电阻坏了可直接连吗?电阻坏了如何测出来?电阻坏了有什么现象?
当电阻坏了,不能直接连入电路中,因为电阻是电路中的一个重要组成部分,它起着限制电流流动和分压的作用。如果电阻坏了,电路的正常工作就会受到影响。
要测量电阻是否坏掉,可以使用多种方法来进行检测。下面介绍几种常用的方法:
1. 使用电阻测量仪:将电阻测量仪的两个探针分别连接到电阻的两个端点,测量仪将显示出电阻的阻值。如果阻值接近于指定的额定阻值,那么电阻是正常的;如果阻值为零或者无穷大,那么电阻很可能已经损坏。
2. 使用万用表测量:将万用表的电阻档位调整到合适的位置,然后将两个探头连接到电阻的两个端点上。测量结果应该接近于电阻的标称值。如果读数为零或者无穷大,那么电阻可能已经损坏。
3. 直接观察:有时候,电阻的损坏可以通过直接观察来判断。如果电阻外观出现明显的破损、烧焦或者变形,那么它很可能已经损坏。
当电阻坏了,可能会出现以下一些现象:
1. 电路无响应:当电阻损坏时,电流无法通过电路,导致电路无法正常工作。这可能表现为设备无法启动、灯泡不亮、电机不转等问题。
2. 温度异常:坏的电阻可能会发热,导致整个电路的温度升高。通过触摸电路元件,你可能会感觉到明显的高温。
3. 阻值变化:电阻损坏时,它的阻值可能会发生变化。它可能变得很大或者很小,甚至彻底失去阻值。
4. 噪音或火花:在某些情况下,电阻的损坏可能会导致电流不稳定,产生噪音或者火花的现象。这种情况下必须立即停止使用电路,并找到问题的根源。
综上所述,电阻损坏会对电路产生不利影响,需要及时修复或更换。为了确保电路的正常工作,建议定期对电阻进行检测,并在出现问题时迅速进行修复。
举报投诉
DLP® LightCrafter™ 4500坏了 工程师联系我一下
发表于 02-26 06:22
想问下DAC900电流输出端可以直接连接电阻吗?对电阻的大小有什么要求。
发表于 02-12 06:20
选购家电时,不能只看家电外观和功能,还要看质量和电路保护。电路中的保护器件保险丝熔断起到保护电路作用,而压敏电阻限制过电压保护元件。当保险丝烧坏不一定会损坏压敏电阻,但压敏电阻损坏可能导致保险丝烧坏,排查电路故障需分别检查。
发表于 12-20 11:30
•441次阅读
压敏电阻是一种非线性电阻器件,其电阻值随电压的变化而变化。
当电路中的电压超过压敏电阻的额定电压时,压敏电阻的
发表于 12-20 11:14
•220次阅读
电子发烧友网站提供《屏蔽功率电感坏了更换要注意什么.docx》资料免费下载
发表于 10-28 11:17
•0次下载
变频器坏了的维修步骤 了解故障情况,做好维修记录 记录变频器的型号、功率、电压等级。 取得变频器的有关资料,最好是使用手册。 了解变频器的使用情况。 记录变频器故障现象和损坏情况。 停电初步
发表于 10-10 14:54
•796次阅读
电子发烧友网站提供《磁环绕线电感坏了可以用什么代替.docx》资料免费下载
发表于 09-30 11:23
•1次下载
电位器坏了可能会表现出多种现象,这些现象通常与电位器的功能失效或性能下降有关。以下是一些常见的电位器故障现象:
调节失效或不稳定:电位器的主要功能是调节电路中的电压或电流,如
发表于 09-15 10:39
•2.2w次阅读
在电子设备中,贴片电阻是一种常见的元件,用于限制电流和降低电压。然而,如果贴片电阻烧坏了,可能会对设备的正常运行造成影响。在这种情况下,我们需要采取一些措施来确定贴片电阻的型号,以便进
发表于 08-27 09:47
•1864次阅读
在电子电路中,电阻是一种非常重要的元件,用于限制电流的流动。当电路板的电阻烧坏时,我们需要确定其电阻值以便进行更换或修复。 电阻的基本概念 电阻
发表于 08-27 09:41
•1245次阅读
触发器坏了的现象因其应用领域的不同而有所差异。在数字电路、数据库以及摩托车点火系统中,触发器损坏后所表现出的现象各不相同。以下将分别就这三个领域进行阐述。
发表于 08-12 15:50
•1076次阅读
并再次休眠。
电源电压最大为3.6V。对于ADC,分压电路将电压降至1V以下。分压电路电阻R1为10MOhm,R2为2.7MOhm。分压电路直接连接到电池正极和接地。
不知何故,在运行了几个小时后
发表于 07-08 06:03
电子发烧友网站提供《工字电感在使用中坏了会有什么现象.docx》资料免费下载
发表于 07-04 16:52
•1次下载
雷士照明吸顶灯的驱动模块坏了,可以三色控制,上面写有YS-981038YSXD字样,现在上面的电阻R6烧坏了,完全成了碎黑末,无法辨认,旁边还有两个电阻,R7(熏黑了,看不清),R8(
发表于 06-24 13:05
、电路故障:色环电感损坏,直接的现象就是整个电路无法正常运作,电路出现故障,很可能就是电感出现损坏了。 2、异响增加:色环电感在电路中的一个重要作用就是抑制噪声,如果色环电感损坏,电路的噪声可能就会明显增加。 3、发
发表于 06-05 10:47
•450次阅读
