什么是I3C接口
I3C规范最初于2017年由发布。I3C是改进型内部集成电路的缩写形式,是类似于I2C的2线数字接口。I3C接口对之前发布的I2C和SPI接口进行了改进和优化,解决了I2C通信速度慢的问题,优化了SPI通过四线连接的缺点。I3C规范由MIPI Alliance Inc管理。I3C同时解决I2C功耗较高的问题,I3C成为低功耗、低成本和快速数字接口,它支持主机MCU和传感器等外围设备之间的多点连接以及多主控设备。
I3C接口使用两根通信线,一根是数据线(SDL),另一根是时钟线(SCL)。与I2C总线一样,I3C接口也支持多主设备(Main Master)和从设备(Slave)之间的通信。此外,I3C接口还支持多种类型的设备,包括I3C主设备、I3C从设备、I2C从设备等。这些设备可以通过I3C总线进行动态分配地址,以实现灵活的扩展和配置。
与传统的I2C总线相比,I3C接口具有更高的传输速率和更低的功耗。此外,I3C接口还支持软中断功能,无需额外的中断线即可实现中断通知,从而节省了IO引脚和中断资源。这些优势使得I3C接口在移动无线传感器系统、可穿戴设备等领域得到了广泛的应用。
I3C和SPI接口有什么区别
I3C和SPI接口在多个方面存在区别。
首先,从硬件结构来看,I3C接口使用两根通信线,分别是数据线(SDL)和时钟线(SCL),而SPI接口则是一种高速、全双工、同步的通信总线,在芯片的管脚上只占用四根线。
其次,I3C接口是在I2C总线基础上进行优化和升级的版本,它支持多主设备和从设备之间的通信,并且支持动态分配地址,实现灵活的扩展和配置。而SPI接口通常由一个主模块和一个或多个从模块组成,主模块选择一个从模块进行同步通信,从而完成数据的交换。
另外,I3C接口具有更高的传输速率和更低的功耗,同时支持软中断功能,无需额外的中断线即可实现中断通知。而SPI接口则没有明确的定义标准,需要四根通讯线路来进行较大的数据通讯,并且没有一个中断功能。
最后,I3C接口最初的设计目的是为移动设备创建一个能够使用多个传感器的单一接口,适用于移动无线传感器系统、可穿戴设备等领域。而SPI接口则广泛应用于各种需要高速、全双工、同步通信的场合,如STM32等微控制器与其他外设之间的通信。
I3C和SPI接口在硬件结构、通信方式、功能特点以及应用场景等方面都存在一定的区别。选择使用哪种接口需要根据具体的应用需求和场景来决定。
审核编辑:黄飞
集成电路
5403文章
11698浏览量
364678 -
总线
10文章
2914浏览量
88689 -
SPI接口
260浏览量
34797 -
i3c
31浏览量
4953
从I2C升级革新到I3C,I3C能否取代传统接口?
Gowin I3C Dual Clock IP用户指南及参考设计
Gowin I3C SDR IP的参考设计
Gowin I3C SDR IP参考设计
基于MIPI I3C规范从I2C无缝连接I3C的关键优点
I3C协议规范的详细内容
I3C Introduction是什么意思
