如何进行变压器的空载试运行?有哪些步骤?
heikejiquanqiu 来源:小电工点点 2024-03-06 09:11 次阅读
如何进行变压器的空载试运行?
(1)变压器投入前,必须确认变压器符合运行条件。
(2)试运行时,先将分接开关放在中间一档位置上,空载试运行;然后再切换到其他档位,观察其接触是否良好,工作是否可靠。
(3)变压器第一次投入运行时,可全压冲击合闸,如有条件时,应从零逐渐升压。冲击合闸时,变压器一般由高压侧投入。
(4)变压器第一次带电后,运行时间不应少于10min,以便仔细监听变压器内部有无不正常杂声(可用干燥细木棒或绝缘杆一端触在变压器外壳上,一端放耳边细听变压器送电后的声响是否轻微和均匀)。若有断续的爆炸或突发的剧烈声响,应立即停止试运行(切断变压器电源)。
(5)不论新装还是大修后的变压器,均应进行5次全电压冲击合闸,应无异常现象发生,励磁涌流不应引起继电保护装置误动作,以考验变压器绕组的绝缘性能、机械性能、继电保护是否合格。
(6)对于强风或强油循环冷却的变压器,要检查空载下的温升。具体做法是:在不开动冷却装置的情况下,使变压器空载运行12~24h,记录环境温度与变压器上部油温。当油温升至75℃时,起动1~2组冷却器进行散热,继续测温并记录油温,直到油温稳定为止。
审核编辑:刘清
  • 变压器
  • 继电保护
原文标题:如何进行变压器的空载试运行?
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    讨论:变压器空载运行到底需要无功补偿吗?
    变压器空载运行 时,虽然没有向负载提供有功功率,但仍会消耗 无功功率 。因此,是否对变压器空载运行进行无功补偿,取决于具体的应用场景、电网要求和经济性考虑。以下从 技术特性 、 成
    的头像 发表于 10-18 14:15 1668次阅读
    讨论:<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>空载运行</b>到底需要无功补偿吗?
    弧焊变压器空载电压为多少
    弧焊变压器空载电压根据不同类型的弧焊电源有所差异。根据GB ∕ T 8118 ― 1995国家标准的规定: 弧焊变压器(交流焊机) 的最大空载电压为80V。 弧焊整流
    的头像 发表于 10-10 10:31 673次阅读
    变压器空载电压和负载电压差多少
    变压器空载电压和负载电压的差值并不固定,它受到多种因素的影响,包括变压器的型号、额定容量、负载情况、设计参数等。一般情况下,变压器空载时的
    的头像 发表于 08-26 14:16 1923次阅读
    变压器空载运行时空载电流为何很小
    变压器是一种常见的电气设备,用于将电能从一个电压等级转换到另一个电压等级。在变压器运行过程中,空载运行是一种特殊的情况,即变压器的负载侧没
    的头像 发表于 08-26 14:08 2214次阅读
    为什么变压器空载运行时功率因数很低
    变压器空载运行时功率因数低是一个常见的电气工程问题。功率因数是指在交流电路中,实际功率与视在功率的比值。在变压器空载运行时,由于没有负载,变压器
    的头像 发表于 08-26 11:09 2572次阅读
    变压器空载电容补偿不到位的原因
    变压器空载电容补偿不到位的原因可能有多种,以下是一些常见的原因和可能的解决办法: 1、补偿容量不足 : 原因 :所选用的电容器容量不足以补偿变压器空载无功功率。 解决办法 :计算
    的头像 发表于 07-26 14:25 836次阅读
    简述变压器负载和空载特性
    则不向负载提供电能,仅维持自身运行。本文将对变压器负载和空载的特性进行详细的比较和分析,以期为读者提供深入的理解。
    的头像 发表于 05-24 15:48 2218次阅读
    变压器空载试验的目的、试验方法
     变压器空载试验试验方法的目的   变压器空载试验是为了确定10kV及以上变压器励磁臂的空载阻抗
    发表于 05-09 10:33
    2500变压器空载损耗是多少千瓦
    空载损耗是指变压器在没有负载时所消耗的电能。空载损耗由铁损和额定电流引起的铜损组成。铁损是由于变压器的铁芯在磁化和去磁化过程中产生的涡流和剩磁损耗而引起的,而额定电流引起的铜损是由于
    的头像 发表于 03-21 17:22 3414次阅读
    变压器空载损耗和负载损耗的关系
    变压器是电力系统中不可缺少的组成部分,用于将交变电流从一个电压等级转换为另一个电压等级。在变压器运行过程中,会产生一定的损耗。其中,空载损耗和负载损耗是
    的头像 发表于 03-21 16:43 4700次阅读
    变压器空载损耗和负载损耗哪个大
    引起的铜损耗和额外的铁心损耗组成。 首先,空载损耗是指变压器在没有负载的情况下运行时所消耗的电能。其中,铁心损耗主要是指在变压器的铁心中,由于负载无需能量转换,
    的头像 发表于 03-21 16:35 2558次阅读
    变压器空载损耗的来源是什么
    变压器空载损耗主要来源于以下几个方面: 铁心损耗:变压器内部的铁心是由硅钢片组成的,当通过变压器的电流较小时,铁心中的分子磁化和消磁过程将形成涡流,从而引起铁心材料内部的能量耗散。这
    的头像 发表于 03-21 16:33 1365次阅读
    变压器空载损耗主要是什么损耗
    变压器空载损耗主要是铁损和漏损。 首先,我们来了解一下什么是空载损耗。空载损耗是指变压器在没有负荷的情况下,可以连接到电源上,但未连接到负
    的头像 发表于 03-21 16:32 3674次阅读
    变压器空载电流的性质和作用是什么
    变压器空载电流的性质和作用 一、变压器空载电流的性质 空载电流的定义 变压器
    的头像 发表于 03-15 17:19 4052次阅读
    空载变压器功率因数如何补偿
    在电力系统中,空载变压器是一种常见的电力设备,被广泛应用于变电站和工业领域。然而,空载变压器的功率因数常常存在问题,需要通过补偿措施来提高。
    的头像 发表于 03-07 14:20 2270次阅读
