DALI2 D4i DT6调光模块介绍
jf_14163831 来源:jf_14163831 作者:jf_14163831 2024-03-05 11:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、产品概述
深圳锐科光电科技有限公司的RK-DALI3-V1 DALI2.0模块,符合最新的IEC62386-101:2018 Ed2.0、IEC62386-102:2018 Ed2.0、IEC62386-207:2018 Ed2.0(DT6)和IEC62386-250-253(D4i)标准协议,采用了原装进口单片机芯片,完美兼容TRIDONIC(锐高)、OSRAM(欧司朗)、PHILIPS(飞利浦)等国际知名品牌的DALI控制系统。本DALI模块把国际标准DALI2.0协议信号转换成PWM信号,应用于LED开关电源上,实现DALI系统控制方式。具备Push DIM、高压防误接、故障检测等功能。
二、模块图示
图1 DALI2模块反面(以实物为准)
图3 模块尺寸图
板尺寸:31.5mm X 17.3mm X 1.2mm
三、引脚说明
引脚标识说明电气参数
PIN1/16DA-DALI接口引脚12V ~20.5V
PIN2/15DA+DALI接口引脚12V~20.5V
PIN3GND电源输入地引脚GND
PIN4VDD电源输入VDD引脚+5V,恒压,纹波小于200mV
PIN5LED-/ERRAD检测,输出电压检测,开路短路检测低于0.6V开路,高于3.5V短路,输出电压=46-11*检测电压
PIN6TypeAD检测,电压型号(最大电流)选择每0.5V表示一个电源型号,确定最大电流档
PIN7——保留AD
PIN8PS_ENIO输出,DALI PS供电控制管脚(备用)高电平运行DALI PS供电输出;低电平禁止DALI PS供电输出;支持IEC62386-250时启(备用)
PIN9ONOFFONOFF 输出管脚PWM 大于 0 时,输出高电平;PWM 为 0 时,输出低电平
PIN10EL交流直流输入检测管脚,用于应急功能100-120Hz方波或者直流,0-5V
PIN11PWMC调光输出信号引脚DC +5V PWM信号(4KHz 最小亮度1%)
PIN12I_SW1IO 输入,电流设置拨码开关管脚 1电流设置拨码开关高位,自带内部弱上拉
PIN13I_SW2IO 输入,电流设置拨码开关管脚 2电流设置拨码开关中位,自带内部弱上拉
PIN14I_SW3IO 输入,电流设置拨码开关管脚 3电流设置拨码开关低位,自带内部弱上拉
四、模块性能
产品特性描述
产品型号RK-DALI3-V1 RE (瑞萨单片机
支持协议IEC62386-101:2018 Ed2.0IEC62386-102-2018 Ed2.0IEC62386-207:2018 Ed1 adapted to Ed2IEC62386-250IEC62386-251IEC62386-252IEC62386-253
供电电源DC+5V (纹波小于200mV)>20mA
DALI接口电压:12V ~ 20.5V DALI PS BUS电流:1.8mA
Push DIM功能将DALI接口接入50Hz或60Hz AC100~300V,通过一个复位开关将电源 L 、 N 端连接到 DALI 接口。兼容锐高Push DIM功能。要求浪涌电压小于400V。
EL应急功能检测到DC供电输入时,输出15%的亮度
PWM输出1路PWM (4KHz,5mA),最小亮度值1%
ERR输入低于0.6V开路,高于3.5V短路,输出电压=46-11*检测电压
模块保护DALI接口260V高压保护
工作环境温度-40℃~+80℃ 湿度:8%-70%
存储环境温度-40℃~+80℃ 湿度:8%-90%
焊接方式金手指,焊接
模块尺寸长31.5mm,高17.3mm,PCB板厚1.2mm
五、功能特点
DALI (数字可寻址灯光接口)是国际标准的、流行的灯光控制协议总线,它采用曼彻斯特编码的数字式传输,具有整体、分组调光、寻址调光和查询灯具状态等强大的功能。该数字总线与模拟式的0-10V 调光总线相比,具有调光精确,可寻址、稳定,可集中控制,安装方便等特点。
1、DALI 功能
具备完整的DALI 接口功能,符合最新的IEC62386-102:2018 Ed2.0和IEC62386-207:2018Ed2.0(DT6)标准协议,兼容性好,可以兼容任何符合DALI 协议的设备,通过输入标准的DALI 信号,实现产品的开关、调光、场景、群组、编址等功能。
2、调光范围
本模块输出频率为4KHz 的PWM 调光信号,最大输出驱动电流5mA,可接受20mA的灌电流。调光范围为1%~100%(可调),可以适应各种PWM/模拟调光接口的驱动芯片,PWM频率和最亮亮度值可以定制。
3、高压保护
在标准DALI 接口的基础上,增强了DALI 输入接口的可靠性和安全性,对于<260VAC 的输入电压,模块可安然无恙。在大型工程项目的调光产品安装作业时,避免由于安装布线人员的疏忽,将高压市电电源错误的接入DALI 接口,造成整个DALI 控制线路的产品损坏。
六、Push Dim功能
1、 DALI模式和PushDIM模式切换
出厂时,默认为DALI模式。由DALI模式切换到PushDim模式,需要把DALI驱动重新上电,并在 DALI 接口上输入50Hz或60Hz的100V~300V 交流电Push信号,才能自动切换到 PushDim 调光模式。
若需要将PushDim模式切换到DALI模式,只需要接收到DALI指令信号,即可自动切换到DALI模式。
PushDim模式和DALI模式不可同时使用,工作模式具有断电记忆功能。
2、 PushDim调光方式
短按 :迅速按下复位按钮后松手,按钮自动恢复断开状态,按下按钮的持续时间50ms-600ms。
长按 :迅速按下复位按钮,保持不松开,持续>1000ms。
调光信号 :将DALI接口接入50Hz或60Hz AC100~300V,在输入电源的线路上,通过一个复位开关将电源 L 、 N 端连接到 DALI 接口。
3、 SwitchDim功能
序号功能操作说明
1上电记忆上电LED驱动上电时,会恢复LED驱动断电前的记忆,如果LED 驱动断电前是关灯的,则上电之后依然为关灯状态,如果 LED 驱动断电前是50%亮度,则上电之后自动恢复为50%亮度(亮度记忆上次调光稳定后的亮度,调光过程的亮度不做记忆),上电后第一次长按调光方向为调暗。
2开灯/关灯短按50ms-600ms如果灯原来是亮的,则短按之后灯灭;如果灯原来是灭的,短按之后为灯亮,这时的照度为前一次关灯前的照度(照度记忆功能)。
3调光长按1s-3s长按住复位开关,灯会进入调光状态,如果前一次为调亮,则下一次自动转为调暗,松开复位按钮后,调光停止,保持当前照度。调光范围1%-100%。上电第一次长按时默认为调亮,如果上电的亮度为最大亮度,则第一次长按时为调暗。
4同步所有灯长按10s接入同一个PushDIM系统的所有灯,如果出现开关或者亮度不一致的时候,长按10s可以将所有灯打开,并亮同样的亮度(50%),且下一次长按调光方向为调暗。
5更改渐变时间长按20s渐变时间影响着调光速度,渐变时间越小调光速度越快。调光渐变时间默认为3s,长按20s时,将调光渐变时间更改为6s,并输出100%的亮度(其中长按到10s时,会同步所有灯并亮50%);送按钮再次长按20s时,渐变时间改为3s;若一直不松开按钮,则保持亮100%的亮度。
6复位到出厂设置长按10s 四次长按10s四次,每次间隔不超过2s。将渐变时间、开关状态、亮度、控制模式等,恢复到出厂设置状态。
7快速同步所有灯长按6S两次当多个灯处于不同的亮度和开关状态时,长按6S,所有灯都会亮起,并调到最亮合作最暗;然后再重新长按6S,所有灯将同步调亮,并调到最亮。
4、 注意事项
如LED 驱动电源需要在产品中兼容支持 Push DIM 功能,则应在DA/PUSHDIM 输入接口处加入必要的保护器件压敏电阻保险丝,以符合安规和浪涌保护基本要求。浪涌电压不高于400V。
通常情况下,的位置加入压敏电阻和保险丝,保险丝前L-N 间走线间距不小于 3mm(爬电距离不小于 6mm,推荐开槽),保险丝后走线间距不小于 2mm(爬电距离不小于 3mm)。
5、 接线方式
七、支持指令
1、所支持的IEC62386-102协议指令:
指令编号指令代码指令名称
YAAA AAA0 XXXX XXXX直接电弧功率控制
0YAAA AAA1 0000 0000关断
1YAAA AAA1 0000 0001向上
2YAAA AAA1 0000 0010向下
3YAAA AAA1 0000 0011步进调亮
4YAAA AAA1 0000 0100步进调暗
5YAAA AAA1 0000 0101回到最大功率等级
6YAAA AAA1 0000 0110回到最小功率等级
7YAAA AAA1 0000 0111步进调暗和关断
8YAAA AAA1 0000 1000接通和步进调亮
9YAAA AAA1 0000 1001启用直接电弧功率控制序列
10YAAA AAA1 0000 1010GO TO LAST ACTIVE LEVEL(Ed2.1)
11YAAA AAA1 0000 1011CONTINUOUS UP(Ed2.1)
12YAAA AAA1 0000 1100CONTINUOUS DOWN(Ed2.1)
13~15YAAA AAA1 0000 11XXa
16~31YAAA AAA1 0001 XXXX进入场景
32YAAA AAA1 0010 0000重置
33YAAA AAA1 0010 0001在DTR中存入实际功率等级
34YAAA AAA1 0010 0010SAVE PERSISTENT VARIABLES (Ed2.1)
35YAAA AAA1 0010 0011SET OPERATING MODE(DTR0)(Ed2.1)
36YAAA AAA1 0010 0100RESET MEMORY BANK(DTR0)(Ed2.1)
37YAAA AAA1 0010 101IDENTIFY DEVICE(Ed2.1)
38~39YAAA AAA1 0010 011Xa
40~41YAAA AAA1 0010 100Xa
42YAAA AAA1 0010 1010在DTR中存入最大功率等级
43YAAA AAA1 0010 1011在DTR中存入最小功率等级
44YAAA AAA1 0010 1100在DTR中存入系统故障等级
45YAAA AAA1 0010 1101在DTR中存入上电功率等级
46YAAA AAA1 0010 1110在DTR中存入渐变时间
47YAAA AAA1 0010 1111在DTR中存入渐变速率
48YAAA AAA1 0010 101SET EXTENDED FADE TIME(DTR0)(Ed2.1)
49~63YAAA AAA1 0011 XXXXa
64~79YAAA AAA1 0100 XXXX在DTR中存入场景
80~95YAAA AAA1 0101 XXXX退出场景
96~111YAAA AAA1 0110 XXXX加入组
112~127YAAA AAA1 0111 XXXX退出组
128YAAA AAA1 1000 0000在DTR中存入短地址
129YAAA AAA1 1000 0001可写存储器
130~131YAAA AAA1 1000 001Xa
132~135YAAA AAA1 1000 01XXa
136~143YAAA AAA1 1000 1XXXa
144YAAA AAA1 1001 0000查询状态
145YAAA AAA1 1001 0001查询控制装置
146YAAA AAA1 1001 0010查询灯故障
147YAAA AAA1 1001 0011查询灯接通电源
148YAAA AAA1 1001 0100查询限制错误
149YAAA AAA1 1001 0101查询重置状态
150YAAA AAA1 1001 0110查询丢失短地址
151YAAA AAA1 1001 0111查询版本号
152YAAA AAA1 1001 1000查询DTR的存储信息
153YAAA AAA1 1001 1001查询设备类型
154YAAA AAA1 1001 1010查询物理最小功率等级
155YAAA AAA1 1001 1011查询电源故障
156YAAA AAA1 1001 1100查询DTR1的存储信息
157YAAA AAA1 1001 1101查询DTR2的存储信息
158YAAA AAA1 1001 1110QUERY OPERATING MODE(Ed2.1)
159YAAA AAA1 1001 1111QUERY LIGHT SOURCE TYPE(Ed2.1)
160YAAA AAA1 1010 0000查询实际功率等级
161YAAA AAA1 1010 0001查询最大功率等级
162YAAA AAA1 1010 0010查询最小功率等级
163YAAA AAA1 1010 0011查询上电功率等级
164YAAA AAA1 1010 0100查询系统故障等级
165YAAA AAA1 1010 0101查询渐变时间/渐变速率
166YAAA AAA1 1010 0110QUERY MANUFACTURER SPECIFIC MODE(Ed2.1)
167YAAA AAA1 1010 0111QUERY NEXT DEVICE TYPE(Ed2.1)
168YAAA AAA1 1010 1000QUERY EXTENDED FADE TIME(Ed2.1)
169YAAA AAA1 1010 1001QUERY CONTROL GEAR FAILUER(Ed2.1)
170~175YAAA AAA1 1010 1XXXa
176~191YAAA AAA1 1011 XXXX查询场景等级(场景0~15)
192YAAA AAA1 1100 0000查询第0~7组
193YAAA AAA1 1100 0001查询第8~15组
194YAAA AAA1 1100 0010查询随机地址(H)
195YAAA AAA1 1100 0011查询随机地址(M)
196YAAA AAA1 1100 0100查询随机地址(L)
197YAAA AAA1 1100 0101读取存储单元
198~199YAAA AAA1 1100 011Xa
200~207YAAA AAA1 1100 1XXXa
208~223YAAA AAA1 1101 XXXXa
224~254YAAA AAA1 111X XXXX参见本部分的第2XX部分
255YAAA AAA1 1111 1111查询扩展版本号
2561010 0001 0000 0000终止
2571010 0011 XXXX XXXX数据传送寄存器(DTR)
2581010 0101 XXXX XXXX初始化
2591010 0111 0000 0000随机化
2601010 1001 0000 0000比较
2611010 1011 0000 0000退出比较
2621010 1100 0000 0000a
2631010 1101 0000 0000PING(Ed2.1)
2641011 0001 HHHH HHHH搜索地址H
2651011 0011 MMMM搜索地址M
2661011 0101 LLLL LLLL搜索地址L
2671011 0111 0AAA AAA1编入短地址
2681011 1001 0AAA AAA1验证短地址
2691011 1011 0000 0000查询短地址
2701011 1101 0000 0000a(Ed2.1已删除此指令)
2711011 1111 XXXX XXXXa
2721100 0001 XXXX XXXX启用设备类型X
2731100 0011 XXXX XXXX数据传送寄存器1(DTR1)
2741100 0101 XXXX XXXX数据传送寄存器2(DTR2)
2751100 0111 XXXX XXXX写入存储单元
2761100 1000 XXXX XXXXa
2771100 1001 0000 0000WRITE MEMORY LOCATION-NO REPLY(DTR1,DTR0,Data)(Ed2.1)
2781100 1010 XXXX XXXXa
2791100 1011 XXXX XXXXa
280~2871101 XXX1 XXXX XXXXa
288~2951110 XXX1 XXXX XXXXa
296~2991111 0XX1 XXXX XXXXa
300~3011111 10X1 XXXX XXXXa
3021111 1101 XXXX XXXXa
303~318101X XXX0 XXXX XXXXa
319~334110X XXX0 XXXX XXXXa
335~3421110 XXX0 XXXX XXXXa
343~3461111 0XX0 XXXX XXXXa
347~3481111 10X0 XXXX XXXXa
3491111 1100 XXXX XXXXa
a保留以便今后所需。控制装置不应作出任何反应。
2、所支持的IEC62386-207协议指令:
指令编号指令代码指令名称
227YAAA AAA1 1110 0011选择调光曲线
228YAAA AAA1 1110 0100将DTR 存储为快速渐变时间
237YAAA AAA1 1110 1101查询装置类型
238YAAA AAA1 1110 1110查询调光曲线
239YAAA AAA1 1110 1111a(ED2.0已删除此指令)
240YAAA AAA1 1111 0000查询特性
241YAAA AAA1 1111 0001查询故障状态
243YAAA AAA1 1111 0011a(Ed2.0已删除此指令)
252YAAA AAA1 1111 1100查询工作模式
253YAAA AAA1 1111 1101查询快速渐变时间
254YAAA AAA1 1111 1110查询最小快速渐变时间
2721100 0001 0000 0110启用设备类型6
  • DALI
  • 调光模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车功率MOSFET模块NXV08B800DT1:设计与应用解析
    )的NXV08B800DT1汽车功率MOSFET模块。 文件下载: NXV08B800DT1-D.PDF 产品特性亮点 独特架构与设计 NXV08B800DT1采用背对背MOSFET负
    的头像 发表于 04-24 11:25 165次阅读
    探索 onsemi NXV08H300DT1 汽车功率 MOSFET 模块
    的 NXV08H300DT1 汽车功率 MOSFET 模块,看看它有哪些独特之处。 文件下载: NXV08H300DT1-D.PDF 产品概述 NXV08H300DT1 是一款
    的头像 发表于 04-24 11:15 213次阅读
    安森美NXV08H250DT1汽车功率MOSFET模块:设计与应用解析
    (onsemi)的NXV08H250DT1汽车功率MOSFET模块,看看它有哪些独特之处。 文件下载: NXV08H250DT1-D.PDF 一、产品概述 NXV08H250DT1是一
    的头像 发表于 04-24 11:15 223次阅读
    汽车功率MOSFET模块NXV10V125DT1:设计与应用解析
    )的NXV10V125DT1汽车功率MOSFET模块,了解其特性、应用及技术细节。 文件下载: NXV10V125DT1-D.PDF 产品特性亮点 三相设计与低电阻优势 NXV10V125DT
    的头像 发表于 04-24 11:10 207次阅读
    汽车级750V、820A单侧面直接冷却6合1功率模块NVH820S75L4SPC介绍
    汽车级750V、820A单侧面直接冷却6合1功率模块NVH820S75L4SPC介绍 在混合动力(HEV)和电动汽车(EV)牵引逆变器应用领域,功率
    的头像 发表于 04-23 17:40 516次阅读
    onsemi NXH400N100L4Q2F2 功率模块:高效与可靠的完美结合
    onsemi 的 NXH400N100L4Q2F2 功率模块,看看它有哪些独特的特性和优势。 文件下载: NXH400N100L4Q2F2-D.PDF 一、模块概述 NXH400N1
    的头像 发表于 04-23 17:20 483次阅读
    解析 onsemi NXH600N65L4Q2F2 3-Level NPC 逆变器模块
    : NXH600N65L4Q2F2-D.PDF 模块概述 NXH600N65L4Q2F2SG/PG 是一款集成 I 型中性点钳位三电平逆变器的功率
    的头像 发表于 04-23 16:20 99次阅读
    STM32H573 使能 HSLV 引起 I2C4 失效的案例分析
    询问,了解到本次 I2C4 无法通信使用的引脚分别为 PG6(I2C4_SDA)、PG7(I2C4_SCL),而上一款产品 STM32H5 使用 I
    发表于 04-15 15:57 0次下载
    LAT1618_STM32H573 使能 HSLV 引起 I2C4 失效的案例分析
    发表于 03-11 10:41 0次下载
    【瑞萨FPB-RA6E2试用】【瑞萨FPB-RA6E2】Zephyr-驱动-DHT11-温湿度传感器及设备树理解
    DHT11 FPB-RA6E2 NC 悬空(不接线) VCC VCC GND GND DATA P500(Arduino D4 引脚) 2.1 程序代码 #define DHT_ALIAS(i
    发表于 01-13 14:54
    基于FPGA的I2C控制模块设计
    I2C_WRITE_WDATA.v模块实现I2C写时序,I2C_Controller (I2C控制器)例化了
    的头像 发表于 12-26 09:48 6102次阅读
    基于FPGA的<b class='flag-5'>I2</b>C控制<b class='flag-5'>模块</b>设计
    Murata Type 2DT LoRa + Wi-Fi + GNSS 模块:小身材大能量
    Murata Type 2DT LoRa + Wi-Fi + GNSS 模块:小身材大能量 在物联网快速发展的今天,定位技术对于各类设备的智能化起着至关重要的作用。Murata 的 Type 2DT
    的头像 发表于 12-16 16:25 460次阅读
    ‌基于ALR 11000 Zhaga数字光电管的技术解析与应用设计
    环境光水平,通过D4i协议打开、关闭和调光驱动器的输出。TE ALR 11000 Zhaga数字光电管是具有标准Zhaga Book 18接口的可插拔器件,非常适合用于街道、区域、铁路站以及公园和人行道照明。
    的头像 发表于 11-03 16:12 901次阅读
    TPSM8D6B24EVM-2V0电源模块评估模块技术解析
    Texas Instruments TPSM8D6B24EVM-2V0电源模块评估模块 (EVM) 配置用于评估TPSM8D6B24的运行情况。TPSM8
    的头像 发表于 09-11 10:38 1320次阅读
    TPSM8<b class='flag-5'>D6B24EVM-2</b>V0电源<b class='flag-5'>模块</b>评估<b class='flag-5'>模块</b>技术解析
    DALI数字照明控制的解决方案
    NDA102 DALI数字照明控制解决方案基于数字照明接口联盟(DiiA)开发的数字可寻址照明接口(DALI)技术。该解决方案包括新唐构建的IEC 62386库。新唐是DiiA准会员,拥有DALI
    发表于 09-08 06:29
