爱普生三轴加速度计传感器HGPM01
Piezoman压电侠 2024-03-05 14:36 次阅读
HGPM01是基于高性能陀螺仪传感器和加速度计开发的模组,内置3轴陀螺仪和3轴加速度计传感器。依赖于高精度的传感器、高性能的处理器和高级的数字信号处理算法,该模组输出非常稳定的角速度值,加速度值。模块可以支持SPI或UART数据通讯。
相控阵天线是一种具有电子转向功能的天线阵列,不需要天线进行任何物理移动,即可改变辐射信号的方向和形状,这种电子转向的精准定位离不开角速度和加速度测量。天线的航偏、横滚、俯仰都会影响到定位系统的准确性,且由于存在3个轴,定位系统校准难度倍增。
随着相控阵系统的精度上升,射频频谱不断增高,独立阵列设计越来越大,系统需要更高性能的惯性测量单元(IMU)来支持。天线定向误差可能来自频谱密度、RMS、速度随机游走、偏移重复性、跨轴灵敏度等方面,因此选用合适的惯性测量单元(IMU)尤为重要。
EPSON(爱普生)联合第三方推出的惯性测量单元HGPM01是基于高性能陀螺仪陀传感器和加速度计开发,内置高性能三轴陀螺仪、三轴加速度计,可输出高精度的航偏、横滚、俯仰角度数据以及三维旋转角速度、三维线性加速度数据、实时温度。使用IMU对天线检测,可以克服机械方法旋转天线时,惯性大、速度慢的缺点。
1、HGPM01特性如下:
●高精度6轴陀螺仪模组
●输出三轴加速度值,三轴角速度值
●数字通讯接口SPI或UART
●产品尺寸:37.70 * 24.15 * 9.50 mm
●低功耗
2、HGPM01产品应用优势:
●算法:内置传感器自学习校正算法,对陀螺仪零偏实时动态估计并补偿。且自带高性能的处理器和高级的数字信号处理算法,无论是UART输出还是SPI输出,无需客户进行计算。
●可靠性强:输出数据数达到400Hz,动态性能出色,非常适合从静态到高速运动的高精度测量,且具有的可靠性。
●方便评估:爱普生还提供相关评估板,可观测IMU模组产品的原始数据。
●尺寸小:产品尺寸37.70 * 24.15 * 9.50 mm,可直接安装在天线转台上。
●量程大:角速度量程±400dps,完*满足客户±100dps的需求;加速度量程±16g,满足客户5g的需求。
3、其它注意事项
●模组的安装角度,请尽量水平安装,模组的法线和机器的旋转轴平行
●模组务必可靠安装,保证工作过程中不松动
●模组尽量不要靠近热源,发热大的或者发热变化大的区域,比如电源功率部分,马达驱动功率部分,主MCU,这些地方通常发热比较厉害,而且冷热不均匀
●运行过程中,尽量平稳,避免大的碰撞,避免突然之间大角度的旋转,尽量按照(停止,加速,匀速,减速,停止)这样的运动行为保证运动的平滑性
  • 传感器
  • 爱普生
  • 加速度计
    ADXL345超低功耗3加速度计中文手册
    电子发烧友网站提供《ADXL345超低功耗3加速度计中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 01-06 16:35 2次下载
    姿态传感器模块 | 集成加速度计、陀螺仪、磁力,自带BLE5.0蓝牙
    海凌科全新推出HLK-AS2001十姿态传感器模块,集成加速度计、陀螺仪和磁力,自带BLE5.0蓝牙,开发简单,应用广泛。什么是十姿态
    的头像 发表于 01-06 12:47 441次阅读
    十<b class='flag-5'>轴</b>姿态<b class='flag-5'>传感器</b>模块 | 集成<b class='flag-5'>加速度计</b>、陀螺仪、磁力<b class='flag-5'>计</b>,自带BLE5.0蓝牙
    MEMS加速度计的工作原理是什么
    MEMS加速度计的工作原理主要基于牛顿第二定律,即力等于质量乘以加速度。以下是对其工作原理的介绍: 一、核心部件与结构 MEMS加速度计的核心部件包括一个微小的质量块、弹性元件(如弹簧梁)以及检测
    的头像 发表于 11-20 10:09 1395次阅读
    PCB Piezotronics推出357A67型电荷输出加速度计
    承受高达500°F(260℃)的温度。   357A67型是PCB Piezotronics首款使用单个多导体电缆组件而不是个单独的同轴电缆组件的电荷输出加速度计,这种设计选择旨在减少传感器和电缆所需
    的头像 发表于 11-09 11:03 1336次阅读
    PCB Piezotronics推出357A67型<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>轴</b>电荷输出<b class='flag-5'>加速度计</b>
    EPSON工业级加速度计选型
    爱普生加速度计(Accelerometers)是一种工业级输出压电式加速度传感器,采用具有专
    的头像 发表于 09-19 15:31 427次阅读
    EPSON工业级<b class='flag-5'>加速度计</b>选型
    XC1011SD (X2E0000210002) 爱普生汽车用角速度_加速度组合传感器选型资料
    爱普生XC1011SD是一款为汽车电气稳定控制系统设计的组合式角速度加速度传感器,它集成了单陀螺仪传感
    发表于 09-19 11:31 0次下载
    e2studio开发加速度计LIS2DW12(4)----测量倾斜度
    本文将介绍如何驱动和利用LIS2DW12加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于模拟或数字
    的头像 发表于 08-09 16:00 815次阅读
    e2studio开发<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>轴</b><b class='flag-5'>加速度计</b>LIS2DW12(4)----测量倾斜度
    e2studio开发加速度计LIS2DW12(1)----轮询获取加速度数据
    本文将介绍如何驱动和利用LIS2DW12传感器,实现精确的运动感应功能。 IS2DW12是一款高性能、超低功耗的轴线性加速度计,属于“femto”系列,利用了成熟的微机械加速度计
    的头像 发表于 08-09 14:54 1890次阅读
    e2studio开发<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>轴</b><b class='flag-5'>加速度计</b>LIS2DW12(1)----轮询获取<b class='flag-5'>加速度</b>数据
    爱普生加速度计传感器M-A352AD10
    是一个数字信号输出的加速度传感器(图1),具有低噪声,高稳定,低功耗的技术特点,并采用爱普生的QMEMS工艺技术制成。同时具有高精度和高
    发表于 08-09 14:52 0次下载
    ADXL355加速度计手册
    电子发烧友网站提供《ADXL355加速度计手册.zip》资料免费下载
    发表于 07-11 11:24 2次下载
    加速度计LIS2DUX12开发(2)----静态校准
    零偏是影响加速度计输出精度的重要指标之一,零偏可分为静态零偏和动态零偏 。静态零偏也称为固定零偏,通常经标定与补偿减小静态零偏。动态零偏是由于加速度计自身的缺陷或环境因素(如温度、振动、电子干扰等
    的头像 发表于 05-17 15:27 1449次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>轴</b><b class='flag-5'>加速度计</b>LIS2DUX12开发(2)----静态校准
    的头像 发表于 05-17 15:00 1459次阅读
    加速度计LIS2DW12开发(4)----测量倾斜度
    的头像 发表于 05-16 17:18 1521次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>轴</b><b class='flag-5'>加速度计</b>LIS2DW12开发(4)----测量倾斜度
    受到日本气象厅认证的加速度计——M-A352
    爱普生M-A352 高性能加速度计的“Yure Mon Hyper”地震烈度通过了日本气象厅的地震烈度
    的头像 发表于 05-13 16:49 463次阅读
    受到日本气象厅认证的<b class='flag-5'>加速度计</b>——M-A352
    雷达精准探测的臂助——爱普生新款惯性测量单元HGPM01
    单元(IMU)——HGPM01以致力于解决这个问题。结果也是令人振奋的,HGPM01的优秀性能成功被广大雷达相关企业青睐,雷达精准探测的臂助——爱普生新款惯性测量单
    的头像 发表于 05-11 17:03 597次阅读
    雷达精准探测的臂助——<b class='flag-5'>爱普生</b>新款惯性测量单元<b class='flag-5'>HGPM01</b>
