变频器调试指南:16个关键参数的设置与优化技巧(1/2)
工业运动控制 来源:工业运动控制技术 作者:工业运动控制技术 2024-03-05 08:42 次阅读
变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。因此,变频器调试是从正确设置变频器参数开始的。总结了16个基本变频器参数设置方法,供大家参考相关的参数进行正确的设定。
1、控制方式
即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。
2、最低运行频率
电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。
3、最高运行频率
一般的变频器最大频率到60Hz,有的甚至到400Hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。
4、载波频率
载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。
5、电机参数
变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。
6、跳频
在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。
7、加减速时间
加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。
加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出最佳加减速时间。
8、转矩提升
又叫转矩补偿,是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围f/V增大的方法。设定为自动时,可使加速时的电压自动提升以补偿起动转矩,使电动机加速顺利进行。如采用手动补偿时,根据负载特性,尤其是负载的起动特性,通过试验可选出较佳曲线。对于变转矩负载,如选择不当会出现低速时的输出电压过高,而浪费电能的现象,甚至还会出现电动机带负载起动时电流大,而转速上不去的现象。
9、电子热过载保护
本功能为保护电动机过热而设置,它是变频器内CPU根据运转电流值和频率计算出电动机的温升,从而进行过热保护。本功能只适用于“一拖一 ”场合,而在“一拖多”时,则应在各台电动机上加装热继电器。电子热保护设定值(%)=[电动机额定电流(A)/变频器额定输出电流(A)]×100%。
10、频率限制
即变频器输出频率的上、下限幅值。频率限制是为防止误操作或外接频率设定信号源出故障,而引起输出频率的过高或过低,以防损坏设备的一种保护功能。在应用中按实际情况设定即可。此功能还可作限速使用,如有的皮带输送机,由于输送物料不太多,为减少机械和皮带的磨损,可采用变频器驱动,并将变频器上限频率设定为某一频率值,这样就可使皮带输送机运行在一个固定、较低的工作速度上。
续(2/2)
『科瑞特自动化技术』专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机伺服电机驱动器电源)。
  • 变频器
  • 调试
    N2台安变频器的应用及参数设置
    详细介绍N2台安变频器的应用及参数设置
    发表于 11-16 13:44 0次下载
    变频器电流怎么设置
    变频器的电流设置是一复杂且关键的过程,它涉及到多个参数和步骤,以确保电动机能够安全、高效地运行。以下是对
    的头像 发表于 10-16 16:15 2086次阅读
    变频器调试的前期准备和试运行
    一、前期准备 1. 确定调试目标 在开始调试之前,首先需要明确调试的目标。这包括确定所需的输出频率范围、电压范围、额定电流等关键
    的头像 发表于 09-09 15:28 570次阅读
    ab变频器参数设置怎么进入
    AB变频器参数设置指南 1. 准备工作 在开始之前,请确保您具备以下条件: AB变频器(如Allen-Bradley PowerFlex系列
    的头像 发表于 07-19 14:33 1841次阅读
    变频器参数设置技巧介绍
    设备性能的关键。本文详细介绍了变频器参数设置的方法,包括参数分类、参数设置步骤、参数设置注意事项
    的头像 发表于 06-28 09:18 1662次阅读
    变频器参数设置方法 变频器接线实物图
    设备性能的关键变频器参数分类 变频器参数可以分为基本参数和扩展
    的头像 发表于 06-24 18:15 3839次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>参数设置</b>方法 <b class='flag-5'>变频器</b>接线实物图
    变频器参数调试方法有哪些?
    参数调试的方法,包括基本参数设置、频率设定、加减速时间调整、转矩提升、制动功能设置、通讯设置等方面的内容。       一、基本
    的头像 发表于 06-23 15:29 3086次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>调试</b>方法有哪些?
    金田变频器参数怎么设置方法
    金田变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的设备,其参数设置对于设备的稳定运行和性能发挥至关重要。本文将详细介绍金田变频器参数设置的方法,包括基本参数
    的头像 发表于 06-18 09:18 2248次阅读
    变频器参数调试方法有哪些
    变频器是一种将工频电源转换为频率和电压可调的电能控制装置,广泛应用于工业自动化、电力系统、交通等领域。变频器参数调试是确保其正常运行和满足特定应用需求的
    的头像 发表于 06-17 15:20 2105次阅读
    变频器编码参数怎么设置方法
    变频器编码参数设置是确保变频器与编码正常工作的关键步骤。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-17 14:36 2500次阅读
    如何使用PLC读写变频器参数
    转速、转矩等关键指标的精确控制,进而优化生产流程、提高设备效率。本文将详细介绍如何使用PLC读写变频器参数,包括连接设置
    的头像 发表于 06-12 15:16 1826次阅读
    变频器如何正确设置参数
    变频器作为现代工业控制领域的关键设备,其参数的正确调试设置对于电机的稳定运行至关重要。变频器
    的头像 发表于 05-31 14:54 2190次阅读
    变频器常用参数设置技巧与指南
    在实际设置时,可能从中间某一步开始。若还有其它的参数需要设置,不需要返回到待机状态,只要返回到相应的一级继续设置即可。全部参数设置完毕需要返
    发表于 04-05 09:32 3584次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>常用<b class='flag-5'>参数设置</b>技巧与<b class='flag-5'>指南</b>
    变频器调试指南16关键参数设置优化技巧(2/2
    {接(1/2)} 11、偏置频率 有的又叫偏差频率或频率偏差设定。其用途是当频率由外部模拟信号(电压或电流)进行设定时,可用此功能调整频率设定信号最低时输出频率的高低。有的变频器当频率设定信号为0
    的头像 发表于 03-06 08:38 1062次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>调试</b><b class='flag-5'>指南</b>:<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>关键</b><b class='flag-5'>参数</b>的<b class='flag-5'>设置</b>与<b class='flag-5'>优化</b>技巧(<b class='flag-5'>2</b>/<b class='flag-5'>2</b>)
    变频器怎么调速度 | 变频器怎么设置参数
    速时间:在设置变频器之前,需要确定电机的起始频率和加速时间。起始频率是指电机启动时的初始频率值,一般为低频。加速时间是指从起始频率到额定频率所需的时间,通常以秒为单位。       2. 设置
    的头像 发表于 02-18 18:26 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>怎么调速度 | <b class='flag-5'>变频器</b>怎么<b class='flag-5'>设置</b><b class='flag-5'>参数</b>
