SM5308是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案SM5308的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。SM5308只需一个电感实现降压与升压功能。可以支持低成本电感和电容。
SM5308的同步升压系统提供最大2.4A输出电流,转换效率高至92%。空载时,自动进入休眠状态静态电流降至10uA。SM5308采用开关充电技术,提供最大2.1A电流,充电效率高至91%。内置IC温度和输入电压智能调节充电电流。SM5308支持1、2、3、4 颗LED电量显示。SM5308采用ESOP8封装。
特点
♦同步开关充放电
2.4A同步升压转换,2.1A 同步开关充电
升压效率高达92%
充电效率高达91%内置电源路径管理,支持边充边放
♦充电
自适应充电电流调节,自适应适配器
支持4.20/4.30/4.35/4.40V 电池
♦电量显示
支持 4,3,2,1,颗LED电量显示
支持低电量报警指示
♦功能丰富
按键开机
内置照明灯驱动
自动检测手机插入和拔出
♦低功耗
智能识别负载,自动进待机 待机功耗小于10μA
♦BOM极简
功率MOS内置,单电感实现充放电
♦多重保护、高可靠性
输出过流、过压、短路保护
输入过压、过充、过放、过流放电保护
整机过温保护
♦应用领域
移动电源,充电宝,手机,平板电脑等便携式设备
升压
SM5308集成一个输出5V,负载能力2.4A的升压DCDC转换器。开关频率500KHz,当BAT电压3.8V输入,升压输出5V/2.1A时效率为 92%。SM5308内置软启动功能,防止在启动时的冲击电流过大引起故障,集成输出过流,短路,过压,过温等保护功能。当检测到输出过流、短路后每隔1s重新重启打开输出,确保系统稳定可靠的工作。SM5308在BAT电压大于3.2V上电后就会开启5V 升压输出和电量显示,输出电流小于45mA,32s后关闭电量显示,输出电压固定5V进入低功耗模式.
转换器
27文章
8701浏览量
147143 -
soc
38文章
4165浏览量
218215 -
移动电源
48文章
1378浏览量
75548
