空调管控系统可解决的问题
1
下班忘关空调,花费不必要的电费
2
公共场合频繁调节空调,能源浪费
3
多个空调分布分散,单独调节费时
4
随意调节空调可能造成设备的损坏
空调管控系统
中易云空调管控系统能助力管理人员解决企业、校园等公共场所空调忘记关闭、频繁调节温度、时开时关等难以管控的问题,通过空调控制器对接空调控制网关,搭配智能空开、智能插座等设备,实现多类场景下对空调的自动控制、远程控制管理。 本系统不仅适合空调控制,也适合其他红外控制的大型用电设备的管理。
空调管控系统功能
系统概况
空调管控系统概览是对全局的数据情况进行统览,包括接入设备统计、运行时长统计、用电统计等、右侧可以灵活配置,嵌入3D场景,以实际场景标注空调位置,展示具体数据。 用电告警 用电告警包含在三大子系统中,包括用能的数值告警、费用告警、漏损告警,空调的超负荷告警,超时使用告警,回路的电流告警等,并以实时告警和历史告警两种方式展示。
空调用能分布 指通过智能空开、插座、回路控制器采集的用能数据,可以独立于能耗子系统,也可以计算到能耗子系统中,此功能是对子系统用能的精确计量。
手动控制 手动控制是对可控设备的手动下发指令,包括空调的手动控制和回路的手动控制,支持批量下发。
策略控制 策略控制是根据用户设置的策略条件,达成条件后自动下发控制指令的功能,例如定时通断回路,定温开关空调等。
能耗统计 对区域内空调总用电量、设备总运行时长、今日用电量、今日运行时长、平均用电量、平均运行时长、节电量、C02减排量等数据进行统计。
设备组态 支持在组态场景中标注空调设备的位置,并且可查看每个空调设备的实时数据、用电量、组态画面、外连数据、管理数据等。
空调管控系统硬件 空调控制器 适用不同品牌不同类新的空调,实现多台空调智能化、集中化管理,可监测空调温度,并发送红外控制指令。 专用于空调数据采集和控制的网关,对多台空调设备进行统一管理,支持边缘计算,可附加复杂算法,通过大数据计算、分析,实现更详细且精准的能耗分析。
智能空开 采用智慧式智能开关,实时监测系统,高效用电分析,监测空调用电数据,远程控制空空调,并可进行空调用电状态统计、能耗分析。 智能插座 16A智能计量插座可进行用电计量,本地控制、远程控制,并有过压过流过热短路保护功能。
审核编辑:黄飞
空调
11文章
1236浏览量
58777 -
智能开关
3文章
196浏览量
20492 -
实时监测系统
8浏览量
1435 -
回路控制器
4浏览量
2381
原文标题:空调管控系统的功能及应用
文章出处:【微信号:易云物联网系统,微信公众号:易云物联网系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
[原创]家用中央空调安装的惧体步骤
【6月新书】中央空调维修技能“1对1”培训速成
汽车模具曲面三维扫描检测方案
一种新型中央空调管道机器人的设计
基于DES加密算法的预付费空调管理系统设计
![基于DES加密算法的预付费<b class='flag-5'>空调管</b>理<b class='flag-5'>系统</b>设计](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/64/poYBAGKhwKyAXjeYAAAPgLgkf6c822.jpg)
大金与NEC开发出防止员工犯困的空调管理技术,力争2年以内推向实用
![大金与NEC开发出防止员工犯困的<b class='flag-5'>空调管</b>理技术,力争2年以内推向实用](https://file.elecfans.com/web1/M00/58/C4/o4YBAFtes-CAYAGCAAAU2Ix8q1g574.jpg)
苹果新专利:带有狭缝气体传输的空调控制系统
![苹果新专利:带有狭缝气体传输的<b class='flag-5'>空调控制系统</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/CC/o4YBAF9VjaWATs8RAACWPjaGOy0955.jpg)
