怎么理解负频率呢?射频人眼中的负频率
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 2024-03-05 16:10 次阅读
(1)为啥想起来说负频率了?
昨天课程群里,有号友讨论负频率。
说实话,我对负频率这个概念,也是有点凌乱。不过,最近不是正在看“深入浅出通信原理”嘛,看了一些相关概念。
不过,看的概念一直是概念,感觉也没在我的脑海中激荡起什么涟漪。
但是,看到别人在讨论,感觉脑子里的那些本来独立的神经元,好像开始慢慢的互相来电了,一点点联系起来了。
所以,今天就是试着写一篇文章,来讲讲自己的理解。
因为是自己的理解,所以也可能有误,大家就辩证的看哈!
(2)对负频率概念的不理解
负频率这个概念,听上去其实挺反直觉的。
频率,在我们的印象里,是衡量一件事情在一定时间里面发生的次数。
那次数,怎么可能是负的呢?
以前,记得有位好友问过一个问题。大概是:假设本振频率是1G,然后一种情况下,RF输入是1.1GHz,另一种情况下是0.9GHz,都经过混频器。那如果是算差频的话,总是有一种情况下,会是负值,但是负频率又是不存在的,这不是很矛盾么?
是呀,确实很矛盾。
但是,如果用上负频率的概念,那可能就说得通了,这个后面再讲,同时,这是来自于一位号友的想法,从号友那里学到很多。
(3)怎么理解负频率呢?
欧拉公式,告诉我们:
所以,
在上面余弦和正弦函数的展开式中,出现了负频率。
cos(wt)和sin(wt)的频谱,如下图所示。
从频谱上看,负频率也出现了。
那怎么理解这个负频率呢?换句话说,这个e(-jwt)该怎么理解呢?
如果用matlab来分别演示一下,e(jwt)和e(-jwt)随时间变化的运动轨迹,可以看出个大概来。
相应的matlab程序如下:
clc;
clear all;
t=10:0.1:50;
f=exp(-i*1*t);
xreal=real(f);
yimag=imag(f);
plot3(t,xreal,yimag);
xlabel('t');
ylabel('x');
zlabel('y');
hold on;
p=plot3(t(20),xreal(20),yimag(20),'o','MarkerFaceColor','red');
hold off;
axis manual
set(gca,'YDir','reverse');
text(44,1,1,"e(-jwt)","FontSize",24);
for k=2:length(t)
    p.XData=t(k);
    p.YData=xreal(k);
    p.ZData=yimag(k);
    drawnow
end
视频中,可以看出,e(jwt)随着时间的增长,逆时针旋转;e(-jwt)随着时间的增长,顺时针旋转。
也就是说,这个正频率和负频率,表征的是旋转方向的不同。
(4)前面说的混频器中的负频率
前面说的混频器的例子,在分析镜像频率的时候,经常会碰到。
当然,结果我们都是知道的,就是镜像频率和有用频率,都会落在中频带内,没有听说过负中频。
那为什么会这样呢?如果不考虑负频的时候,可能很难理解。
如果混频器,对镜像频率和有用频率是同样的处理方法的话,那镜像频率是落到负频上,那实际上又不存在负频率,自然而然,就会想,那镜像频率不是没关系么?
但是实际上,是有的。这个时候,分析和实际就对不上。但是如果考虑上负频率,来对混频过程进行分析,就容易理解了,如下图所示。正频率和负频率都参与了混频,所以镜像频率和有用频率最后都会落到中频上。
审核编辑:刘清
  • matlab
  • 混频器
  • 正弦函数
原文标题:射频人眼中的负频率
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    讲座3 频率
    讲座3频率本讲座分为讲座3_1 和讲座3_2。其中,讲座3_2是陈怀琛教授的一篇论文《论频谱中频率成分的物理意义》。读者参与讲座3_1 后,请再参与讲座3_2,这会对
    发表于 04-19 21:41
    求助 一下 为啥 我的18和12测量时输出是28和18
    求助 一下为啥我的18和12测量时输出是28和18
    发表于 06-27 21:37
    用INA129放大器接受差分信号,是的话,输出也是的吗?
    放大器也是信号,输出是正还是??如果是信号,输入到AD内,比如ADS8321怎么处理?输出是什么?本人小白,求指教!
    发表于 07-12 16:20
    论频谱中频率成分的物理意义
    论频谱中频率成分的物理意义:本文讨论了信号经过傅立叶变换所得频谱的物理意义,其中着重于频率成分。因为许多信号与系统的教材中都提出
    发表于 10-23 17:18 18次下载
    射频探头用压源电路图
    射频探头用压源电路图如图所示,555和R1,R2,C1组成无稳态多谐振荡器,
    发表于 11-22 21:32 731次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b>探头用<b class='flag-5'>负</b>压源电路图
    阻抗变换器
    阻抗变换器 一、实验目的1. 加深对阻抗概念的认识, 掌握对含有阻的电路分析研究方法。2. 了解阻抗变换器的组成原
    发表于 09-24 09:48 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>负</b>阻抗变换器
    参考电压电路
    参考电压电路1 参考电压电路2
    发表于 05-12 23:13 1254次阅读
    <b class='flag-5'>负</b>参考电压电路
    射频探头用压源电路图
    射频探头用压源电路图
    发表于 05-20 13:39 464次阅读
    空气氧离子检测仪的作用是什么
    很多人没有接触过空气氧离子检测仪,所以对于空气氧离子检测仪的用途一无所知,空气氧离子检测仪是干什么的?我们可以从字面上理解,空气
    发表于 09-23 10:13 853次阅读
    为啥这个压驱动电路就能产生互补的压控制信号
    一种,各项性能都很好,相对也便宜,但是需要压驱动;另一种,各项性能稍差点,价格贵1/3左右,但是优点是正压驱动,使用比较简单。
    的头像 发表于 12-02 09:52 1341次阅读
    什么是FFT分析的频率
    通常我们分析的信号是一个纯实数信号,没有虚部。经典的例子当然是用正弦波。当我们用傅立叶变换分析,通常是FFT算法,分析信号时,绝大多数人都知道我们将得到的频率结果位于0Hz到奈奎斯特频率(采样频率的一半)之间。同时也明白相应的F
    的头像 发表于 05-05 10:02 2221次阅读
    什么是FFT分析的<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>频率</b>
    发电机为什么配置反时限序过流保护?发电机序电流保护主要作用是什么?
    电流应该是平衡的,即各相电压和电流相等。然而,在某些异常情况下,比如电源故障、线路故障或设备故障等,会导致电流不平衡,其中序电流是最常见的一种。 序电流是指由系统中的故障引起的非平衡的电流,其频率与正常电源
    的头像 发表于 11-23 09:53 4422次阅读
    dcdc压电路原理
    DCDC压电路是一种重要的电路装置,广泛应用于各种电子设备中。在本文中,将介绍DCDC压电路的原理。 首先,我们来了解DCDC压电路的基本概念。DCDC压电路是一种能够将输入电
    的头像 发表于 12-15 14:02 4425次阅读
    阻抗变换器如何实现阻变换
    阻抗变换器(NIC, Negative Impedance Converters)实现阻变换的过程主要基于有源电路元件(如运算放大器、晶体管等)的放大和反馈机制。以下是阻抗变换器实现
    的头像 发表于 08-28 15:09 739次阅读
    射频电源的功率与频率对刻蚀结果的影响
      本文介绍了射频电源的功率与频率对刻蚀结果的影响。 干法刻蚀中,射频电源的功率与频率对刻蚀结果都有哪些影响? 什么是RF的功率与频率? R
    的头像 发表于 12-18 11:52 729次阅读
