安科瑞 程瑜
产品简介
ADW2xx 系列导轨式多回路电力仪表主要用于多个三相回路的全电参量测量,最多可同时接入四个三相回 路的电流输入。可直接或间接测量电压电流、功率、功率因数、相角、不平衡度、谐波等参数。
技术参数
产品功能
N(1、2、3、4)路三相回路全电参量测量,电流互感器外置;
监测三相电压/电流、零序电流、频率;
监测三相功率、总功率(有功、无功、视在);
监测三相功率因数、总功率因数;
监测电压/电流相角、电压/电流不平衡度;
监测电压、电流总谐波及 2-31 分次谐波;
当月和上月的电压、电流、功率极值记录;
最大电流、最大功率需量和实时电流、实时功率需量;
200 条事件记录,记录 DIDO 的动作情况;
支持过压、过流、断相、DI 联动等报警输出;
4 时区 14 时段的费率设置;
四象限电能,12 个月复费率电能统计;
31 天四象限和复费率电能冻结;
两路开关量输入、两路开关量输出、RS485 通讯、有功脉冲输出(可切换对应回路)。
(MK) 12 路开关量输入+4 路开关量输出;
(MTL) 12 路外置 NTC 温度测量+4 路剩余电流测量(漏电流);
(AWT100-2G) 2G 无线通讯
(AWT100-4G) 4G 无线通讯
(AWT100-NB) NB-IoT 无线通讯
(AWT100-LoRa) LoRa 无线通讯
(AWT100-LW) LoRaWAN 无线通讯
产品选型
型号说明
外形尺寸
产品报价
基站
17文章
1451浏览量
68643 -
电力仪表
171浏览量
13772
安科瑞ADW600系列多回路计量电表新品发布:以无线连接替代传统布线,重塑新能源智能管理新范式
ADW300+ADW600 组合拳!新能源与工业计量的「全域解决方案」
巴掌大的“全能管家”!ADW600实现多回路精准计量与全景数据洞察
安科瑞多回路多功能仪表集锦:多场景适配,让数据监测更简单
小身材装下12个回路!这款多回路电力仪表,解决运维人的“空间焦虑”
低压侧多回路计量、电力改造场景必备多回路电表ADW600系列多回路电力计量模块
精准计量,灵活管理:安科瑞 ADW600 模块的应用与优势
解锁多回路计量新方式:安科瑞 ADW600 模块深度解析
多回路智慧计量新选择:安科瑞ADW600模块,实现全场景电力参数准确监测
安科瑞ADW600多回路电力计量模块技术规格解析
ADW200基站专用多回路电力仪表
