基于视觉的动态手势识别的ResNeXt网络详解
新机器视觉 来源:每刻深思智能科技 2024-03-05 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01
ResNeXt网络详解
一、ResNeXt—VGG、ResNeXt、Inception的结合体
ResNeXt网络可以看作基于VGG、ResNeXt和Inception的一个经典神经网络结构,目前已经被广泛应用于各种视觉任务。它结合了以上三种网络的特点:
堆叠多个重复的block(基于VGG)
每个block中包含了多种变换(基于Inception)
使用残差进行跨层连接(基于ResNet)
1、VGG
VGG是基于AlexNet进行改进得到的网络模型结构。AlexNet使用如11*11、7*7、5*5等较大卷积核,而VGG则采用连续的3*3卷积核进行堆叠。在VGG中,使用3个3*3的卷积核代替7*7的卷积核,使用2个3*3卷积核代替5*5的卷积核,在保证相同感知野的前提下,增加网络深度来处理较为复杂的问题。同时,较小卷积核的引入也降低了参数量。VGG16家族网络结构如图。
可以看到,VGG家族网络采用多个block堆叠的方式进行构建,每一个block中包含若干个3*3的卷积核,block之间使用maxpool进行下采样。
ResNeXt延续了VGG这种相同block堆叠的方式,使用ResNeXt block堆叠的方式构建ResNeXt网络。
2、Inception
对于神经网络来说,增加网络性能一般通过增加网络的深度和宽度来实现。增加深度及增加网络层数,增加宽度代表增加每一层特征图的通道数。但是一味地增加深度和宽度会导致网络的参数量过于庞大,很可能产生过拟合。有研究表明,增加网络的稀疏性可以解决以上问题,Inception正是基于此逻辑进行设计的。
Inception的核心思想是,在一层中同时使用不同尺寸的卷积核,提取不同尺寸的特征,然后再将结果通过concact进行连接。于是有了如下的Inception模块的第一版设计。
在该模块中,使用1*1、3*3、5*5三种不同尺寸大小的卷积核,和一个3*3的最大池化,增加了网络在不同尺度上的感知能力。为了减少计算资源消耗,后续对该模块进行改进,在卷积前使用1*1的卷积核对特征图进行降维,然后再对通道数减少的特征图进行卷积操作。Inception-v1最终的模块如下图。
这种在一层中使用不同尺寸卷积核进行卷积的方式,被称为split-transform-merge策略。简单来说就是,针对输入先进行特征分离(split),然后分别进行不同的处理(transform),最后再将所有结果进行合并(merge)。使用这种策略构建起的网络,虽然能使用较小的参数实现较多的特征提取,但是该网络的每一个分支都需要经过精心的设计,导致模型结构复杂、泛化能力不强。
ResNeXt在设计上沿用了split-transform-merge策略,同时对该策略进行了一定程度的改进,规避了模型结构复杂这一弱点。
3、ResNet
回到顶部
是否网络层数不断增加,模型准确率就能不断增加呢?ResNet的作者做了一个实验,实验结果表明,随着网络层数不断增加,模型准确率先是上升,之后却开始下降。也就是说,层数较多的网络效果有可能不如层数较少的网络。如图,作者在CIFAR-10数据集上进行了实验,实验结果表明,56层网络的准确率反而不如20层网络。作者将这一现象称之为模型退化,同时提出了ResNet网络以解决模型退化问题,使得神经网络的深度首次突破了100层。
ResNet的核心思想是,在每一个block中加入shortcut connection(快捷连接),如下图。在每一个ResNet块中,输入x经过一系列变换得到F(x),然后再将F(x)和x加在一起得到最终输出H(x)=F(x)+x。这种网络结构也叫做残差网络。
实验表明,ResNet在上百层的网络结构中也有着很好的表现。以34层ResNet为例,网络结构如下图。
ResNeXt网络是对ResNet网络进行改造,借鉴了VGG中block堆叠的设计原则和Inception中split-transform-merge的策略并对其进行改进。ResNeXt基本结果如图所示,可以看到,该模块在ResNet模块的基础上,使用了Inception的策略,但是所有分支结构相同,简化网络结构设计。
二、ResNeXt系列网络结构
ResNeXt block一共有三种表现形式,这三种形式完全等价。
其中最基本的形式为图中的(a),一共设计了32个分支,先使用1*1的卷积核对输入特征图进行降维,然后使用3*3卷积核进行卷积操作,最后使用1*1卷积核进行升维,然后将所有分支结果相加,然后进行残差操作,再与输入相加,最终得到输出结果。
为了方便工程化实现,作者将(a)中的结构转化为(b),及先将32个分支卷积结果进行concact连接,然后使用1*1卷积进行升维,最后和输入相加得到输出。
经过研究,作者发现(b)中的结构可以使用分组卷积进行替代。及先使用1*1卷积核对输入特征图进行降维,得到128个通道的特征图,然后将128个通道分为32组,每组4个通道,使用3*3卷积核分别对每组的4个通道进行卷积操作,然后再将32组结果在通道维度进行聚合,获得最终的128通道的特征图。之后进行同样的1*1卷积升维以及残差操作,得到最终输出。
基于上述ResNeXt block构建整体网络,以ResNeXt-50为例,和ResNet-50对比如下。
可以看到ResNeXt集合了VGG、Inception和ResNet的特点,整体结构和ResNet类似,参数量(params)和计算量(FLOPs)也与ResNet基本相等,其中网络细节如下:
conv3、conv4、conv5三个block的第一个3*3卷积核的stride=2,实现下采样功能
当feature map进行下采样操作后,通道数变为原来的2倍
每一个卷积后面附带一个Batch Normalization层和Relu激活层,BN层用于加快模型收敛速度,保证模型训练过程中的稳定性,一定程度上消除梯度消失或者梯度爆炸问题。
和ResNet一样,ResNeXt也可以进行拓展,比较常用的有ResNeXt-50、ResNeXt-101、ResNeXt-152。在下文中,将使用ResNeXt-101完成手势识别任务。
三、ResNeXt性能分析
ResNeXt作者在ImageNet数据集上对不同配置的ResNeXt-50网络和ResNeXt-101的性能进行了评估,并且和同等层数的ResNet网络进行了对比,结果如下,其中setting表示conv2中3*3卷积核的配置情况,“*”前的数字表示分组数量,之后的数字表示每组通道数。如2*40d表示分2组、每组通道数为40。top-1 error为错误率。可以看到,随着分组数的增加,网络性能会逐步提高。
作者还将ResNeXt-101网络在ImageNet数据集上和其余网络进行了对比,包括ResNet和Inception家族中的部分网络结构,结果如图。可以看到,和这些网络相比,ResNeXt-101都表现出了更高的性能。
审核编辑:黄飞
  • 神经网络
  • 网络结构
  • vgg
    vgg
原文标题:基于ResNeXt网络实现基于视觉的动态手势识别 之 ResNeXt网络详解
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于BP神经网络手势识别系统
    本文给出了采用ADXL335加速度传感器来采集五个手指和手背的加速度三轴信息,并通过ZigBee无线网络传输来提取手势特征量,同时利用BP神经网络算法进行误差分析来实现手势
    发表于 07-14 10:55 3145次阅读
    基于BP神经<b class='flag-5'>网络</b>的<b class='flag-5'>手势</b><b class='flag-5'>识别</b>系统
    基于毫米波雷达的手势识别神经网络
    ,本文介绍了一种基于神经网络手势识别方法。我们使用毫米波雷达来捕捉手势运动的原始信号,随后,通过预处理和神经网络技术,我们可以捕捉时间和空
    发表于 05-23 12:12
    基于毫米波雷达的手势识别算法
    不够,即他们无法识别距离相当大的噪声运动超过一米的手势。在本文中,我们利用一种新的数据处理方法和定制的人工卷积神经网络(CNN)设计了一个远程手势
    发表于 06-05 19:09
    ELMOS用于手势识别的光电传感器E527.16
      德国艾尔默斯半导体公司(ELMOS)日前宣布推出一款用于手势识别的非接触式光电传感器芯片E527.16.该款芯片是基于HALIOS的基本工作原理:一个LED管发射出经过调制的红外光,当这些红外光
    发表于 11-13 16:00
    基于BP神经网络手势识别系统
      摘 要:本文给出了采用ADXL335加速度传感器来采集五个手指和手背的加速度三轴信息,并通过ZigBee无线网络传输来提取手势特征量,同时利用BP神经网络算法进行误差分析来实现手势
    发表于 11-13 16:04
    基于肌电信号和加速度信号的动态手势识别方法
    为了增强手势识别的多样性和简便性,提出了一种基于肌电信号( EMG)和加速度(ACC)信息融合的方法来识别动态手势。首先,利用MYO传感器采集EMG和ACC的
    发表于 11-28 09:58 6次下载
    基于肌电信号和加速度信号的<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>手势</b><b class='flag-5'>识别</b>方法
    基于加锁机制的静态手势识别运动中的手势
    基于 RGB-D( RGB-Depth)的静态手势识别的速度高于其动态手势识别,但是存在冗余手势
    发表于 12-15 13:34 0次下载
    基于加锁机制的静态<b class='flag-5'>手势</b><b class='flag-5'>识别</b>运动中的<b class='flag-5'>手势</b>
    基于视觉手势识别系统的设计与研究
    基于视觉手势识别方法交互自然便利,适于普及应用,且更能反映机器模拟人类视觉的功能,所以目前是手势识别的
    的头像 发表于 03-26 16:42 5585次阅读
    基于<b class='flag-5'>视觉</b>的<b class='flag-5'>手势</b><b class='flag-5'>识别</b>系统的设计与研究
    基于Kinect传感器的动态手势识别方法
    发表于 06-23 16:44 20次下载
    手势识别产品特性和主要应用领域
    2020年,新冠疫情席卷全球,“保持距离”成为了防疫的必要措施,这让许多主打“零接触”的产品得到消费者青睐,如手势感应泡沫剂、手势感应水龙头、手势感应开关、手势
    的头像 发表于 04-10 15:27 2091次阅读
    <b class='flag-5'>手势</b><b class='flag-5'>识别</b>产品特性和主要应用领域
    计算机视觉中手语识别研究
    计算机视觉中手语识别研究 手语识别的目的就是通过计算机提供一种有效的、准确的机制将聋哑人常用的手语手势识别出来,使得他们与健全人之间的交互变
    的头像 发表于 04-14 16:11 2029次阅读
    手势识别技术及其应用
    手势识别技术是一种通过计算机视觉和人工智能技术来分析和识别人类手势动作的技术。它主要利用传感器、摄像头等设备捕捉
    的头像 发表于 06-14 18:12 3631次阅读
    手势识别技术的挑战和未来发展
    手势识别的准确率受到多种因素的影响,如光照、背景、手势速度等,如何消除这些因素的影响是手势识别技术需要解决的问题之一。此外,由于
    的头像 发表于 06-14 18:27 2371次阅读
    使用手势识别的游戏控制
    电子发烧友网站提供《使用手势识别的游戏控制.zip》资料免费下载
    发表于 06-25 15:32 0次下载
    使用<b class='flag-5'>手势</b><b class='flag-5'>识别的</b>游戏控制
    车载手势识别技术的原理及其应用
    车载手势识别技术是一种利用计算机视觉和人工智能技术来识别和理解驾驶员手势的技术。该技术通过使用传感器、摄像头等设备捕捉驾驶员的
    的头像 发表于 06-27 18:09 2907次阅读
