风电变流器,是双馈风力发电机中,加在转子侧的励磁装置。其主要功能是在转子转速n变化时,通过变流器控制励磁的幅值、相位、频率等,使定子侧能向电网输入恒频电。包括功率模块、控制模块、并网模块。
而晶振在风电变流器中作用是时钟源提供:晶振是风电变流器中的时钟源,提供稳定、准确的时钟信号。这对于变流器内部各个电路和控制系统的同步运行至关重要。准确的时钟信号确保各个部件在协调一致的时间基准下工作,保障整个系统的正常运行。
精准同步控制: 风电变流器需要对风能进行有效的转换,并与电网同步运行。晶振的准确时钟信号对于实现精准的同步控制是必不可少的。要确保变流器能够按照要求精准地调整输出频率和相位,以使其输出的电能与电网同步。
通信协议支持: 风电变流器通常需要与其他设备或系统进行通信,如监控系统、遥测装置等。晶振提供了稳定的时钟基准,确保通信协议的准确性和可靠性,从而保证风电系统的通信稳定性。
针对客户这一产品的特性,YXC推荐了石英车规级晶振YSO140TC系列的OC2JO-113-25M这颗料,以下为OC2JO-113-25M的典型参数:
1、车规级有源晶振,高可靠,高品质,符合AEC-Q200行业认证,为系统提供精准的参考时钟;
2、工作电压1.8~3.3V,扬兴晶振可满足工作电压有1.2~5V,灵活满足电路设计需要;
YXC晶振YSO140TC系列,频率为1~54MHz,工作温度-40~+125℃,封装尺寸多种可选:1.6x1.2/2.0x1.6/2.5x2.0/3.2x2.5/5.0x3.2/7.0x5.0,以下为YSO140TC系列规格书。
有源晶振
1文章
892浏览量
20663 -
晶振
34文章
2891浏览量
68179 -
变流器
7文章
277浏览量
33099
