回南天,常常伴随着潮湿、闷热的气候特征,给人们的日常生活带来了诸多不便。墙壁、地板、窗户都渗出水珠,严重一点的就成了水帘洞。
在这样的极端天气下,除了空调外,烘干机也成为了许多家庭必备的电器。
烘干机的主要功能是去除物品中的水分,这个过程需要适当的温度控制。如果温度过高,可能会导致物品损坏或产生其他问题。
为了确保烘干过程中的温度处于正常范围内,能测量温度且温度控制的电子元件-热敏电阻成为烘干机的关键组件。
热敏电阻是一种能够感知温度并将其转换为电信号的电子元件。其电阻值会随着温度的变化而发生改变,这种特性使得热敏电阻能够成为温度测量的理想选择。
智旭电子热敏电阻
在烘干机中,热敏电阻的主要任务是实时监测烘干机内部的温度,并将这一信息传递给控制系统。
当烘干机开始工作时,加热元件会产生热量,使得烘干机内部的温度逐渐升高。同时,热敏电阻也在不断地感知着这一温度的变化。
当温度达到热敏电阻的设定值时,热敏电阻会产生电信号,这个信号会被传输到控制系统。
控制系统接收到这个信号后,会根据预设的程序进行工作。温度过高,控制系统会指令加热元件减小功率,温度下降;如果温度过低,控制系统则会指令加热元件增大功率,温度升高。
通过不断地监测和调整,烘干机内部的温度就能够被控制在正常范围内。需要注意的是,热敏电阻的精度和稳定性对于烘干机的性能来说很重要。
热敏电阻的精度不够高或稳定性不够好,就可能导致控制系统误判温度状况,从而影响烘干机的正常运行。因此,选择热敏电阻要注意其品牌、品质、性能和质量。
电阻
85文章
5133浏览量
170157 -
热敏电阻
13文章
1022浏览量
101023
正热敏电阻和负热敏电阻的区别
遇到回南天不要紧,热敏电阻大展身手
![<b class='flag-5'>遇到</b>回<b class='flag-5'>南天</b><b class='flag-5'>不要紧</b>,<b class='flag-5'>热敏电阻</b><b class='flag-5'>大展</b><b class='flag-5'>身手</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/AF/wKgaomXnv7yAY2j-AABmJ2Py4po604.png)
热敏电阻工作原理 热敏电阻随温度的升高而怎么样
ntc热敏电阻型号及参数 ntc热敏电阻怎么接线
什么是热敏电阻
![什么是<b class='flag-5'>热敏电阻</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/40/wKgaomWg_cWAT6ToAAIzKzJAVJU351.png)
热敏电阻的工作原理及作用 热敏电阻厂商有哪些
热敏电阻的特点原理及应用分析
什么是热敏电阻 热敏电阻基础知识详解
![什么是<b class='flag-5'>热敏电阻</b> <b class='flag-5'>热敏电阻</b>基础知识详解](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/2C/wKgaomWT0_CAVqgzAAR1hyshwhM714.png)
热敏电阻怎么用?热敏电阻怎么选型?
热敏电阻随温度的升高而怎么样
ntc热敏电阻测温电路
什么是热敏电阻 热敏电阻的参数
![什么是<b class='flag-5'>热敏电阻</b> <b class='flag-5'>热敏电阻</b>的参数](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/9F/wKgaomTsZ_yAL5KUAAFzLyqGZFE357.png)
