介绍一种OpenAtom OpenHarmony轻量系统适配方案
OpenAtom OpenHarmony 来源:OpenAtom OpenHarmony 作者:OpenAtom OpenHarmony 2024-03-05 09:24 次阅读
1. 简介
本文在不改变原有系统基础框架的基础上, 介绍了一种OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)轻量系统适配方案。 本方案使用的是 OpenHarmony v3.2 Release版本源码。
2. 方案设计
本文使用的硬件模块的主要特性及功能如下:
通常,适配OpenHarmony的方案是,将内核由RTOS改为LiteOS-M,并移植原生所有功能模块和镜像打包功能。采用该方案面临了诸多困难:
●编译系统更改Gn+Ninjia,重写和调试编译脚本,需要学习成本
●适配和测试全部的原生功能,原本测试通过的功能需要重新测试,付出重复的劳动
●适配新的OS接口,需要修改原生系统的OSI层接口,以对接LiteOS-M
该方案的改动较多,将导致开发人员无法将精力聚焦于项目的新功能、工作量大、难度大,无法满足项目的工期要求,项目风险大。
OpenHarmony的轻量系统编译过程是,首先将各模块编译链接为静态库,再将静态库链接为应用程序,最后打包为镜像文件。烧录入硬件后,系统运行单一进程,各个不同的任务以多个线程运行。
结合原生编译系统和 OpenHarmony的特点,最终采用的适配方案如下:
●不改变原生代码的编译系统和打包系统
●使用原生代码的交叉编译工具链编译OpenHarmony为静态库,将静态库集成到原生代码中
●OpenHarmony中不编译LiteOS-M内核,使用原生代码的RTOS内核
●原生代码中新增适配代码,以提供OpenHarmony需要的接口
整体的软件框架设计如下:
方案保留了原始系统框架的大部分功能,新增OpenHarmony的模块功能和其他项目需求功能,修改或升级部分原生功能(FreeRTOS、 MbedTLS等)。
3. OpenHarmony编译
3.1 创建虚拟设备编译
创建新的vendor和新的device配置,目录如下:
●vendor/ohemu/L0_xts_demo
●device/qemu/L0_xts_demo
3.2 子系统配置
修改vendor/ohemu/L0_xts_demo/config.json,该文件包含了所有必须的子系统配置。
3.3 工具链配置
修改device/qemu/L0_xts_demo/liteos_m/config.gni,该文件包含了板级编译配置,根据原生编译系统的编译设置来修改。
3.4 编译命令
编译命令如下:
python3 ./build.py -p L0_xts_demo -f -b debug --gn-args build_xts=true
编译出的静态库位于out/L0_xts_demo/L0_xts_demo/libs
3.5 优化剪裁
对manifest和prebuild进行剪裁,只下 载必须的软件和源码。
●修改build/prebuilts_download_config.json,只保留GN、Ninja和Python
●修改.repo/manifests/ohos/ohos.xml,删除不需要的包和源码。
3.6 集成
将编译后的静态库拷贝到原生编译系统中,并编写demo程序,进行编译。
3.6.1 编写demo
OpenHarmony的demo分为两个单元main.c和demo.c。
●main.c 主线程,调用OHOS_SystemInit()函数,启动OpenHarmony
● demo.c 示例线程,调用hilog接口循环打印日志
3.6.2 编译demo
在demo目录下创建CMakeFile.txt文件。
定义OpenHarmony的头文件包含目录及库文件,编译main.c和demo.c,生成demo镜像文件。
3.6.3 编译XTS
将XTS编译生成的静态库链接为镜像,每一项XTS测试生成一个镜像。
3.6.4 链接
修改ld文件的.TEXT段,新增OpenHarmony的自定义段设置。
4. 原生系统修改
在原生代码中升级模块或新增OpenHarmony调用的接口。
4.1 升级RTOS
由于不支持OpenHarmony中的底层接口,FreeRTOS内核从版本10.0.1升级到版本v10.3.1,适配其HAL层和 OSI层接口。
FreeRTOS源码来自于官网地址: https://github.com/FreeRTOS/FreeRTOS
4.2 升级MbedTLS
因为原生MbedTLS代码的版本较低,所以拷贝OpenHarmony中的MbedTLS源码覆盖到原生系统中。修改在OpenHarmony中不编译三方库MbedTLS。
修改CMakeFile.txt和config.h,打开OpenHarmony和原生系统需要的功能开关。
4.3 新增CMSIS接口
原生系统kernel中新增cmsis目录,包含CMSIS的源码和头文件。
CMSIS源码来自于开源项目CMSIS-FreeRTOS,地址:https://github.com/ARM-software/CMSIS-FreeR TOS
修改部分源码适配系统源码,并修改kernel的CMakeFile.txt,将源码中的cmsis_os2.c文件加入编译。
4.4 新增打印接口
新增打印接口,对接原生系统打印功能,比如打印到串口、保存文件等。新增加的功能模块和OpenHarmony均调用新增的打印接口。
4.5 新增文件系统接口
适配OpenHarmony的文件系统调用的接口
●_open()
●_close()
●_read()
●_write()
●_lseek()
●_unlink()
需要注意的是,OpenHarmony要求打开文件最多为32个,这里需要控制通过_open()接口打开的文件 总数不能超过32个。
4.6 新增POSIX接口
适配编译中报错缺失的POSIX接口
●_exit()
●kill()
●sleep()
●_fini()
4.7 新增LiteOS接口
LiteOS中调用的接口
●ArchIntLock()
●ArchIntRestore()
●LOS_MuxCreate()
●LOS_MuxPend()
●LOS_MuxDelete()
●LOS_TickCountGet()
●osThreadGetArgument()
4.8 其他接口
适配缺失的其他接口
●OhosMalloc()
●OhosFree()
●RefreshAllServiceTimeStamp()
●HiLogWriteInternal()
5. OpenHarmony修改
5.1 三方库
修改third_party/bounds_checking_function/BUILD.gn,编译生成libsec_static静态库
5.2 修改hiview_lite
●base/hiviewdfx/hiview_lite/BUILD.gn,改为无缓存,直接输出到串口。
●base/hiviewdfx/hiview_lite/hiview_util.c ,修改打印函数,调用原生系统新增的打印接口
5.3 修改HUKS
修改文件base/security/huks/utils/mutex/hks_mutex.c
因为原生系统并不支持POSIX的mutex系列接口,这里修改为LOS接口。如果原生系统支持POSIX接口,则这里不需要进行修改。
5.4 修改bootstrap_lite
修改文件base/startup/bootstrap_lite/services/source/core_main.h,取消宏里面的重复调用。
5.5 删除-fPIC
删除BUILD.gn文件里的-fPIC,否则会导致程序运行异常。
●foundation/ability/ability_lite/frameworks/want_lite/BUILD.gn
●foundation/bundlemanager/bundle_framework_lite/frameworks/bundle_lite/BUILD.gn
5.6 修改XTS
修改日志打印,将日志输出到串口。
6. 总结
该方案与通用方案相比,降低了适配复杂度和开发难度,减少了工作量,使项目进度符合了工期要求,是一种快速的适配方案。采用该方案进行开发的轻量设备已经成功通过了OpenHarmony兼容性测评。请各位读者根据项目的实际情况在两种方案中进行选择。
审核编辑:刘清
  • CMSIS
  • RTOS
  • FreeRTOS
  • HAL库
  • OpenHarmony
原文标题:一种OpenHarmony轻量系统适配方案
文章出处:【微信号:gh_e4f28cfa3159,微信公众号:OpenAtom OpenHarmony】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一种使用LDO简单电源电路解决方案
    本期我们介绍一种使用LDO简单电源电路解决方案,该方案可以处理12V/24V、多节锂离子电池和4节干电池等相对较高的输入电压。
    的头像 发表于 12-04 16:05 353次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>使用LDO简单电源电路解决<b class='flag-5'>方案</b>
    戈帅《OpenHarmony系统从入门到精通50例》开发板与传感器配置说明
    戈帅《OpenHarmony系统从入门到精通50例》开发板与传感器配置说明,请查看附件*附件:《OpenHarmony
    发表于 12-03 15:46
    飞凌嵌入式受邀亮相OpenHarmony人才生态大会2024
    2024年11月27日,OpenHarmony人才生态大会2024在武汉洲际酒店举行。在这场汇聚了行业精英、技术大咖及生态伙伴的年度盛会上,飞凌嵌入式作为OpenHarmony社区的重要成员受邀出席,并展示了其在OpenHarmony
    的头像 发表于 11-29 14:58 370次阅读
    飞凌嵌入式受邀亮相<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>人才生态大会2024
    OpenHamrony4.0去除锁屏是一种什么体验?触觉智能给你支支招
    本文介绍开源鸿蒙OpenHarmony 4.0系统下,去除锁屏开机后直接进入界面的方法,触觉智能Purple Pi OH鸿蒙开发板演示,已适配全新O
    的头像 发表于 11-13 10:37 262次阅读
    OpenHamrony4.0去除锁屏是<b class='flag-5'>一种</b>什么体验?触觉智能给你支支招
    触觉智能Purple Pi OH鸿蒙开发板成功适配OpenHarmony5.0 Release,开启新征程
    触觉智能Purple Pi OH鸿蒙开发板,成功适配OpenHarmony5.0 Release版本!为大家带来OpenHarmony5.0特性讲解!关注触觉智能,为大家带来更多OpenHar
    的头像 发表于 10-25 10:51 414次阅读
    触觉智能Purple Pi OH鸿蒙开发板成功<b class='flag-5'>适配</b><b class='flag-5'>OpenHarmony</b>5.0 Release,开启新征程
    【开源鸿蒙】使用QEMU运行OpenHarmony系统
    本文将会介绍如何从源码安装QEMU 6.2.0,以及如何使用QEMU运行OpenHarmony系统。通过本文,你将会对QEMU和
    的头像 发表于 09-14 08:51 609次阅读
    【开源鸿蒙】使用QEMU运行<b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>轻</b><b class='flag-5'>量</b><b class='flag-5'>系统</b>
    [2K300适配OpenharmonyV4.1]根文件系统制作请教
    尝试更改制作文件格式为ext4,但是烧录时也失败了。 请问能否提供Openharmony 根文件系统的相关资料,或者开源Openharmon
    发表于 09-11 11:18
    美国云服务器是什么?和云服务器有哪些区别
    美国云服务器,作为云计算领域的一种服务模式,主要面向入门级云计算用户及需要简单应用部署的场景。它提供基于单台云服务器的综合服务,包括域名管理、应用部署、安全及运维管理等站式解决
    的头像 发表于 08-16 11:20 416次阅读
    开源鸿蒙 编译OpenHarmony系统QEMU RISC-V版本
    本文将介绍如何为QEMU RISC-V虚拟平台构建OpenHarmony系统。得益于QEMU的CPU指令集模拟执行能力,该方法可以在没有
    的头像 发表于 07-15 10:36 1105次阅读
    开源鸿蒙 编译<b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>轻</b><b class='flag-5'>量</b><b class='flag-5'>系统</b>QEMU RISC-V版本
    介绍一种嵌入式Linux中的录音降噪方案
    降噪不仅只能从硬件入手,本文为您介绍一种嵌入式Linux中的录音降噪方案。该方案完全依靠软件实现,最大程度上降低投入。
    的头像 发表于 05-21 11:52 573次阅读
    鸿蒙OpenHarmony系统 编译】 (基于Hi3861开发板)
    OpenHarmony支持hb和build.sh两编译方式。此处介绍hb方式,build.sh脚本编译方式请参考[使用build.sh脚本编译源码]。
    的头像 发表于 05-14 17:53 1310次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【<b class='flag-5'>轻</b><b class='flag-5'>量</b><b class='flag-5'>系统</b> 编译】 (基于Hi3861开发板)
    OpenAtom OpenHarmony 4.1 Release版本正式发布
    近日,OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)4.1 Release版本如期而至,开发套件同步升级到API 11 Release。
    的头像 发表于 04-07 11:43 704次阅读
    OpenHarmony 之 NAPI 框架介绍
    环境中的 JS 变量与方法。 OpenHarmony 中的 NAPI OpenAtom OpenHarmony(以下简称 “OpenHarmony”)应用层基于 javascript
    的头像 发表于 02-01 17:34 720次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b> 之 NAPI 框架<b class='flag-5'>介绍</b>
    启动System Init进入OpenHarmony系统过程分析与适配
    1 关键字 启动、Init、产品配置、启动配置 2 简要描述 本文档主要以XX开发版为例分析OpenHarmony系统启动过程、产品配置、启动配置,并举例说明如何配置。 内核加载Init进程,般在
    发表于 01-26 10:04
    鸿蒙开发-OpenHarmony系统之获取当地时间
    设备里面,我们常常需要获取本地时间,用于时间显示,log记录,帮助RTC芯片纠正时间等等。我们在之前设计了个智慧时钟,需要使用到本地当前时间,因此本篇文章想在OpenHarmony
    的头像 发表于 01-22 17:48 1097次阅读
    鸿蒙开发-<b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>轻</b><b class='flag-5'>量</b><b class='flag-5'>系统</b>之获取当地时间
