无线监测遥测终端的硬件产品图片如下
一 无线监测遥测终端硬件接口
1. 无线通信接口:用于与远程服务器或其他设备进行无线通信的接口,如Wi-Fi、蓝牙、LoRaWAN(低功耗广域网)、NB-IoT(窄带物联网)等。
2. 有线通信接口:用于与其他设备进行有线通信的接口,如以太网、RS-485、RS-232等。
3. 数据存储接口:用于存储数据的接口,如SD卡插槽、USB接口等。
4. 传感器接口:用于连接各类传感器的接口,如模拟输入接口(用于连接模拟传感器)、数字输入接口(用于连接开关型传感器)等。
5. 电源接口:用于连接电源供应的接口,如DC电源接口、电池接口等
二 接口损坏原因
这些接口在设计和使用过程中容易损坏,那原因是什么呢?
上海雷卯EMC小哥根据多年经验分析如下:
雷击:雷电活动产生的大气静电电荷可以通过接口进入终端设备,导致设备受到电击,引起严重的损坏。
浪涌电流:浪涌电流是由于雷击、电网故障或其他原因而引起的电力系统中的瞬态电流冲击。这些浪涌电流可能通过电力线路进入无线监测遥测终端,对接口产生损坏。
插拔未保护:频繁的插拔会使接口的金属触点磨损、氧化或变形,导致接触不良或电信号传输的问题。
静电放电:未正确进行防静电措施,如不使用防静电手环或不触碰接地物体,可能会导致静电放电,损坏接口内部的电路元件。
三.接口损坏解决方法
EMC小哥推荐在考虑电磁兼容性时,以下几个方面需要注意:
1. 电磁辐射:避免产生过高的电磁辐射,确保产品在指定频段内符合相关的电磁辐射标准。采用合适的滤波器和屏蔽技术,以减少辐射干扰。
2. 电磁感应:避免产品受到外部电磁场的干扰,采用合适的屏蔽材料和屏蔽结构,以减少感应干扰。
3. 地线干扰:确保产品的地线设计良好,并与其他设备的地线连接良好,以减少地线干扰。
4. 电源干扰:防止电源噪声和干扰通过电源线传播到产品中。采用合适的滤波电路和稳压电源,以减少电源干扰。
5. 输入输出接口的防护:对于敏感的输入输出接口,采用合适的保护电路(如电磁继电器、光耦等),以减少外部干扰对其的影响。
四. 接口保护方案
上海雷卯针对以上接口提供完整,全套的接口保护设计方案,如下:
1.电源接口
电源可能会用到DC 5V-36V,仅以12V为参考
2.WIFI接口
3.以太网(百兆和千兆)
4.RS485 接口
5.RS232 接口
6.USB接口
7.SIM卡接口
以上列出部分接口方案图,如果其它接口需求可联系 上海雷卯EMC小哥
在设计和使用无线监测遥测终端硬件产品时需要注意的通信接口和电磁兼容性问题。根据具体的产品和应用场景,还需要进一步考虑其他相关因素来保证产品的正常工作和可靠性。
终端
1文章
1285浏览量
31745 -
无线监测
49浏览量
13546 -
硬件接口
50浏览量
11292
微机无线遥测系统
遥测终端机是高科技吗_遥测终端RTU怎么分类?
无线监测遥测终端硬件接口故障深度解析
无线监测遥测终端的硬件接口损坏分析
