电磁兼容保护器件-MOV压敏电阻
廖竹君 来源:上海雷卯电子科技有限公 作者:上海雷卯电子科技 2024-03-05 20:36 次阅读
一.雷卯MOV产品表格部分展示
一.雷卯MOV产品表格部分展示
三、MOV概述
MOV是金属氧化物压敏电阻器(Metal Oxide Varistor)的缩写。它是一种电子元器件,通常用于保护电路中的电子设备不受过电压的损害。当电路中电压超过MOV的额定值时,它将自动变成一个非常低电阻的通路,使电压被分流到地面或其他接地点。
一般来说,MOV 的额定温度范围通常在-40°C至+85°C之间。但对于一些特殊应用要求,需要MOV都能够在高温环境下正常工作,例如汽车、航空、能源和工业生产等领域,要选择更高温度范围的MOV(例如-40°C 至+125°C的型号),因此,高温MOV与普通的MOV相比具有更高的温度耐受能力,以确保其稳定性和可靠性。
雷卯电子可以提供高温度范围MOV ,满足这些特殊场合应用。
1.一般温度MOV
*Operating Temperature:
(-40 ℃ ~+85°C )
*Storage Temperature:
(-40 oC ~ +125 °C )
2. 高温MOV
( -40 ℃ ~+125 °C)
( -40 ℃ ~+150 °C)
高温MOV主要具有以下特点:
1. 能够承受高压冲击,比如:
1.1,07D系列能够承受组合波系列40次,2kV的高电压冲击,具体型号有:07D820KH,07D101KH,07D121KH,07D151KH,07D181KH,07D201KH,07D221KH,07D241KH,07D271KH,07D301KH,07D331KH,07D361KH,07D391KH,07D431KH,07D471KH,07D511KH,07D561KH,07D621KH,07D681KH,
1.2,10D 系列过4kv的高电压冲击;具体型号有:10D180LH,10D220KH,10D270KH,10D330KH,10D390KH,10D470KH,10D560KH,10D680KH,10D820KH,10D101KH,10D121KH,10D151KH,10D181KH,10D201KH,10D221KH,10D241KH,10D271KH,10D301KH,10D331KH,10D361KH,10D391KH,10D431KH,10D471KH,10D511KH,10D561KH,10D621KH,10D681KH,10D751KH,10D781KH,10D821KH,10D911KH,10D102KH,10D112KH
1.3,14D系列过6KV的高电压冲击;具体型号有:14D220KH,14D270KH,14D330KH,14D390KH,14D470KH,14D560KH,14D680KH,14D820KH,14D101KH,14D121KH,14D151KH,14D181KH,14D201KH,14D221KH,14D241KH,14D271KH,14D301KH,14D331KH,14D361KH,14D391KH,14D431KH,14D471KH,14D511KH,14D561KH,14D621KH,14D681KH,14D751KH
1.4,20D系列过10kv的高电压冲击;具体型号有:20D270KH,20D330KH,20D390KH,20D470KH,20D560KH,20D680KH,20D820KH,20D101KH,20D121KH,20D151KH,20D181KH,20D201KH,20D221KH,20D241KH,20D271KH,20D301KH,20D331KH,20D361KH,20D391KH,20D471KH,20D511KH,20D561KH,20D621KH,20D681KH,20D751KH,20D781KH,20D821KH,20D911KH
2. 具有低漏电流,高电阻值。
3. 能够快速相应高压过载事件。
4. 能够快速恢复正常工作状态。
雷卯MOV 05D-20D 可以提供高温系列,满足客户需求。规格书示范如下;
四、雷卯方案推荐
1、AC 220V电源浪涌保护方案
方案优点:用于满足220V交流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择不同级别的保护器件,满足IEC61000-4-5 4KV~8KV不同级别的测试。
2、AC 380V电源浪涌保护方案
方案优点:用于满足380V交流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择不同级别的保护器件,满足IEC61000-4-5 4KV~8KV不同级别的测试。
上海雷卯电子科技有限公司,成立于2011年,品牌Leiditech,是国家高新技术企业。公司研发团队由留美博士和TI原开发经理组建,凭借技术精湛的研发队伍和经验丰富的电磁兼容行业专家,主要提供防静电TVS/ESD以及相关EMC元器件(放电管TSS/GDT、稳压管ZENER、压敏电阻MOV、整流二极管RECTIFIER、自恢复保险丝PPTC、场效应管MOSFET、电感)。
Leiditech围绕EMC电磁兼容服务客户,自建免费实验室为客户测试静电ESD(30KV)、群脉冲EFT(4KV)、浪涌(8/20,10/700 10/1000)、汽车抛负载(7637 5a/5b)和元器件的性能测试等。Leiditech紧跟国内外技术更新脉搏,不断创新EMC保护方案和相关器件,目标方向为小封装,大功率,为国产化替代提供可信赖方案和元器件。
MOV的简介
压敏电阻,简称MOV,分为贴片和插件两类,贴片小MOV常用于静电防护,通常设计在最靠近板边处的接口端,尤其会是在主要的电源汇入处或传输端,重点就是一开始让能量进入时就能稳压。MOV作用是预防雷击造成的大突波电压跟着线路进到产品导致产品损毁;预防电源端不稳定的瞬态电压,跟着开关端进入产品,使产品功能破坏;预防静电进入产品,使产品破坏。
MOV的选用技巧
1. 确认最大容许电压:(产品工作电压/电源电压),电源供应系统:交流或直流;
2. 注意供电电压的稳定性: ± 10%,±30% 或±20%;
3. 最大抑制电压(设备可接受的暂态突波电压);
4. 焦耳值Energy=K*Vc(V)*Ipp(A)*Time(S)
5. V1mA=1.5Vp=2.2Vac, 式中,Vp为电路额定电压的峰值(1.414*Vac),Vac为额定交流电压的有效值,Vdr压敏电阻的电压值选择至关重要,它关系到保护效果与使用寿命。
Information of MOV
Metal Oxide Varistor is referred MOV, usually closed to the edge of the PCBA design on the
Layout side, especially will be at the main power source supply into or transmit port, the important is regulated the energy firstly when entering. MOV role is prevention of surge from lightning cable into
the products lead to damage; Prevention unstable power voltage following the ON/OFF side access to the circuit, make the product function damage;
Prevention damage static electricity into the product.
The selection tips of MOV
1. Recognize the maximum allowable voltage: (product working voltage /supply voltage ), power supply: AC or DC;
2. Pay attention to the stability of the supply voltage: ± 10%,±30% or±20%;
3. Maximum voltage (transient surge voltage of the device can accept);
4. Confirm Energy=K*Vc (v) *Ipp (a) *Time (s)
5. V1mA=1.5Vp=2.2Vac, the Vp is the peak of circuit rated voltage (1.414*Vac), Vac is a valid value of the rated AC voltage, selection the Vdr is essential, it is related to protection and longevity
  • MOV
    MOV
  • 电磁兼容
  • 压敏电阻
    压敏电阻的电路保护
    压敏电阻随电压变化改变电阻值,保护电路稳定。选用时考虑电压等级、钳位电压、功率和温度。高能压敏电阻保护大型设备,低压
    的头像 发表于 09-29 14:25 226次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b>的电路<b class='flag-5'>保护</b>
    压敏电阻的电路保护
    的头像 发表于 09-29 11:36 231次阅读
    浪涌保护器的工作原理和作用
    保护器会立即响应,将过电压限制在设备可以承受的安全范围内,从而保护设备免受损坏。浪涌保护器的核心组件包括压敏电阻MOV)、气体放电管(GD
    的头像 发表于 07-29 11:00 606次阅读
    浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>的工作原理和作用
    压敏电阻要怎么选型号
    参数和步骤。 选择和使用金属氧化物压敏电阻MOV)时,有几个关键的性能参数必须仔细考虑,以确保在面对过电压事件时能够有效地保护电路。 1. 额定工作电压 额定工作电压是指MOV可以在
    的头像 发表于 06-09 17:26 1390次阅读
    EMC与EMI:电磁兼容电磁干扰的原理与影响
    深圳比创达电子EMC|EMC与EMI:电磁兼容电磁干扰的原理与影响
    的头像 发表于 04-09 10:46 857次阅读
    金属氧化物压敏电阻MOV) 概述:工作和应用
    的电压调整其电阻。如果电阻两端的电压增加,电阻会减小,反之亦然。这种特性有助于保护电路免受高压浪涌的影响,因此它们通常在电子网络中用作电涌保护器
    发表于 03-29 07:19
    电磁兼容emc是什么意思
    目录 1.1 什么是电磁兼容(EMC) 1.2 各种各样的“干扰” 1.3 电磁兼容三要素 1.4 什么是分贝 1.5 天线 1.1 什么是电磁兼容(EMC) 电磁兼容(Electro
    的头像 发表于 03-15 17:35 1197次阅读
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>emc是什么意思
    碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
    这些是高能量吸收工业金属氧化物压敏电阻MOV),旨在为重工业应用提供浪涌保护。它们具有用于安全电线连接的实心端子和与 MOV 磁盘完全电气隔离的外壳。EAK的
    发表于 03-08 08:37
    压敏电阻怎么控制保护电压 压敏电阻保护电路设计
    压敏电阻保护的电路中,添加电流限制器可以控制过电压时的电流流动。这可以帮助限制电压上升速率,避免压敏电阻因过大的电流而损坏。
    的头像 发表于 02-02 11:10 1509次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b>怎么控制<b class='flag-5'>保护</b>电压 <b class='flag-5'>压敏电阻</b><b class='flag-5'>保护</b>电路设计
    解析压敏电阻MOV:从基础原理到应用?
    解析压敏电阻MOV:从基础原理到应用?|深圳比创达电子EMC
    的头像 发表于 01-24 10:47 808次阅读
    解析<b class='flag-5'>压敏电阻</b><b class='flag-5'>MOV</b>:从基础原理到应用?
    MOV压敏电阻的电路防护作用
    MOV压敏电阻的电路防护作用  MOV压敏电阻是一种特殊的电阻元件,主要用于电路的过压保护。在正
    的头像 发表于 01-04 14:13 1253次阅读
    电涌保护器如何工作?如何设计EMC浪涌保护电路?
    设计电涌保护装置并不难。实际上,某些电子设备的内置电涌保护只能是一个设备。这可以是MOV或金属氧化物压敏电阻或瞬态电压抑制器TVS。在下图中,电涌
    发表于 12-25 10:26 569次阅读
    电涌<b class='flag-5'>保护器</b>如何工作?如何设计EMC浪涌<b class='flag-5'>保护</b>电路?
    电磁兼容简明教程(2)电磁兼容标准
    电磁兼容简明教程(2)电磁兼容标准
    的头像 发表于 12-05 15:37 912次阅读
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>简明教程(2)<b class='flag-5'>电磁兼容</b>标准
    作为ESD保护器件,TVS和压敏电阻有什么不同?该如何选择?
    的头像 发表于 11-27 15:25 602次阅读
    压敏电阻与力敏电阻是什么?|深圳比创达电子EMC
    击(浪涌)抑制器(吸收器)”,是一种限压型保护器件。其具有非线性伏安特性,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位(当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值),吸收多余
    发表于 11-27 10:53
