传感器的灵敏度、分辨率和精度三者之间有何区别?
传感器专家网 来源:传感器与机器人之家 作者:传感器与机器人之 2024-03-05 08:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
人们为了从外界获取信息,必须借助于感觉器官。而单靠人们自身的感觉器官,在研究自然现象和规律以及生产活动中它们的功能就远远不够了。为适应这种情况,就需要传感器。因此可以说,传感器是人类五官的延长,又称之为电五官。
传感器早已渗透到诸如工业生产、农业、宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、甚至文物保护等等极其广泛的领域。可以毫不夸张地说,从茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以至各种复杂的工程系统,几乎每一个现代化项目,都离不开各种各样的传感器。
在现代工业生产尤其是自动化生产过程中,要用各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数,使设备工作在正常状态或最佳状态,并使产品达到最好的质量。参数指标包括灵敏度、分辨率、精度等,但很多人都不是很清楚这三个参数的区别,导致使用时出现大大小小的问题,下面,我们就传感器的灵敏度、分辨率和精度三者的区别为大家简单介绍一下。
灵敏度
概念:是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值,即输出、输入量的量纲之比。
传感器灵敏度是输出——输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则,它将随输入量的变化而变化。当传感器的输出、输入量的量纲相同时,灵敏度可理解为放大倍数。提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。
分辨率
概念:是指传感器可感受到的被测量的最小变化的能力。也就是说,如果输入量从某一非零值缓慢地变化。当输入变化值未超过某一数值时,传感器的输出不会发生变化,即传感器对此输入量的变化是分辨不出来的。只有当输入量的变化超过分辨率时,其输出才会发生变化。
分辨率通常理解为A/D转换精度或能感知的最小变化而精度通常指:A/D、传感电路其它因素等综合因素,误差除以显示所得的百分比。数字式仪表通常决定于A/D转换器的位数精度是传感器重复测量同一标准值的最大百分误差,是校准后衡量准确程度的指标分辨率要优于精度几倍。分辨率与传感器的稳定性有负相关性。
精度
概念:是指在真值附近正负三倍标准差的值与量程之比,是指测量值与真值的最大差异;分辨率——是指引起示值改变的最小测量值;应与灵敏系数分开(灵敏系数——指输出与输入之比) 。
一般的国产温度传感器的精度分A、B两个级别,国标规定如下:根据传感器的输出值与所测量的温度的真值的差来划分,A级:不大于±(0.15℃+0.002*传感器量程);B级:不大于±(0.30℃+0.005*传感器量程)。所以,如果要求测量精度较高,应该选用量程较小的传感器。分辨率,“通常决定于A/D转换器的位数”,或看其输出值的最后一位。
  • 传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    精度分辨率:高压差分探头选型的关键考量
    高压差分探头选型需关注精度分辨率、动态范围、线性及温度稳定性,综合平衡性能指标。
    的头像 发表于 05-08 11:46 40次阅读
    OPT4060 高速高灵敏度 RGBW 颜色传感器:设计与应用指南
    的 OPT4060 高速高灵敏度 RGBW 颜色传感器,凭借其出色的性能和丰富的功能,为工程师们提供了一个强大的解决方案。今天我们就来深入了解一下 OPT4060 的特点、应用场景、详细设计以及使用中的注意事项。 文件下载: opt4060.pdf 一、关键特性概览 1.
    的头像 发表于 02-11 10:45 426次阅读
    红外焦平面探测分辨率哪些?高分辨率哪些优势?
    分辨率是我们选购红外探测时的一个关键参数,它代表了热成像像素点的数量。分辨率越高,像素点就越多,图像就越清晰,观测的距离也越远。红外热成像常见的分辨率
    的头像 发表于 12-10 16:12 1571次阅读
    红外焦平面探测<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>分辨率</b><b class='flag-5'>有</b>哪些?高<b class='flag-5'>分辨率</b><b class='flag-5'>有</b>哪些优势?
    ADC分辨率精度区别是什么
    简单点说,“精度”是用来描述物理量的准确程度的,而“分辨率”是 用来描述刻度划分的。从定义上看,这两个量应该是风马牛不相及的。(是不是朋友感到愕然^_^)。 很多卖传感器的JS就是利
    发表于 12-05 06:24
    电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率对电力系统故障诊断影响?
    暂态记录分辨率(核心是采样、时间分辨率、幅值分辨率)是电力系统故障诊断的 “精度基石”—— 分辨率
    的头像 发表于 11-14 16:09 1890次阅读
    电能质量在线监测装置的暂态记录<b class='flag-5'>分辨率</b>对电力系统故障诊断<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>何</b>影响?
    Vishay高灵敏度接近与环境光传感器—VCNL4200
    VishayVCNL4200接近与环境光传感器将940nm红外发射(IRED)、环境光传感器(ALS)以及高灵敏度长距离(长达1.5m)接近传感器
    的头像 发表于 10-31 13:54 1729次阅读
    Vishay高<b class='flag-5'>灵敏度</b>接近与环境光<b class='flag-5'>传感器</b>—VCNL4200
    四川大学:协同离子-电子传输应变传感器实现宽工作范围内超高且可调灵敏度
    传感机制,有效解决了应变传感器灵敏度传感范围不可兼得的难题,同时实现了超高灵敏度和宽传感范围
    的头像 发表于 10-21 19:02 5855次阅读
    四川大学:协同离子-电子传输应变<b class='flag-5'>传感器</b>实现宽工作范围内超高且可调<b class='flag-5'>灵敏度</b>
    深圳技术大学:超薄石墨烯应变传感器阵列,用于毫米级分辨率的高灵敏度多功能传感
    石墨烯柔性传感器阵列的应用受两大限制制约:现有制备方法难以实现高空间分辨率,且缺乏面向实际应用的系统级集成方案。为应对这些挑战,本文,深圳技术大学贾原 副教授、天津师范大学王程 副教授、哈尔滨
    的头像 发表于 10-11 18:38 6032次阅读
    深圳技术大学:超薄石墨烯应变<b class='flag-5'>传感器</b>阵列,用于毫米级<b class='flag-5'>分辨率</b>的高<b class='flag-5'>灵敏度</b>多功能<b class='flag-5'>传感</b>
    分辨率对于模拟到数字转换什么重要性
    分辨率是模拟到数字转换(ADC)的核心性能指标之一,它直接决定了ADC将连续模拟信号转换为离散数字信号的精细程度,对信号保真、系统精度及整体性能具有深远影响。1. 量化
    发表于 09-18 09:31
    绝对值编码避坑指南:常见选型误区之混淆“分辨率”与“精度”,盲目追求高分辨率
    绝对值编码作为精准定位与运动控制的核心部件,其选型直接影响设备的精度、稳定性和寿命。但在实际选型中,由于对技术参数、应用场景和产品特性的理解偏差,很容易陷入误区。本文针对绝对值编码选型的常见误区之一:混淆“
    的头像 发表于 08-04 11:24 1519次阅读
    绝对值编码<b class='flag-5'>器</b>避坑指南:常见选型误区之混淆“<b class='flag-5'>分辨率</b>”与“<b class='flag-5'>精度</b>”,盲目追求高<b class='flag-5'>分辨率</b>
    精度,重复精度分辨率什么关联
    精度,重复精度分辨率,这个令人疑惑的术语很多种定义方法。
    的头像 发表于 07-26 17:13 1238次阅读
    <b class='flag-5'>精度</b>,重复<b class='flag-5'>精度</b>和<b class='flag-5'>分辨率</b><b class='flag-5'>有</b>什么关联
    灵敏度霍尔元件的应用实例
    在《全面认知·霍尔元件》中, 我们介绍了种霍尔元件:超高灵敏度霍尔元件, 高灵敏度霍尔元件和低漂移霍尔元件。
    的头像 发表于 07-10 14:25 2551次阅读
    高<b class='flag-5'>灵敏度</b>霍尔元件的应用实例
    如何区别断路壳架电流、额定电流和整定电流
    最近大家讨论比较多的话题是如何区别断路壳架电流、额定电流和整定电流,以及三者之间联系。
    的头像 发表于 06-30 09:58 5088次阅读
    如何<b class='flag-5'>区别</b>断路<b class='flag-5'>器</b>壳架电流、额定电流和整定电流
    泓川科技LTH系列万分二线性精度高速激光位移传感器产品手册
    传感器,适用于精细物体测量、粗糙物体测量、半透明及透明物体检测、镜面反射检测等多种场景。核心优势高精度测量:搭载高灵敏度和高分辨率的 CMOS 芯片,通过增加像素宽度和数量、优化光学设
    发表于 06-28 16:24 2次下载
    分辨率 vs 噪声 —— ADC的挑战
    设计常用高分辨率 ADC 以降低最低可量测单位(LSB),提高检测精度。 比如一个 16 位 ADC 在 5V 范围内, LSB ≈ 76 μV ;理想情况下可以检测到微弱电信号。 问题是: 若
    的头像 发表于 06-23 07:38 2490次阅读
    <b class='flag-5'>分辨率</b> vs 噪声 —— ADC的挑战
