在构建嵌入式应用的过程中,硬件设计人员长期以来面临着艰难的取舍,为推动产品快速上市,他们必须在成本、I/O 数量和逻辑密度要求之间达成平衡。我们非常高兴地宣布一款解决方案让这种取舍自此成为历史:全新 AMD Spartan UltraScale+ FPGA 低成本系列带来出色的 I/O 逻辑单元比、低功耗以及强大的安全功能,同时兼具小型尺寸。
AMD Spartan UltraScale+ FPGA 系列在价格、功耗、功能和尺寸之间取得了良好的平衡,为我们的成本优化型产品组合提供有力补充;该组合包括以往的 5 个之前的 Spartan 系列以及 Artix 7 和 Artix UltraScale+ 系列。
通过 Spartan UltraScale+ FPGA,设计人员能够推动成本敏感及 I/O 密集型应用产品快速上市,同时能与 AMD 这样在 FPGA 领域拥有 40 年经验的合作伙伴紧密合作,此外还能使用 AMD Vivado Design Suite 等易用的一站式工具。
为各种类型的应用带来高 I/O、低功耗以及强大的安全功能
AMD Spartan UltraScale+ FPGA 的 I/O 逻辑单元比在我们的成本优化型产品组合中出类拔萃,可实现任意连接。「1」该系列提供从 1.2V 到 3.3V 的齐全 I/O 功能,并支持单端和差分标准,以使接口具备出色的通用性。
此系列器件连接性能出色,能以 16.3 Gb/s 运行多达 8 个 GTH 收发器。该系列支持高达 3.2 Gb/s的全面 MIPID-PHY 接口以及多种 PCIe® Gen4 接口。
AMD Spartan UltraScale+ FPGA 依托久经考验的 16nm 架构,节能表现出色 -- 与以往密度较低的 28 nm 系列相比,总功耗最多降低 30%「2」 -- 同时结构性能提升高达 1.9 倍。「3」对于需要 LPDDR4x/LPDDR5 内存或 PCIe® Gen4 等高性能接口的应用,更大的 SpartanUltraScale+ FPGA 还具备强化 IP,使总能效提升了高达 60%「4」,同时增强整体系统性能。强化 IP 还能腾出可编程逻辑资源,使得该系列器件非常适用于功耗和空间受限的环境。
除了节能、高 I/O 和丰富的连接性能以外,AMD Spartan UltraScale+ FPGA 系列还拥有强大的安全功能,可有效保护您的 IP,防止篡改并大幅延长正常运行时间。这些安全功能包括支持 NIST 量子后加密 (PQC)、实现唯一器件标识的物理不可克隆功能 (PUF)、用于身份验证的一级 和二级公共秘钥 (PPK/SPK)、用于加密的真随机数发生器 (TRNG) 等等。
凭借最小可达 10 mm x 10 mm 的多种小型封装选项,AMD Spartan UltraScale+ 器件可针对工业网络、机器人、嵌入式视觉、医疗、音视频和广播、汽车以及其他 I/O 密集型应用实现灵活部署。
凭借久经考验的设计工具加快产品上市
与 AMD 成本优化型产品组合的所有现代器件相似,AMD Spartan UltraScale+ 系列由单一、 易用的工具 Vivado Design Suite 支持,而其他 FPGA 供应商的产品通常需要用到多款工具。再结合其丰富的 IP 目录和基于机器学习的能耗优化能力,助力设计人员提升工作效率,加快产品上市。
依托可信赖的供应商实现一次性设计
我非常荣幸能分享这条有关 AMD Spartan UltraScale+ 系列发布的好消息,我们跨越 40 年历史的 FPGA 产品组合迎来了新成员。选择与 AMD 成为合作伙伴,您可以确信自己的设计将具有长久的生命力。我们致力于为旗下器件提供 15 年乃至更长时间的支持,远超行业标准。此外,您还能使用我们的成本优化型产品组合内外的各类中高端器件,为设计赋予可扩展性。
借助全新的 AMD Spartan UltraScale+ FPGA 系列,您可以在降低成本和功耗的同时追求出色性能。更为重要的是,您将长期得到来自 AMD 的支持,利用各类器件满足您的诸多应用和需求。
审核编辑:刘清
FPGA
1625文章
21663浏览量
601672 -
收发器
10文章
3390浏览量
105847 -
发生器
4文章
1362浏览量
61618 -
PHY
2文章
301浏览量
51688
原文标题:全新 Spartan UltraScale+ FPGA 系列 - 以小型封装实现高 I/O 和低功耗
文章出处:【微信号:gh_2d1c7e2d540e,微信公众号:XILINX开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
