SPD前为什么要安装SCB后备保护器装置
地凯科技智能防雷综合解决方案 来源:地凯科技智能防雷综合解 作者:地凯科技智能防雷 2024-03-05 11:49 次阅读
SPD(电涌保护器)是一种用于防止雷电和其他瞬态过电压对电气设备造成损坏的装置,它可以在电路中并联安装,当电压超过设定值时,将过电压导向地线,从而保护电气设备。然而,SPD本身也有可能发生故障或损坏,导致短路或着火等危险情况,因此,SPD的前端需要安装一种后备保护器装置,即SCB(后备保护器),以实现对SPD的过电流保护。SCB是一种专门为SPD设计的外部隔离开关,它具有以下特点:(1)能够分断SPD安装线路的预期短路电流,防止SPD起火或爆炸;(2)能够耐受通过SPD的电涌电流不断开,保证SPD的防雷功能有效;(3)能够分断SPD内置热保护所不能断开的工频电流,避免SPD的性能下降或失效。地凯科技将从SPD的工作原理、故障模式、保护要求等方面,分析SPD前为什么要安装SCB后备保护器装置,以及SCB的工作原理、优势、应用范围等方面,为SPD的正确选型和安装提供参考。
1. SPD的工作原理和故障模式
SPD(电涌保护器)是一种用于防止雷电和其他瞬态过电压对电气设备造成损坏的装置,它可以在电路中并联安装,当电压超过设定值时,将过电压导向地线,从而保护电气设备。SPD的内部核心是一个氧化锌压敏器件,氧化锌是由晶粒组成,晶粒被具有P-N结半导体结构的晶界层隔开,这些晶界层决定了压敏电阻的V-I特性。
当电压低于一定值时,SPD的电阻很大,几乎不通过电流,相当于一个开路;当电压高于一定值时,SPD的电阻急剧下降,通过大量电流,相当于一个短路。这样,SPD就可以在正常工作电压下不影响电路的运行,而在异常过电压下将过电压导向地线,从而保护电气设备。
然而,SPD本身也有可能发生故障或损坏,导致短路或着火等危险情况。SPD的故障模式主要有以下几种:
开路失效:当SPD承受的电涌电流超过其额定值时,氧化锌压敏器件可能会发生炸裂性损坏,导致SPD的放电通路被切断,相当于一个开路。这种情况下,SPD的防雷功能失效,但不会对电气设备造成危害,也不会影响电网的供电
短路失效:当SPD承受的电涌电流超过其额定值时,氧化锌压敏器件可能会发生短路性损坏,导致SPD的放电通路被短路,相当于一个短路。这种情况下,SPD的防雷功能失效,而且会对电气设备造成危害,也会影响电网的供电。如果SPD的前端没有安装过电流保护装置,或者过电流保护装置不能及时断开,SPD就有可能发生起火或爆炸,造成严重的后果。
性能下降:当SPD承受的电涌电流超过其额定值时,氧化锌压敏器件可能会发生部分损坏,导致SPD的压敏电压下降,相当于一个电阻。这种情况下,SPD的防雷功能降低,而且会增加SPD的泄漏电流,从而加速SPD的老化,最终导致SPD的失效。
为了避免SPD的故障或损坏,SPD的内部一般都设有热保护机构,当SPD发生异常时,热保护机构可以自动断开SPD的放电通路,从而保护SPD和电气设备。然而,热保护机构的动作时间较长,不能及时响应SPD的瞬态故障,而且热保护机构本身也有可能失效或损坏,因此,SPD的前端还需要安装一种后备保护器装置,即SCB(后备保护器),以实现对SPD的过电流保护。
SCB后备保护器,SPD前置脱离器,SCB防雷器
2. 地凯科技SCB后备保护器的工作原理和优势
SCB(后备保护器)是一种专门为SPD设计的外部隔离开关,它是根据IEC430.3-61643-4中的第43条开发的一种设备:在电路引起危险之前,采用适当的过电流保护装置。
1. 执行标准:NB/T 42150-2021《低压电涌保护器专用保护装置》。
依据标准(GB50057和GB50343)相关规定,电涌保护器(简称:SPD)回路前端必须串联过电流保护电器,传统的过电流保护电器往往采用熔断器和断路器,由于熔断器和断路器的性能与SPD不匹配,当SPD失效(开路或短路)时,设备会遭雷击损坏或导致发生火灾事故。电涌后备保护器(简称SCB)专为SPD设计,与SPD配套使用,能够耐受大雷电冲击不分断,确保SPD的防雷效果;当SPD发生故障后小工频电流流过时,SCB迅速分断,能够有效消除由于SPD失效引起的安全隐患。产品具有远程告警功能(可选配),方便在客户端监控到SCB的通、断状态。
SCB的工作原理是利用电磁体的吸合和释放来控制触点的闭合和断开,从而控制SPD的通断。电磁体的吸合和释放又取决于通过SPD的电流的大小和时间,从而实现对不同类型的电流的选择性分断。SCB的工作过程可以分为以下几种情况:
正常工作电流:当通过SPD的电流为正常工作电流时,电磁体不吸合,触点保持闭合,SPD正常工作,不影响电路的运行。
雷电流:当通过SPD的电流为雷电流时,由于雷电流的时间很短,电磁体的吸合力小于弹簧的复位力,触点保持闭合,SPD正常放电,不断开电路。
过电压:当通过SPD的电流为过电压时,由于过电压的时间较长,电磁体的吸合力大于弹簧的复位力,触点断开,SPD停止放电,断开电路。
短路电流:当通过SPD的电流为短路电流时,由于短路电流的大小很大,电磁体的吸合力远大于弹簧的复位力,触点迅速断开,SPD停止放电,断开电路。
地凯科技SCB后备保护器的优势主要有以下几点:
能够分断SPD安装线路的预期短路电流,防止SPD起火或爆炸:SCB的分断能力是根据SPD安装线路的最大短路电流来设计的,一般为6kA或10kA,这样,当SPD发生短路故障时,SCB可以及时断开电路,避免SPD的过热或着火,保证电气设备和人员的安全。
能够耐受通过SPD的电涌电流不断开,保证SPD的防雷功能有效:SCB的触点是采用特殊的材料和结构,能够承受高温和高压,不会因为通过SPD的电涌电流而熔化或粘连,从而保证SPD的正常放电,实现对电气设备的防雷保护。
能够分断SPD内置热保护所不能断开的工频电流,避免SPD的性能下降或失效:SCB的动作时间是根据SPD的泄漏电流和压敏电压的变化来设计的,一般为0.1s或0.2s,这样,当SPD发生性能下降时,SCB可以及时断开电路,避免SPD的进一步老化或损坏,延长SPD的使用寿命。
3. SCB的应用范围和选型原则
SCB的应用范围主要是SPD的前端,它可以与SPD配套使用,实现对SPD的后备保护。SCB的选型原则主要有以下几点:
SCB的额定电压应与SPD的额定电压相同:SCB的额定电压是指SCB能够正常工作的电压范围,它应与SPD的额定电压相同,以保证SCB和SPD的协调性。
SCB的分断能力应大于或等于SPD安装线路的最大短路电流:SCB的分断能力是指SCB能够分断的最大电流,它应大于或等于SPD安装线路的最大短路电流,以保证SCB能够有效地保护SPD。
SCB的动作时间应小于或等于SPD的泄漏电流和压敏电压的变化时间:SCB的动作时间是指SCB从检测到异常电流到断开电路的时间,它应小于或等于SPD的泄漏电流和压敏电压的变化时间,以保证SCB能够及时地保护SPD。
SPD(电涌保护器)是一种用于防止雷电和其他瞬态过电压对电气设备造成损坏的装置,它的内部核心是一个氧化锌压敏器件,具有非线性的V-I特性。然而,SPD本身也有可能发生故障或损坏,导致短路或着火等危险情况,因此,SPD的前端需要安装一种后备保护器装置,即SCB(后备保护器),以实现对SPD的过电流保护。地凯科技SCB(后备保护器)是一种专门为SPD设计的外部隔离开关,它的工作原理是利用电磁体的吸合和释放来控制触点的闭合和断开,从而控制SPD的通断。SCB的优势主要有能够分断SPD安装线路的预期短路电流,防止SPD起火或爆炸;能够耐受通过SPD的电涌电流不断开,保证SPD的防雷功能有效;能够分断SPD内置热保护所不能断开的工频电流,避免SPD的性能下降或失效。SCB的应用范围主要是SPD的前端,它可以与SPD配套使用,实现对SPD的后备保护。SCB的选型原则主要有SCB的额定电压应与SPD的额定电压相同;SCB的分断能力应大于或等于SPD安装线路的最大短路电流;SCB的动作时间应小于或等于SPD的泄漏电流和压敏电压的变化时间。
    SCB后备保护器的选型标注及行业应用解决方案
    一、SCB后备保护器的定义和作用 SCB后备保护器是一种专用于浪涌
    的头像 发表于 12-23 11:04 212次阅读
    <b class='flag-5'>SCB</b><b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b>的选型标注及行业应用解决方案
    后备保护器的作用和行业应用解决方案
    后备保护器(Backup Protector)主要用于浪涌保护器(SPD)的后端保护
    的头像 发表于 12-14 10:51 255次阅读
    电涌保护器(SPD)的选择、安装以及装配
    电子发烧友网站提供《电涌保护器(SPD)的选择、安装以及装配.pdf》资料免费下载
    发表于 12-05 13:44 3次下载
    SPD后备保护器综合选型接线应用方案
    后备保护器是一种用于保护浪涌保护器SPD)和整个电力系统的安全设备。它通过在SPD失效或工作异
    的头像 发表于 11-26 10:57 271次阅读
    <b class='flag-5'>SPD</b><b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b>综合选型接线应用方案
    SCB后备保护器和SSD后备保护器应用方案
    保护器SPD)的后备保护设备,主要用来在 SPD 出现故障或过载情况下提供短路保护,确保电路系
    的头像 发表于 10-31 10:48 308次阅读
    <b class='flag-5'>SCB</b><b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b>和SSD<b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b>应用方案
    SPD脱扣后备保护器专业指南
    ,需要搭配使用脱扣后备保护器,以确保系统的可靠性和安全性。 地凯科技 将详细讨论 SPD脱扣 的概念、
    的头像 发表于 09-03 11:15 501次阅读
    <b class='flag-5'>SPD</b>脱扣<b class='flag-5'>器</b>及<b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b>专业指南
    智能后备保护器SPD前置脱离解决方案
    ) 在电力系统中的应用变得越来越普遍。然而,SPD本身也有可能因过载或劣化失效,为了确保其长期可靠运行,通常会在 SPD前端安装前置脱离后备
    的头像 发表于 08-06 10:49 398次阅读
    智能<b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b>,<b class='flag-5'>SPD</b>前置脱离<b class='flag-5'>器</b>解决方案
    后备保护器和浪涌保护器的区别及原理
    在电力系统的保护中,后备保护器和浪涌保护器SPD,Surge Protective Device)是两类重要的
    的头像 发表于 07-31 10:47 616次阅读
    <b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b>和浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>的区别及原理
    SPD后备保护器微断电流的确定方法
    后备保护器(Backup Protector) 作为一种重要的保护措施被引入,用于在SPD失效时提供进一步的保护。本文将详细讨论
    的头像 发表于 07-23 10:40 428次阅读
    <b class='flag-5'>SPD</b><b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b>微断电流的确定方法
    后备保护器SCB和SSD的区别与应用
    一、引言 随着电力系统的不断发展,电力设备的保护和控制技术也在不断进步。 后备保护器(Secondary Circuit Breaker,简称SCB)和固态断路
    的头像 发表于 06-27 14:45 618次阅读
    <b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>SCB</b>和SSD的区别与应用
    电涌后备保护器的行业应用解决方案
    ,电力系统的安全性和可靠性至关重要。 后备保护器SCB(Selective Coordination Backup,简称SCB) 作为一种关键的保护
    的头像 发表于 06-05 10:26 417次阅读
    电涌<b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b>的行业应用解决方案
    后备保护器SCB综合选型应用方案
    后备保护器SCB)是一种重要的电气安全设备,用于保护浪涌保护器SPD)免受过电流和过电压的损
    的头像 发表于 05-13 09:54 421次阅读
    <b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>SCB</b>综合选型应用方案
    后备保护器SCB选型指南
    后备保护器 (SCB)是一种专门为浪涌保护器 (SPD) 提供后备
    的头像 发表于 03-22 14:40 662次阅读
    <b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>SCB</b>选型指南
    为何保护SPD时,选用SCB后备保护器而不是断路
    SPD(浪涌保护器)是一种用于防止雷电和其他瞬态过电压对电气设备造成损坏的装置SPD的前端需要安装一种
    的头像 发表于 03-01 10:29 1041次阅读
    为何<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>SPD</b>时,选用<b class='flag-5'>SCB</b><b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b>而不是断路<b class='flag-5'>器</b>?
    浪涌保护器SPD后备保护器SCB、断路CB的行业应用解决方案
    浪涌保护器SPD 是一种用于限制瞬态过电压和泄放电涌电流的低压电器,是电力系统中重要的保护设备之一。后备保护器
    的头像 发表于 02-19 10:28 811次阅读
    浪涌<b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>SPD</b>、<b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>SCB</b>、断路<b class='flag-5'>器</b>CB的行业应用解决方案
