“交易价格变化如此之快,一秒钟之内。作为一个日内交易者,时间损失可能会对我的业务产生至关重要的影响。因此,如果网络不畅导致时间损失是完全不能接受的。现在我不能“不要再追逐现实了。我现在使用的证券经纪公司有没有稳固的网络系统?”来自一名金融类高频交易员的疑问。
针对以上疑问,可想而知一个精准的时间对金融行业的重要性。选用北斗卫星同步时钟可以保证时间的精准交易的可靠性。
GP/GNSS 卫星具有高精度的原子钟,因此 GPS接收器从卫星获取 UTC 时间信息,这是一种通用的绝对时间信息。事实上,大多数证券经纪公司以及银行都通过 GPS接收器获取 UTC 信息。将 UTC 时间与时间同步系统相结合,使这些公司能够实时监控延迟。
BG2000卫星时钟同步系统由北斗卫星时钟系统、GPS卫星时钟系统、本地时钟系统以及由这3种时钟系统组合信号变换的辅助光电子系统组成。接收GPS(全球定位系统)、北斗卫星信号、CDMA信号和远地传送来的NTP时间信号以及IRIG-B码信号获得时间信息,可根据客户不同需求,选择相应的功能的板卡,同步产生IRIG-B码信号、秒脉冲、分脉冲、串口时间信息信号、网络授时接口及报警信息,系统对各种配置信息进行自动保存,是建立时间尺度、实现时间统一同步的实用型电子仪器。
GPS北斗同步时钟(型号:BG2000)为GPS/北斗双模式接收,卫星双模接收系统既能够同时接收北斗/GPS双星系统,也能够单独分别接收GPS或者北斗卫星系统。基于最可靠方式,卫星同步时钟系统采用了双星模式。双模式同时接收国产北斗卫星系统和美国GPS全球定位系统卫星,使得参与同步定位的卫星数量大幅增加,并且搜星速度快,同步定位精度比单独GPS方式更高,时钟精度更精准。
GPS北斗同步时钟内具有高精度本地铷时钟守时系统。本地守时系统精度为5*10-12,在GPS、北斗卫星系统正常的情况下,本地铷时钟系统被卫星所同步。当卫星系统连接故障时,时钟主机自动切换到本地时钟,仍旧能够提供高精度时钟输出。
GPS北斗同步时钟特点:
(1)采用单独组屏,扩展灵活,便于管理;
(2)多时间源可供选择,除采用G P S 系统外,还可选用我国的北斗星系统,(3)可靠性更高;
(4)采用对值班工作人员透明化设计,时间显示、卫星通道状态、工作状态的指示一目了然;
(5)主时钟和扩展时钟采用冗余配置,自动无扰切换;
(6)主时钟和扩展时钟内部有高精度时间自保持单元,精度为1×10-8;
(7)多种对时规约,可由用户要求指定;
(8)精美标准19“U 型”(2U 或4U )架装式机箱,采用标准电力机柜组屏;
(9)授时精度高,最高精度达100ns;
(10)有多种对时方式,可灵活配置,支持硬对时(P P S 、P P M 、P P H )、(11)软对时(串口报文)、编码对时(IR IG -B 、D C F77)和网络N TP 对时,可以满足国内外不同设备的对时接口要求;
(12)装置的所有时钟信号输出均经过光电隔离,抗干扰能力强;
gps
22文章
2894浏览量
166167 -
定位
5文章
1327浏览量
35356 -
北斗卫星
139浏览量
15245 -
时间同步
1文章
120浏览量
9951 -
同步时钟
46浏览量
3219
