ADS通过物理连接性引擎(PCE)来管理Layout网络,Layout网络更新有两种模式:所见即所得(WYSIWYG)、基于网络(Net-Based)。
01
所见即所得
所见即所得:Layout中通过工艺图层绘制的图形是啥样,就按啥样来更新网络,所以你看到的Layout图形样子就是你实际得到的电路连接关系。
这种模式下,当你用导线层连接两个不同网络时,这两个网络会自动合并为同一个网络;当你断开某个已经连接的网络时,就会自动更新为两个不同的网络。设计师自己对连接的正确性负责,也可以通过LVS来检查。
这种模式下还有一个附加的选项,勾选【Create physical wires】后,如果你把两个原本通过端口连接在一起的器件移动分开,PCE会自动创建一根导线将两个端口连接在一起,但是这根导线宽度默认为0,如果你想保留这根导线,应该给它设定一个合适的宽度;导线也可能不在合适的图层上,需要修改到合适的图层。
反之,有读者问如何不让ADS自动给Layout器件添加连线,取消勾选【Create physical wires】即可。
02
基于网络
基于网络:Layout中原本独立的网络会始终保持自己的网络名不变,如果你用导线连接两个不同网络,或者原本属于不同网络的器件端口互相接触到一起,PCE不会自动合并这两个网络,而是把它当做短路来处理并高亮显示重叠或者短路区域。
当你点击高亮区域中心的圆点标记时,软件会提示你这两个网络有短路,并让你选择是否合并为其中某一个网络。
当已经合并网络的图形被断开连接后,网络也不会自动更新而是保持原来名称不变,因此这时候就会显示一根“飞线”提示你网络未连通。
审核编辑:刘清
Layout
15文章
424浏览量
75437 -
ADS仿真
2文章
71浏览量
11151 -
LVS
1文章
38浏览量
10524
原文标题:ADS应用技巧(16)——Layout连接性模式选项
文章出处:【微信号:芯片设计之路,微信公众号:芯片设计之路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
用两片ADS1299通过级联的连接模式组成16通道进行采集,为什么读取16通道数据时有好几个通道读到的数据是一样的?
关于LAYOUT设计验证,连接性提示错误。请大师们指教!!!!!!
EMPro中没有导出选项
ADS5485 pdf datasheet (16-Bit,
使用ADS7824和ADS7825的连续并行模式
ADS5481/ADS5482ADS5483,pdf (16
PADS Layout和Router之间的同步模式解析
物联网的连接选项与使用想法
扩展VPX连接中的选项
TIDA-010053-使用原电池的智能仪表无线模块低功耗选项 PCB layout 设计
ADS8406:高性能16位A/D转换器深度解析
ADS应用技巧(16)—Layout连接性模式选项
