示波器用户经常需要进行浮动测量,其中测量点都不接地。使用 N2790A、N2791A 或 N2891A 高压差分探头通过示波器进行安全、准确的浮动测量。N2790A、N2791A 和 N2891A 高压差分探头允许使用传统的接地 Keysight Technologies, Inc. 示波器进行浮动信号测量。
通过探头中的差分放大器,N2790A 额定可测量高达 1,400 VDC + 峰值交流的差分电压,并在 1 MHz 时具有 > 50 dB 的高 CMRR(共模抑制比)。N2791A 和 N2891A 可以分别测量高达 700 V 和 7 kV 差分或共模的差分电压。N2790A、N2791A 和 N2891A 差分探头为您的应用提供足够的动态范围和带宽,以安全、准确地在电力电子电路中进行浮动测量。
N2790A、N2791A 和 N2891A 差分探头为用户提供可选择的衰减设置,使其具有高度通用性,可用于广泛的应用。该探头配有探头尖端附件,可与狭小空间中的小型或大型元件一起使用。N2790A 和 N2891A 还具有超范围指示器,当探头输入超出探头的动态范围时,该指示器会向用户发出警报。
N2791A 和 N2891A 与任何具有 1 Mohm BNC 输入的示波器兼容。N2791A 和 N2891A 探头的电源由随附的 4 节 AA 电池或示波器或 PC 的 USB 主机端口通过提供的 USB 电源线供电。N2790A 与是德科技公司的 AutoProbe 接口兼容,其中探头电源由是德科技示波器的探头接口提供。
是德科技软件是可下载的专业知识。从第一次模拟到第一次向客户发货,我们为您的团队提供加速从数据到信息再到可操作的洞察所需的工具。
电子设计自动化 (EDA) 软件
应用程序软件
编程环境
生产力软件
使用注意事项:
定期检查探头电缆,检查是否有损坏。不要在怀疑有故障的情况下操作。如果您怀疑此探头有损坏,请让是德科技授权的维修人员检查
该探头有一个内置磨损指示器的电缆。当电缆的绝缘体损坏时,磨损指示器变得可见。当通过电缆护套可以看到对比色(黑色)时,请勿使用探头。使用带有磨损电缆的产品可能导致触电、火灾或设备故障
避免探头电缆接触危险的带电电压。探头尖端的额定电压高于探头电缆的额定电压。如果电缆接触到危险的带电电压,它将不能提供足够的保护。电缆接触危险的带电电压可能会导致触电、火灾或设备故障。
差分探头
294浏览量
10991
光隔离探头与高压差分探头的技术特性分析与替代性研究
DP-25差分探头的介绍与注意事项
普科高压差分探头PKDV508E的操作方法及使用注意事项
高压差分探头N2790A的产品特点及其使用注意事项
