常见故障如何处理:
1、按下起动按钮SB2,接触器KM不动作,电机M不运行。
故障原因及解决办法如下:
2)热继电器FR的常闭触点断开或者接触不良,可以手动复位使用万用表测量该触点。
3)起动按钮SB2接触不良或停止按钮SB1不通。使用万用表测量按钮,必要时更换按钮。
4)接触器KM线圈断路。更换相同的线圈或接触器
二、起动正常,点动没有。
这种故障一般为点动按钮SB3接触不良,不通电,更换新按钮开关。
三、按下起动按钮SB2, 交流接触器KM吸合,电动机运行,但- 松手,SB2复位,
接触器KM释放,电机不转。这种故障现象- -般为自锁电路故障。
1)接触器自锁的辅助触点有问题,使用万用笔测量,必要时更换。
2)点动按钮SB3的常闭触点接触不良可短接此触点排除故障
审核编辑:刘清
举报投诉
热继电器
6文章
220浏览量
18772 -
电机
142文章
8989浏览量
145314 -
接触器
63文章
1196浏览量
64331
原文标题:点动自锁混合电路常见故障如何处理
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
常见故障门禁锁维修方法是什么
常见故障门禁锁维修方法是什么一、门禁通讯不通1、检查串口有没有设置错误,要先确实所使用的串口;2、检查门禁系统有没有短路或者是短路;3、检查RS485通讯卡和通讯芯片75148有没有损坏,如有损坏要
发表于 09-17 09:24
短暂停电自动再启动电路常见故障如何处理?
短暂停电自动再启动电路常见故障如何处理? 短暂停电自动再启动电路是现在广泛应用于各类电气设备的一种自动控制系统,其主要作用是在电力中断后能够自动启动电源设备,保障设备正常运行。但是,在
如何处理时钟电路的常见故障
处理时钟电路的常见故障是一个涉及多个步骤和细节的过程,需要仔细分析和逐步排查。时钟电路在电子设备中扮演着至关重要的角色,负责提供稳定的时钟信号,以确保设备内部各组件能够协调运行。
