小功率大作为:CR5241开关电源芯片助力充电器/适配器领域创新
思睿达小妹妹 来源:思睿达小妹妹 作者:思睿达小妹妹 2024-03-05 09:31 次阅读
随着移动设备的普及和使用频率的增加,小功率充电器、适配器在日常生活中扮演着愈发重要的角色。其中,基于开关电源芯片CR5241的方案为用户提供了高效、稳定的充电体验,受到了市场和消费者的广泛青睐。本文将深入探讨基于CR5241的小功率充电器、适配器方案,结合样机的特性、结构信息以及性能测评,助您更好地了解这一领域的发展动向和潜在机遇。
01、样机介绍
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率10.5W,恒压输出的工程样机,控制IC采用了思睿达主推的CR5241。
CR5241_5V2.1A 工程样机示意图
关于CR5241
CR5241是一款采用内置高压功率MOSFET,具有优化的图腾驱动电路以及电流模式PWM控制器,适用于待机功耗<100mW的小功率AC/DC电源适配器、充电器电源。
CR5241在重载或中等负载时,工作在PWM模式,频率为65kHz。当负载逐渐减小时,振荡器的工作频率逐渐降低,最后稳定在22kHz左右。在空载和轻载时,电路采用间歇模式,有效的降低了待机功耗。
芯片还集成了最大输出功率动态补偿模块,从而保证系统在全电压交流输入范围(90V~264V)内最大输出功率点恒定。
CR5241集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(OVP),软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),过载保护(OLP),SENSE引脚悬空保护,GATE端箝位,前沿消隐等。
芯片特性
●CR5241 是采用内置600V 高压功率MOSFET,反激式PWM 功率开关;
●内置软启动,减小MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;
●65kHz 开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好的EMI 特性;
●全电压输入范围,待机功耗:< 100mW;
●输出接20AWG 1.5 米,四点平均效率:>80.0%,满足“能源之星V2.0-VI 级能效”
●具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP 自动恢复等保护功能;
●电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC/DC 电源适配器、充电器。
基本应用
●电源适配器
●开放式电源
数码相机和摄像机电源
电脑和服务器辅助电源
●机顶盒电源
●掌上电脑电源
引脚分布
引脚描述
典型应用
该样机大小65mm×38mm,AC264V输入待机功耗<100mW,平均效率>80.0%,能够满足“能源之星V2.0 VI级能效”标准;具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP自动恢复”等多种保护功能;由振荡电路产生的频率抖动,可以改善EMI特性。
样机的变压器,采用了EPC17磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
02、样机特性
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4章节中有详细说明。
2.1、输入特性:
2.2、输出特性:
2.3、整机参数
2.4、保护功能测试:
2.5、工作环境:
2.6、测试仪器
03、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1、电路原理图及PCB 版图:
(1)原理图:
(2)PCB 版图:
3.2、变压器绕制工艺:
1)电路示意图:
(2)规格参数:
1)骨架:EPC17 立式(5PIN),Ae=22.8mm²;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;
3)初级、反馈、屏蔽: 2UEW 漆包线
4)次级: 三层绝缘线
5)绝缘胶带:M1298 或同等材质
6)初级绕组感量Lp:3mH±5%(测试条件:0.25V,1kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.25V,10kHz))
8)耐压测试= 3KV 5mA 1Min
9)成品要求:浸凡立水
(3)变压器参数:
(4)变压器结构图:
3.3、元器件清单:
04、性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1、输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90VAC到264VAC)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1 、无负载待机功耗(无假负载):
表2、输出带20AWG 1.5 米线测试100%载下的输入特性
表3、输出外接20AWG 1.5 米线测试的效率特性:
表4、电源板PCB 端口测试的效率特性:
4.2、输出特性:
注:以下数据均为外接20AWG 1.5 米线测试;
4.2.1、线性调整率和负载调整率:
表4 线性调整率和负载调整率:
4.2.2、输出电压纹波:
注:纹波及噪音在20AWG/1.5 米线端测得,此线端并联10uF/50V 电解电容和0.1uF/50V CBB 电容示波器带宽限制为20MHz。
表5 电压纹波测试
纹波噪声波形图:
Fig1 R&N @ AC90V/60Hz, 100% load
Fig2 R&N @ AC90V/60Hz,no load
Fig3 R&N @ AC264V/50Hz,100% load
Fig4 R&N @ AC264V/50Hz,no load
4.3、保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1、过流保护:
4.3.2、短路保护:功率计限流电流为2.5A
05、其它重要波形测试
DRAIN(绿)端、CS(蓝色)端波形图:
AC90/60Hz,100% Load
AC115/60Hz,100% load
AC230/50Hz,100% load
AC264/50Hz,100% load
AC115/60Hz,100%load 启动时间=2.4S
AC264/50Hz,100%load 启动时间=980mS
06、EMI 评估测试
测试条件:输入:230VAC50Hz 输出电流:2.1A 负载类型:电阻 限值标准参考:EN55013、EN55022B
传导L线测试PK+AV
传导N线测试PK+AV
辐射测试PK+AV
关于思睿达微电子
思睿达微电子是专注于ADCDACPoEDC/DC和医用雾化芯片级解决方案的国家高新技术企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣在电源行业18年的积淀与坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务,一“芯”为用户的安全和可靠。
  • 开关电源
  • 充电器
  • 控制器
  • PWM
    PWM
  • 适配器
    改善EMI,满足六级能效 充电器适配器离不开CR5241电源芯片
    电源芯片。 1、样机介绍: 该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率10.5W,恒压输出的工程样机,控制IC采用了思睿达主推的CR5241
    的头像 发表于 03-10 12:24 8558次阅读
    改善EMI,满足六级能效 <b class='flag-5'>充电器</b>、<b class='flag-5'>适配器</b>离不开<b class='flag-5'>CR5241</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    电源适配器开关电源之间的区别
    都叫开关电源充电器电源适配器当前都是采用的开关电源技术。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的
    发表于 01-16 10:57
    充电器芯片厂家简介5V开关电源芯片U6215
    短路维护,OTP过温维护 VDD欠压维护(UVLO),过压维护及钳位 开关电源芯片U6215电路图 使用领域:♦手机数码充电器 ♦电脑/电视辅佐电源
    发表于 08-02 14:59
    充电器开关电源芯片适配器开关电源芯片的不同点
    很多人把充电器适配器都统称为充电器,其实不然,充电器适配器是两种不同的电源
    发表于 10-29 11:15
    开关电源电源适配器是什么
    一、充电器开关电源电源适配器三者区别:充电器特指是只给电池充电的装置,一般带
    发表于 10-28 08:12
    AC-DC适配器充电器电源IC芯片方案选型表
    AC-DC适配器充电器电源IC芯片方案, AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓
    发表于 05-17 11:09 41次下载
    解答电源适配器就是充电器
    充电器,但是对于其他的大部分来说 电源适配器只是一个电源。那么电源适配器就是
    发表于 11-09 09:22 5.6w次阅读
    友恩半导体10W充电器适配器开关电源IC U6315BS
    充电器适配器开关电源IC生产 厂家友恩半导体,友恩半导体充电器适配器开关电源IC 厂家除了在提供
    的头像 发表于 01-29 16:56 3204次阅读
    电子通信 - 充电器开关电源电源适配器 三者之间区别
    发表于 10-21 14:51 39次下载
    电子通信 - <b class='flag-5'>充电器</b>、<b class='flag-5'>开关电源</b>、<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b> 三者之间区别
    一步到位满足充电需求!安利你一份实用的10.5W充电器方案
    AC/DC电源适配器充电器电源。 01、样机介绍 该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率10.5W,恒压输出的工程样机,控制
    的头像 发表于 12-01 11:11 1465次阅读
    一步到位满足<b class='flag-5'>充电</b>需求!安利你一份实用的10.5W<b class='flag-5'>充电器</b>方案
    小功率适配器充电器的绿色引擎U6773V电源芯片
    充电器适配器等应用领域。在新一代绿色开关电源中U6773V是高精度原边反馈控制(PSR)恒流恒压(CC/CV)控制器。银联宝科技这款电源
    的头像 发表于 12-20 16:06 1436次阅读
    <b class='flag-5'>小功率</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>充电器</b>的绿色引擎U6773V<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    开关电源适配器充电器的区别
    开关电源适配器充电器是两种不同的电源设备,其主要区别在于应用场合不同。具体来说,它们的区别主要表现在以下几个方面: 功能:开关电源
    的头像 发表于 09-05 16:08 7694次阅读
    开关电源适配器充电器的区别 开关电源适配器怎么用
    开关电源适配器充电器是电子设备中常见的电源转换装置,它们在功能和用途上有一些区别。下面将详细说明这两种设备的区别,并介绍开关电源
    的头像 发表于 02-14 17:51 8340次阅读
    小功率大作为CR5241开关电源芯片助力充电器/适配器领域创新
    随着移动设备的普及和使用频率的增加,小功率充电器适配器在日常生活中扮演着愈发重要的角色。其中,基于开关电源芯片
    的头像 发表于 03-05 08:09 714次阅读
    <b class='flag-5'>小功率</b><b class='flag-5'>大作为</b>:<b class='flag-5'>CR5241</b><b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>助力</b><b class='flag-5'>充电器</b>/<b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>领域</b><b class='flag-5'>创新</b>
