O型圈密封原理 O型圈密封压缩变形率选择
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 2024-03-05 11:22 次阅读
O型圈是一种界面形状为圆形的橡胶圈,是液压和气动中应用最广泛的密封件。
O形密封圈是一种双向密封元件。安装时,O形密封圈在径向或轴向的初始压缩量,决定了O形密封圈的初始密封能力。系统压力作用于O形密封圈所产生的力,就是其总的密封力;该密封力随着系统压力的升高而增大。
在压力作用下,O形圈的形状和具有高表面张力的液体相仿。压力朝各个方向等值传递。
特点:
1、尺寸小装拆方便
2、动静密封均可用
3、静密封几乎没有泄漏
4、单件使用双向密封
5、动摩擦力小
6、价格低
O型圈密封原理
O型圈密封是一种挤压型密封。当密封件产生初始形变和应力Pseal,Pw>Pseal时,将不会泄漏。
Pm=P0+Pp,Pp=K×P。
Pm=P0+K×P
K为介质压力传递给O型圈压力的系数(对橡胶,K=1)
因此,只要O型圈存在初始压力,就可实现无泄漏的绝对密封。
O型圈密封是一种自密封结构。
理论上0压缩也可实现密封,实际是不可能的。
偏心:工作载荷下,O型圈拉伸,变细,就可能泄漏
低温:橡胶收缩,变细,可能泄漏(低温会造成橡胶加速老化,失去补偿能力)
一般断面有7%-30%的压缩变形率,静密封取大的压缩率(15%-30%),动密封取小的压缩率(9-25%)
O型圈受内压、外压选择
受内压:O型圈外径与沟槽外径相同
受外压:O型圈内径与沟槽内径相同
防止出现在工作压力下出现O型圈直径变小。
将 O 形圈安装在沟槽内时,要受到拉伸或压缩。若拉伸和压缩的数值过大,将导致O形圈截面过度增大或减小,因为拉伸1%相应地使截面直径W 减小约0.5%。对于孔用(内压)密封,O形圈最好处于拉伸状态,最大允许拉伸量为6%;对于轴用(内压)密封,O 形圈最好延其周长方向受压缩,最大允许周长压缩量为3%。
O型圈挤出原理
O型圈允许挤出间隙
最大允许挤出间隙gmax 和系统压力,O 形圈截面直径以及材料硬度有关。通常,工作压力越高,最大允许挤出间隙gmax 取值越小。如果间隙g 超过允许范围,就会导致O 形圈挤出甚至损坏,当压力超过5MPa时,建议使用挡圈。
O型圈材料特性
审核编辑:黄飞
  • 密封技术
原文标题:O型密封圈 技术解密
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    密封圈如何测量更精准
    `  LPBJ1600.4密封圈测径仪主要由工控机(带蓝鹏测量系统)、控制柜、显示器、结构支架、伺服电机、测外径测头、测壁宽测头、c架支撑杆、c架、升降丝杠、转盘、顶杆、顶块、报
    发表于 01-11 10:31
    谈谈机器视觉检测设备检测O密封圈尺寸!
    `  O密封圈是一种最常见的密封件,具有结构简单、成本低廉、密封性能良好、安装使用方便等特点,是一种具有很强适应性的
    发表于 12-12 14:30
    如何正确使用O密封压力传感器MS5837
    高精度的压力传感器,工程师经常使用样件测试发现其测量精度偏移,而且基本都是负差值,到底是什么原因呢?  通过和工程师沟通,最终找到原因是没有正确使用O密封压力传感器MS5837,导
    发表于 07-08 10:44
    O手册
    O是安装在沟槽中,适量压缩O形截面的密封环。在种动密封或静
    发表于 04-16 09:29 109次下载
    保持器、密封圈、防尘盖的特征
    保持器、密封圈、防尘盖的特征 钢板冠
    发表于 05-14 10:33 989次阅读
    基于ANSYS的O密封圈磨损仿真
    针对多采用0形密封圈的产品磨损失效且无相关磨损仿真手段的现状,基于ARCHARD的摩擦磨损模型,利用ANSYS软件结构分析与热分析功能,提出了一种用于进行0形密封圈磨损仿真计算的方法。仿真过程中
    发表于 03-30 15:46 7次下载
    基于ANSYS的<b class='flag-5'>O</b>形<b class='flag-5'>密封圈</b>磨损仿真
    o沟槽尺寸标准O密封为什么泄漏?
    o沟槽尺寸标准O密封为什么泄漏?当
    发表于 12-05 10:32 1848次阅读
    结构参数对橡胶0形密封圈性能有怎么样的影响
    将橡胶0形密封圈使用中涉及的材料非线性、几何非线性和接触非线性考虑到轴对称有限元模型中,讨论了不同使用条件和沟槽结构参数对O密封圈使用性能的影响。结果表明,预压缩情况下,接触
    发表于 04-04 08:00 0次下载
    结构参数对橡胶0形<b class='flag-5'>密封圈</b>性能有怎么样的影响
    O密封圈机器视觉检测解决方案
    O应用在密封圈O橡胶圈已经很广了,在大批量生产的时候,外观检测依靠人工是完全应付不过来的,
    发表于 08-20 17:31 3012次阅读
    O密封结构设计
    O密封结构设计
    发表于 02-10 15:56 18次下载
    O密封圈概述
    O密封圈OO-rings)是一种截面为圆形
    的头像 发表于 06-06 14:52 4969次阅读
    详细了解一下O
    O密封圈是一种双向密封元件。安装时,O密封圈在径向或轴向的初始压缩量,决定了
    的头像 发表于 10-28 15:30 3975次阅读
    MS583730BA01-50水深传感器和MS583702BA01-50压力传感器的O
    压力传感器MS583730BA01-50水深传感器和MS583702BA01-50压力传感器的密封O采用是PFPE硅油脂,其硬度为2级。而O
    的头像 发表于 05-06 17:48 1056次阅读
    MS583730BA01-50水深传感器和MS583702BA01-50压力传感器的<b class='flag-5'>O</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>圈</b>
    液压密封件应用注意事项
    常用的自封式压紧液压密封件主要是O密封圈,圆形密封圈和方形密等,它们具有结构简单、易于制造
    的头像 发表于 07-09 11:14 1084次阅读
    视觉检测能否提高O密封圈的生产效率?
    O密封圈是一种截面为圆形的橡胶密封圈,也叫O
    的头像 发表于 05-10 10:21 389次阅读
    视觉检测能否提高<b class='flag-5'>O</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>密封圈</b>的生产效率?
