智能空调是具有自动调节功能的空调。智能空调系统能根据外界气候条件,按照预先设定的指标对温度、湿度、空气清洁度传感器所传来的信号进行分析、判断、及时自动打开制冷、加热、去湿及空气净化等功能的空调。适合放在卧室,客厅等地方。
在中央控制系统中加入了空调控制网管,实现全屋空调的统一控制;同时,不影响空调系统自身的独立控制和使用。空调专用能效系统将对家居冷暖系统的运行状态、运行参数及屋内外环境温湿度实行全天候的自动监测,同时根据室外温湿度变化在不同季节自动改变温度设定值。中央控制系统的控制软件可以调节、收集、记录、保存及管理有关空调系统的信息及数据。
空调触摸屏的基本原理:空调触摸屏是一种利用电容感应原理进行触控的设备,其原理与智能手机、平板电脑的触摸屏类似。
触摸屏感应:触摸屏利用电容、电阻、红外等技术感应人体触摸,获取触摸位置。常见的触摸屏技术有电容触摸屏和电阻触摸屏。
信息传输与处理:当用户触摸屏幕上的空调控制面板时,触摸位置信息被传输到空调控制系统中。控制系统通常由一个嵌入式处理器、内存、操作系统和相关软件组成,用于处理用户输入,并将相应命令发送给空调控制器。
触控屏(Touch panel)又称为触控面板,是个可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。
电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。电容式触摸芯片还必须满足用户在复杂应用中对稳定性、灵敏度、功耗、响应速度、防水、带水操作、抗震动、抗电磁干扰等方面的高体验要求。为方便用户在应用中可对触摸键的灵敏度进行自主控制,电容式触摸芯片还特设置了灵敏度控制位。
电容式触摸芯片 - GT316L
由工采网代理的韩国GreenChip电容式触摸芯片 - GT316L,其具备灵敏度自动校准功能,非常适合用电池供电的电子产品,如此低的功耗,让你的产品 更节能,更环保,强抗干扰类触摸IC具备抗电源干扰(不同的开关电 源,灵敏度基本一致)、抗快速瞬变群脉冲干扰(EFT>4KV)符合国家A级标准。抗静电干扰符合国家一级标准要求,抗RF射频干扰。同时还具备灵敏度自动校准功能、电源突变抑制功能、触摸有效输出时长 限制功能,多键同时抑制功能,组合键功能,部分型号还自带 背光驱动信号、 BUZ驱动信号。
电容式触摸芯片-GT316L主要特点:
1)供电电压范围宽:1.8V ~ 5.5V
2)四个25mA sink exclusive输出引脚。
4)16通道触摸感应输入(这些引脚可以用作LED驱动引脚)
6)极低的功耗{待机模式:Min=9.6uA (@3.3V, RSP时间≈800ms)}
7) 封装:QFN-28L 4 x4;TSSOP-30L
工采网作为国内工业品批发供应商平台,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,给用户提供高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务,价格优惠欢迎新老户客咨询热线获取更多更详细的电容式触摸芯片产品信息。
触摸屏
42文章
2328浏览量
117223 -
智能空调
49浏览量
6065 -
触摸芯片
4文章
262浏览量
7675
工业触摸屏在调色机械设备中的应用
案例解说PLC、触摸屏及变频器综合应用
Maxtouch触摸屏:多场景触控解决方案
4线电阻式触摸屏是如何工作的
电数码通讯行业:触摸屏气密性检测仪行业解决方案-岳信仪器
