模内贴标(IML)
模内贴标也称为“静电模内贴标”或“IML”,是一种有别于传统的直接丝印、热收缩标签、不干胶标签的全新标签包装形式,正逐渐成为注塑、热成型和吹塑行业的新标准。
在模具外,机械手拾取单个预印的标签进行运输(高速)并将其放入模腔(单个或多个)中,通过静电发生器使标签吸附到金属模腔壁上(标签在成型过程中不会在模具中滑动或改变位置),通过注塑将标签与产品形状将一体注塑成型,并且可以通过最佳循环时间实现完全自动化的模内贴标的生产工艺。
优势
一体化:将贴标签这一操作与吹塑或注塑工艺相结合,标签与塑料容器一体成形,省却了在塑料制品成型后粘贴标签的工序,镶嵌牢固;标签随瓶体的形状而改变,所以不会出现起泡、起皱、翘标或掉标等现象,尤其适合北方干燥寒冷的环境。
外观美:在瓶身上看不到模内标签的边角,手感平滑、印刷细节丰富、图案画面细腻、外观漂亮,可从异型多角度更充分展现品牌及产品信息,达到差异化及新颖造型来增强对消费者的视觉冲击,产品高端档次得到升级。
防潮防冻:能够抵受生产和运输过程中的碰扭、刮擦和污染;在潮湿和寒冷环境下模内标签不会凸起,也不会发霉,使模内标签可长时间保持完整和美观。
安全环保:模内标签与瓶体是完全一体的,免除二次污染,标签材料与瓶体材料相同,回收再利用率更高、成本低,更符合可持续包装的发展趋势。全自动生产节省劳动力,提高生产效益,降低成本。模内贴标之所以受到包装行业人士的欢迎,除了得益于其应用优势,还与其可定制化以满足用户个性化需求息息相关。
工作原理&方式
直接式
静电发生器直接放置于机械手上,通过机械手将标签放入金属模腔壁上,结合PLC 控制系统启动静电发生器对标签进行加电,随后释放真空,标签会因电位差而自动吸附到模腔壁上。
间接式
静电发生器综合技术要求设计在注塑机的某一位置,机械手将标签结合PLC控制系统启动静电发生器进行加电,随即将带电的标签放入金属模腔壁上并释放真空,标签会因电位差而自动吸附到模腔壁上。
CMME静电发生器
独特的循环正常 (CYCLE OK) 功能
当标签积聚足够的静电荷时,信号变为活动状态,表明充电已完成,机器接口可通过此信号决定停止充电。循环正常信号的第二阶段将指示治具上的电荷已降至安全水平以下,可以开始将治具移出模具。
这一创新功能彻底消除了每个单独 IML 应用以及更换产品或标签时的猜测工作和实验设置。借助 CMME 生成的参数,可以大大减少充电时间,从而减少注塑成型过程的总循环时间。
人性化设计
循环正常(Cycle OK)信号还能为您提供IML过程的更多信息。 如果在充电过程中充电水平偏离设定值超过 10%,则不会激活循环正常信号,从而告知您充电不成功。这可能意味着缺少一个或多个标签,导致电压泄漏过多。CMME 装置末端两侧的 LED 指示灯将显示有关该装置状态的一般信息。
智能管控
CMME静电发生器可集成到先进的Simco-Ion智能静电管控系统,实现远端的参数控制,数据记录和设备间通信,实现从“制造”向“智造”的转型。
安全可靠
CMME装置外壳结构紧凑、坚固耐用,能轻松承受IML 工艺中发生的高重力,重量仅 480 克,非常适合安装在 IML 拾取和放置处理系统中的臂端。 多年来,Simco-Ion以产品稳定性享誉业内,我们的专用 IML 发生器在行业内应用广泛,助力企业实现工艺的稳定性和可靠性。
无论您是最终用户还是机器人制造商,深圳荣盛源都可以为您提供服务,帮助您创建完美的模内贴标解决方案。在开始一个新的 IML 项目时,做出正确的决定来创造一个有竞争力的产品是必不可少的。
审核编辑:刘清
控制系统
41文章
6696浏览量
111187 -
plc
5022文章
13449浏览量
467329 -
IML
14浏览量
11462 -
静电发生器
1文章
16浏览量
8903 -
电位差
14浏览量
3452
原文标题:静电发生器在IML模内贴标中的应用
文章出处:【微信号:gh_46e91a45a59b,微信公众号:深圳市荣盛源科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
噪声发生器怎么产生声波
函数发生器、信号发生器和波形发生器的区别
