纷纷搭上联名这趟列车,寻求强强联合的品牌协同效应,希望与消费者建立新的情感联系,并将“万物皆可联名”发挥到了极致。需要开关电源芯片的小伙伴们,何不考虑下深圳银联宝科技的开关电源芯片U2281,发挥各自最大优势,取得1 + 1>2的市场效果。开关电源芯片U2281常应用于数码相机充电器、手机充电器、蓄电池充电器等领域,通常被用于控制、调节和监控电源输出,以实现更高效、更可靠的系统运行。U2281的启动电流很低,小于10uA。因此,开关电源的启动电路可以使用大电阻,这将尽量减少待机损耗。启动电阻的典型电阻为4M欧姆。深圳银联宝U2281
开关电源芯片U2281是一个高度集成的PWM控制集成电路的反转换器,主要应用于手机充电器、数码相机充电器、电池充电器等,是专门为需六级能效的开关电源而设计的。在通用输入电压范围内,在无负载条件下,输入功率最大可达80 W。
开关电源芯片U2281可以作为ob2263的替代,SOT23-6封装,管脚如下:
1脚是VDD IC电源引脚。
2脚是 GND IC的接地。
3脚是FB反馈引脚。通过将光电耦合器连接到该引脚来实现环路调节。PWM占空比由该引脚电压和引脚4上的电流检测信号决定。
4 CS电流检测输入引脚。
5、6、7、8 脚是Darin功率MOSFET漏极。
深圳银联宝U2281
开关电源芯片U2281主要特性有:
●可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术
●±5%恒流精度;±1%恒压精度
●待机功耗75mW
●固定65KHz开关频率
●绿色省电模式和打嗝模式工作
●启动和工作电流
●集成抖频功能优化EMI
●集成内部斜率补偿的电流模式控制
●集成线电压和电感量补偿的恒流技术
●集成自恢复模式的保护功能:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护 (OVP)、过热保护(OTP)、逐周期电流限制、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)、前沿消隐(LEB)、CS管脚开路保护
●封装形式SOT23-6
深圳银联宝开关电源芯片认为,在激烈的市场竞争环境下,我们都需要创造新的产品和服务,通过相互借鉴、互助,结成共赢的关系,以达到提升品牌形象与产品品质,扩大市场容量以及互利共赢的目的。因需而变,主动创新,才能保障自身的影响力和长期发展!
芯片
456文章
51157浏览量
426925 -
开关电源
6471文章
8368浏览量
483436
