MPLS标签与标签分配协议—LDP学习
网络技术干货圈 来源:网络技术干货圈 2024-03-05 09:19 次阅读
一、MPLS标签
1、定义:
一个短的、易于处理的、不包含拓扑信息、只具有局部意义的信息内容。Lable短是为了易于处理,通常可以用索引直接引用;只具有局部意义是为了便于分配。例如:一个路由器上的IN和OUT都是1500,并不会对转发产生啥影响。
标签通常位于二层和三层的头部之间
LSR根据MPLS标签决定如何转发数据
2、标签结构:
标签只有4个字节,32个bits
分为4个区域:
(1)label:标签值,长度20bits,是标签转发的关键索引。
0-15为保留标签:0表示该标签必须弹出,交给IPV4处理;2表示该标签必须弹出,交给IPV6处理;3表示倒数第二跳弹出;
16-1024为静态标签;
1024-65536位动态标签。
(2)TC位:Traffic Class field,流量类别字段,用于QOS标识优先级,长度3bits,数字越大,优先级越高。
EXP ,Experimental Use,实验性使用字段,预期用途是作为“服务等级”(Class of Service,CoS) 字段;
注意:TC和EXP所表示的意思是一样的,有的文档里用的EXP,有的文档里用的是TC,现在EXP”字段被重命名为“TC”字段
(3)S:栈底标识,长度1bits。
S为1表示为最后一个标签;
S为0表示后续还有标签。这就意味着我们可以多次封装标签,嵌套标签。这在MPLS VPN和BGP MPLS VPN中会被使用,如下图:
(4)TTL:存活时间,长度8bits,用于当网络出现环路时,防止标签报文被无限制转发。
它有两种处理模式:
1,Uniform:IP报文进入mpls网络时,拷贝IP头部的TTL至标签交换,每经过一次标签交换,标签TTL-1,经过出节点时,把标签TTL再次-1后替 换到原IP头部的TTL。
2, pipe:IP头部进入MPLS时,IP头部TTL-1,MPLS标签中的TTL为固定值,每经过一次标签交换,标签TTL-1,直到经过出节点时,将IP头部TTL-1。
这两种模式最大的区别在于Uniform可以使接收设备感到TTL值的变化,可以知道自己经过了几个路由器,而pipe做不到。
3、标签识别:
以太网帧中,通过Type字段对MPLS进行识别
Type=8847,代表承载的是MPLS报文
Type=0800,代表承载的是IP报文
二、标签分配协议---LDP(Lable Distribution Protocol)
1、定义:
用于LSR之间分配标签,建立LSP,简单可靠,是MPLS网络中应用最广泛的标签分配协议之一。
2、标签分配协议的种类:
LDP
RSVP-TE
MP-BGP----专门在BGP网络中,支持标签分配协议的,适合用IPV4
MP-BGP(BGP4+)----专门在BGP网络中,支持标签分配协议的,适合用IPV6
3、LDP消息类型
发现消息(discovery messages):用于LDP邻居的发现和维持。
会话消息(session messages):用于LDP邻居会话的建立、维持和中止。
通告消息(advertisement messages):用于LDP实体向LDP邻居宣告Label、地址等信息。
通知消息(Notification messages):用于向LDP邻居通知事件或错误。
4、LDP会话建立和维护
5、LDP邻居状态机
6、标签转发表
LDP会话建立完成后,路由器根据路由表进行标签分配,形成MPLS标签转发表
标签转发表包含入标签、出标签和出接口
入标签:接收到的报文携带的标签
出标签:转发数据把入标签替换为出标签
出接口:报文数据发出的接口
7、LSP建立流程(标签分配的过程)
上游与下游:
设备的上下游,与数据转发的方向相对,数据先到达的地方是上游,后到达的地方是下游。
流程:
注:标签分配的过程必须基于全网通的情况下
每台路由器是怎么知道自己是上游还是下游?假设用户A要和用户B通信,全网通,这3台路由器都已经配置了LDP协议,并且邻居已起来
过程描述:
从A发出的数据包应该是这个样子:D:20.0.0.1+S:10.0.0.1,LSR1收到后会查看路由表,得知其下一跳是LSR2的左边接口,这也就意味是LSR1发现这个数据包的下一跳是自己的LDP邻居,于是LSR1就知道自己是这个数据包中去往目的地的上游,此时LSR1会向LSR2发起标签分配的请求,请求LSR2给LSR1分配一个去往20.0.0.1的标签。
LSR2收到数据包后也会查路由表寻找下一跳,也会向LSR3发起标签分配的请求,请求LSR3给LSR2分配一个去往20.0.0.1的标签。
LSR3收到数据包后也会查路由表,发现其下一跳不是自己的LDP邻居,这就意味着这个数据包的终点是自己,自己是最后一跳。
有一种复杂的情况:R1-R3都配置了LDP协议,唯独R4没有配置LDP协议
此时LSR3收到LSR2的数据包后,会查路由表找到目的地的下一跳,发现下一跳是LSR4,但LSR4不是自己的LDP邻居,这会让LSR3同样的认为自己就是这个数据包的终点,自己值最后一跳
当LSR3知道自己是终点,是最后一跳时,LSR3会产生一个IN和OUT标签,但此时OUT标签是空的(因为它已经知道自己是最后一跳,就没必要给自己给标签了),IN标签是随机产生的,但是因为自己是最后一跳,所以,根据情况可以有三个选择:
3表示倒数第二跳弹出。
假设,这个图上配置的地址是IPV4地址,此时的IN标签应该为0,出接口没有(因为是最后一跳),最后LSR3会把自己的标签值通过标签通告报文(advertisement messages),传给自己的上游LSR2。
当LSR2收到LSR3传的标签通告报文后,会将收到报文的接口S1/1作为自己的出接口,LSR3的IN标签作为自己的出标签,自身的IN标签可自动给出一个随机值,比如:IN=1200
当LSR1收到LSR2传的标签通告报文后,会将收到报文的接口S0/1作为自己的出接口,LSR2的IN标签作为自己的出标签,自身的IN标签可自动给出一个随机值,但因为自己是起点,所以没有IN标签
此时LSP的建立流程(标签分配的流程)就结束了。
总结:
(1)出节点LSR收到上游标签分配请求后,建立LSP
出标签为空
入标签设置为3或者0或者2,视情况而定
出接口为IP路由表中目的网段的出接口
(2)出节点LSR向上游LSR发布标签映射消息,通告本机LSR的入标签
(3)上游LSR根据标签映射消息建立LSP
出标签为下游LSR通告的入标签
入标签随机产生
出接口为收到标签映射消息的接口
(4)LSR继续向上游发布标签映射消息,直到入节点
(5)入节点LSR建立LSP
出标签为下游LSR通告的入标签
入标签为空
出接口为收到标签映射消息的接口
8、标签通告模式
(1)DOD:downstream-on-demand,下游按需标记分配,默认模式
特征:上游LSR先向下游LSR发送标签请求信息;下游LSR收到标签请求消息后,为此FEC分配标签,并向上游逐层通告。
优点:没有访问需求的地址,不会建立LSP,减轻路由器的性能负担。
缺点:有访问需求才会触发建立LSP,会导致触发报文的前几个无法连通(LSP的建立需要过程,在每个路由器标签没有分配好前,有访问需求,会导致访问失败)。
(2)DU:downstream unsolicited,下游自主标记分配
特征:下游LSR在LDP会话建立后,主动向上游LSR通告标签映射消息,无需等待上游请求。
优点:无需统一访问请求触发,不会存在一组FEC前几个包不通的情况。
缺点:路由器会主动建立所有路由表中下一跳为非LDP邻居的网段的LSP,导致大量的LSP信息,而且很多可能是暂时无用的。
9、标签控制模式
有序:只有从最下游的LSR开始建立标签后,才能逐层通告
无序(独立):不管有没有收到下游的标签映射消息,都立即向上游发送标签映射消息(即使标签重复也无所谓)
10、标签保持方式
(1)保守模式:只保留最优路径的,来自下一跳邻居的标签,丢弃所有非下一跳邻居发来的标签;
如果IP路由表中存在等价路由,LSP会建立等价路径,做负载均衡。
特征:
增加LSP的收敛时间;(一旦主路故障了,需要启动备用路径,重新建立标签分配的过程)
节省内存空间和标签。
(2)自由模式:保留所有邻居标签
特征:
减少LSP收敛时间;
需要更多的内存和标签空间。
11、带标签的MPLS报文转发流程
报文进入MPLS网络,入节点检查标签转发表,进行PUSH操作,如下图:
报文在Transilt LSR中传输时,路由器检查标签,并在标签转发表中匹配,进行标签SWAP操作
报文到达出节点,路由器弹出pop标签,并按照普通数据报文进行报文
审核编辑:刘清
  • TTL
    TTL
  • QoS
    QoS
  • VPN
    VPN
  • 路由器
  • MPLS
原文标题:网络学习:MPLS标签与标签分配协议—LDP
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MPLS的优点: MPLS四大优势
    协议标签交换为服务提供商提供了许多新的效率和控制功能。由于该技术在电信网络中被广泛采用,因此MPLS的好处当然已经引起注意。那些MPLS的好处是什么?更低的花费MPLS是2.5层技术
    发表于 07-19 13:44
    一文告诉你SD-WAN与MPLS的区别在哪里?
    可靠性对于保持诸如IP语音(VoIP)之类的实时协议的质量尤其重要。由于上述标签实际上隔离了数据包,保障了MPLS的可靠性,MPLS提供商还可以为某些网络流量
    发表于 03-19 18:02
    中兴MPLS培训
    R26;MPLS MPLS—— ——多协议标签交换( MultiprotocolLabel Switching Switching)R26; MPLS 是一种二层半的面向连接的转发技术
    发表于 06-22 16:26 34次下载
    Cisco出版MPLS和VPN体系结构
    Cisco出版MPLS和VPN体系结构 多协议标签交换 (MPLS:Multi-Protocol Label Switching) 简介 多协议标签交换(
    发表于 03-16 14:41 0次下载
    通用多协议标签交换技术研究
    通用多协议标签交换技术(GMPLS)在光交换网中具有广阔的应用前景,但对它的研究还不够深入。首先指出GMPLS与传统的标签交换技术(MPLS)在7个方面的区别, 然后刻画GMPLS光网络的一
    发表于 05-03 18:23 34次下载
    通用多<b class='flag-5'>协议标签</b>交换技术研究
    什么是MPLS MPLS中有哪些基本概念名词
    协议标签交换(英语:Multi-Protocol Label Switching,缩写为MPLS)是一种在开放的通信网上利用标签引导数据高速、高效传输的新技术。 多协议的含义是指
    的头像 发表于 08-05 15:07 5927次阅读
    IP百科知识之SR-MPLS
    分配SID,然后通过在路径的起始点往报文中封装分段信息的方式来指导报文转发。 为什么需要SR-MPLS 传统网络困局: 传统IP逐跳最长匹配查表转发效率低,故引入MPLS标签交换。
    的头像 发表于 09-13 09:32 5589次阅读
    mpls技术的核心是什么 标签转发过程是怎样的
    MPLS,又称为多协议标签交换技术,可以说MPLS技术的核心就是标签交换。
    发表于 12-29 16:57 1102次阅读
    标签入手了解什么是MPLS
    MPLS(多协议标签交换) 顾名思义,它不考虑协议(多协议),使用标签(标签交换)在网络中移动数
    的头像 发表于 01-16 17:48 2917次阅读
    MPLS技术的基础知识
    的头像 发表于 02-06 16:52 1611次阅读
    恒讯科技分析:MPLS与IP路由有什么区别?
    中,没有形成这样定义的路径。3、MPLS使用LDP协议构建LFIB(标签转发信息库)表。在IP路由中,信息存储在路由表中。4、在MPLS技术
    的头像 发表于 10-23 15:08 350次阅读
    恒讯科技分析:<b class='flag-5'>MPLS</b>与IP路由有什么区别?
    什么是MPLS?有何特点?与SD-WAN有何区别?
    什么是MPLS?有何特点?与SD-WAN有何区别? MPLS是多协议标签交换的缩写,是一种网络传输协议。它被设计用于提高数据包转发的速度和效率,同时提供弹性和可靠性。
    的头像 发表于 12-27 14:09 815次阅读
    MPLS 与 VPN 的区别
    MPLS(Multi-Protocol Label Switching,多协议标签交换)与VPN(Virtual Private Network,虚拟专用网络)在多个方面存在显著的区别。以下
    的头像 发表于 02-14 17:04 392次阅读
    MPLS与传统路由的优势
    MPLS(多协议标签交换)与传统路由相比,具有显著的优势。以下是对MPLS优势的分析: 一、转发性能 MPLS的高效性 : MPLS通过在数
    的头像 发表于 02-14 17:27 301次阅读
    如何配置 MPLS 网络
    配置MPLS(多协议标签交换)网络涉及多个步骤,包括在骨干网各节点上配置接口IP地址和路由协议、配置MPLS转发能力和标签分发
    的头像 发表于 02-14 18:13 323次阅读
