案,加快数据中心和HPC的人工智能计算速度。
最近,XConn公司宣布其XC50256 CXL 2.0数据交换芯片在FinFET工艺上实现了首次流片成功。这款CXL数据交换芯片专为数据中心和内存池应用而设计,旨在实现最高吞吐量、最低延迟和最低功耗。这款创新型产品采用了新思科技的CXL 2.0控制器和PCIe 5.0 PHY IP。通过在复杂的数据交换芯片中内置对PCIe的支持并实施CXL,XConn致力于为客户提供一条更加顺畅的CXL采用之路。那么,XConn这款业界首个CXL数据交换芯片是如何开发的?下文一起来探讨一下。
数据中心架构设计为何发生改变
PC和笔记本电脑过去经常用于处理繁重的计算工作负载,但在如今这个AI驱动的数字世界中,数据中心成为了处理这些工作的主力设备。据statista预测,到2025年,全球数据生成量预计将达到180 ZB。对于管理者海量信息的数据中心而言,高带宽和低延迟成了保持数字世界正常运转的重要基石。
随着数据需求的不断增长,数据中心架构正在发生变革。超大规模世界正朝着解耦的方向发展:将计算、存储和网络等同质资源分别置于不同模块中,并以光互连的方式进行连接,然后由中央智能单元负责确定并从每个模块中提取所需的数据。这种架构有利于充分释放剩余资源,使其能够用于处理其他工作负载。
得益于分散化趋势,内存池化成为可能,并且在数据中心内发挥越来越重要的作用。传统的数据中心架构中,每个服务器都有自己独立的内存集合,运行在上面的任何应用程序只能访问这些特定内存,这限制了单个应用程序能使用的内存量。
然而,如今的数据驱动型应用,如ChatGPT等大型语言模型(LLMs),对内存的需求极为旺盛。不论为特定服务器分配内存资源,这些大型应用总会不够用并需要更多。因此,解决这一困境的最佳方式就是打破内存壁垒,允许多台服务器之间共享和集中内存资源。
当运行在特定服务器上的任何程序都能根据应用需求访问内存池时,整体的内存使用效率会大大提高。即使请求的内存量很大,内存池也有TB级容量,可以支持大型内存应用。这样,无论是大型语言模型还是其他数据密集型应用,都能获得所需的内存,从而充分发挥性能,实现高效的数据处理和分析。
在数据中心架构中,加速器扮演着举足轻重的角色。CXL技术提供了直达内存的通道,让加速器和处理器能够访问相同数据。这种方式不仅避免了数据在系统内的冗余复制,还通过CXL的智能内存管理,实现了内存的动态分配和释放。这意味着,当应用程序需要内存时,CXL会及时提供所需资源;而当应用程序完成任务后,CXL会迅速回收这些内存,以供其他应用使用。这种高效的内存管理策略不仅降低了延迟,还减少了软件开销,使系统能够更好地处理Multi-Die系统中的die-to-die通信。随着Multi-Die系统在数据中心的应用日益广泛,CXL技术的这一优势将变得更加重要和突出。
CXL标准凭借其缓存一致性和超低延迟,备受数据中心SoC开发者的青睐。该标准拥有卓越的计算卸载能力,与PCI Express兼容,释放了无限的设计可能。此外,CXL标准还兼备低功耗特性,对于满足现代数据中心的高能耗需求至关重要,据统计,数据中心的能源消耗量约占全球能源的1%。可以说,CXL标准不仅是技术的革新,更是未来数据中心节能减碳的重要推手。
超高带宽CXL 2.0数据交换芯片
XConn的CXL 2.0数据交换芯片提供了比竞争对手高出两倍的带宽,并且能够实时或近实时做出响应。在设计数据交换芯片时,XConn深知让来自不同厂商的不同设备能够相互通信的关键在于其可靠性。对于数据中心的每个组件而言,可靠性、可用性和可服务性(RAS)都是不容忽视的关键属性。
要想尽可能地减少互操作性问题,就离不开成熟可靠的IP。在IP方面,XConn选择向新思科技寻求帮助,因为我们的CXL控制器和PHY应用非常广泛,并获得了众多企业的高度认可。除了具有RAS功能的CXL 2.0控制器和PCIe 5.0 PHY IP,XConn还使用了用于CXL的新思科技验证IP。XConn团队与新思科技的多个工程团队密切合作,在争取将CXL数据交换芯片快速推向市场的过程中,得到了强有力的支持。
为了最小化互操作性问题,业界普遍采用经验证的IP。XConn选择新思科技作为其IP供应商,因为我们的CXL控制器和PHY在行业中已经得到了非常广泛的应用,并得到了许多公司的验证。除了具备RAS功能的CXL 2.0控制器和PCIe 5.0 PHY IP外,XConn还使用了用于CXL的新思科技验证IP。
XConn团队与新思科技的各个开发团队紧密合作,在将CXL数据交换芯片推向市场的过程中得到了充分支持。他们凭借出色的技术实力和专业知识,成功打造了一款具备卓越性能和可靠性的CXL数据交换芯片,为数据中心的高效运行提供了有力保障。
开发基于CXL 3.0的下一代数据交换芯片
XConn正在研发基于CXL 3.0和PCIe 6.0的下一代数据交换芯片设计,这两项技术将提供双倍带宽并降低延迟。XConn未来还将继续与新思科技合作,并将新思科技的CXL 3.0和PCIe 6.0 IP用于其新设计。
随着数据量和数据中心需求的迅速增长,CXL标准将在数据中心的发展中发挥越来越重要的作用。XConn的CXL数据交换芯片是CXL生态系统中的关键元素,助力打造HPC和AI应用的美好未来。
处理器
68文章
19461浏览量
231413 -
智能手机
66文章
18561浏览量
181276 -
新思科技
5文章
812浏览量
50450 -
HPC
327浏览量
23877 -
AI加速器
1文章
69浏览量
8693
原文标题:新思科技助力业界首个CXL 2.0数据交换芯片首次流片即成功
文章出处:【微信号:Synopsys_CN,微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
澜起科技CXL®内存扩展控制器芯片通过CXL 2.0合规性测试
新思科技发布全球领先的40G UCIe IP,助力多芯片系统设计全面提速
打造异构计算新标杆!国数集联发布首款CXL混合资源池参考设计
![打造异构计算新标杆!国数集联发布首款<b class='flag-5'>CXL</b>混合资源池参考设计](https://file1.elecfans.com//web2/M00/01/AD/wKgaomaxwHGASN8EAADEBPV28E8265.png)
国数集联发布业界首款CXL多级网络交换机,IB时代的颠覆者
![国数集联发布<b class='flag-5'>业界首</b>款<b class='flag-5'>CXL</b>多级网络<b class='flag-5'>交换</b>机,IB时代的颠覆者](https://file1.elecfans.com//web2/M00/00/9D/wKgaomap906AMQfhAAOYQKtiQKs042.jpg)
