如何用万用表检测变频器的好坏?
jf_izSRQyuK 来源:变频器世界 2024-03-05 18:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、找到变频器内部直流电源的P(+)端和N(-)端,将万用表调到二极管档黑表笔搭在变频器P(+),红表笔分别依次测量R、S、T三相数字相同且基本平衡,说明变频是良好的,如测量出来的数值不相同说明变频器模块损坏。
2、找到变频器内部直流电源的P(+)端和N(-)端,将万用表调到二极管档红表笔搭在变频器N(-)上,黑表笔分别依次测量U、V、W三相数字相同且基本平衡,说明变频是良好的,如测量出来的数值不相同说明变频器模块损坏。
注解:
1、在检测变频器模块好坏时拆掉变频器R,S,T端子U,V,W端子自动电阻
2、用同样的方法可以测量各种变频器好坏。
3、如变频器报过电压,欠压时检查变频器模块是否损坏,用上面方法测量变频器好坏。
4、有些时候出现跳总开关可能变频器模块损坏,先不着急上电,用上面方法测量变频器好坏。
直流母线电压的测量
1、测量目的:当变频器报缺相,欠压,测量输入电压又没问题,测量此电压,用以判断变频器内部是哪一块电路出了问题。
2、测量表具:直流电压表,选1000V直流挡。
3、测量方法:红表笔接直流母线P点(有对应的接线端子),黑表笔接N点,读出测量电压值。根据整流原理,变频器应在负载情况下测量。只有在负载情况下测量,才能看出电压是否低落。负载下电压低于470V,滤波电容容量下降,低于400V,缺相。
审核编辑:刘清
  • 万用表
  • 变频器
  • 直流母线电压
原文标题:涨知识 | 如何用万用表检测变频器的好坏?
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    何用万用表测量变频器好坏
     为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后放可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测:1、黑色
    发表于 12-17 10:52
    何用万用表测量变频器好坏
    发表于 12-17 10:55
    万用表测量变频器好坏
    ,如何使用万用表来测量变频器好坏。需要注意的是,为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后方可操作!首先把
    发表于 01-09 14:51
    何用万用表去测量变频器好坏?求过程
    何用万用表去测量变频器好坏?求过程
    发表于 05-07 06:49
    怎样/如何用万用表判别变压好坏?
    怎样/如何用万用表判别变压好坏? 1)万用电表的电阻档,可以测量变压
    发表于 07-21 17:33 3.5w次阅读
    何用万用表(机械)电阻档判断电容器的好坏
    何用万用表(机械)电阻档判断电容器的好坏 1、万用表电阻档检查电解电容器的
    发表于 01-26 08:41 6829次阅读
    深度解析万用表测试变频器好坏的方法
    万用表只能大致测试变频器的主电源回路和输出逆变的好坏,也不能保证测试的准确性。如果变频器有控制方面棘手问题,最好找专业修变频器的师傅搞最稳妥
    的头像 发表于 12-25 09:00 6.2w次阅读
    何用万用表判断IGBT的好坏
    本文主要介绍了IGBT的结构、工作原理以及如何用万用表判断IGBT的好坏。IGBT(绝缘栅双极型晶体管),是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体
    发表于 01-12 09:30 6.5w次阅读
    如<b class='flag-5'>何用</b><b class='flag-5'>万用表</b>判断IGBT的<b class='flag-5'>好坏</b>
    教你如何用万用表检测普通二极管的好坏_万用表测二极管好坏汇总
    本文主要介绍了二极管常见故障的判断方法,其次介绍了如何用万用表检测普通二极管的好坏,最后介绍了不同种类二极管如何用
    发表于 01-13 10:37 29.9w次阅读
    如何使用万用表来测量变频器好坏详细方法说明
    众所周知,变频器有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。本文将为你讲解,如何使用万用表来测量变频器
    的头像 发表于 07-14 09:49 3.3w次阅读
    我们如何用万用表检测电解电容的好坏
    何用万用表检测电解电容的好坏 第一步:首先将万用表调到欧姆挡的适当挡位,一般容量在1UF以下的电容器用“20k"挡
    发表于 06-13 10:17 2.6w次阅读
    使用万用表测量油泵电机好坏的方法
    电机在使用前,还是在故障中,都应先测量下电机的好坏,才可以通电使用。今天教你如何用万用表测油泵电机好坏
    的头像 发表于 07-25 10:27 4587次阅读
    使用<b class='flag-5'>万用表</b>测量油泵电机<b class='flag-5'>好坏</b>的方法
    万用表检测IGBT好坏的步骤是什么?IGBT好坏测试方法还有哪些?
    万用表检测IGBT好坏时一定要将万用表设置在R×10KΩ,因为R×1KΩ挡以下各档万用表内部电
    的头像 发表于 11-09 15:21 9417次阅读
    变频器出现故障如何用万用表测量
    ,使用万用表进行故障检测是一种常见且有效的方法。本文将详细介绍如何使用万用表测量变频器故障,并结合具体步骤和案例分析,以期为读者提供一套完整的故障
    的头像 发表于 06-12 15:24 4785次阅读
    何用万用表测量电机好坏
    使用万用表测量电机好坏是一种常见的电机检测方法,可以快速判断电机是否正常工作。本文将介绍如何使用万用表测量电机好坏,包括测量前的准备、测量方
    的头像 发表于 07-17 09:10 1.6w次阅读
