圣邦微电子推出 SGM2220,一款 300mA、0.9μA 低静态电流、低压差和高电压稳压器(LDO)。该器件可应用于便携式电子产品、智能手机、工业和医疗设备以及数码相机和音频设备。
SGM2220 是一款低静态电流、低压差和高输入电压线性稳压器。它能提供 300mA 输出电流,典型压差为 330mV。其工作输入电压范围为 2.2V 至 13V,固定输出电压范围为 0.8V 至 5.0V。此外,该产品还具有短路电流限制和热关断保护等功能。
SGM2220 采用符合环保理念的 SOT-23-5 和 SOT-89-3 绿色封装。工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃。
图 1 SGM2220 典型应用电路
审核编辑:刘清
举报投诉
静态电流
3文章
201浏览量
20964 -
电流限制
39浏览量
14555 -
电压稳压器
79浏览量
13771 -
圣邦微电子
6文章
94浏览量
14183
原文标题:【新品发布】圣邦微电子推出 300mA、0.9μA 低静态电流、低压差和高电压稳压器 SGM2220
文章出处:【微信号:sg-micro,微信公众号:圣邦微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
