为方便客户快速选型和验证WiFi模块,深圳市信驰达科技有限公司推出了WiFi开发板RF-WT01,支持适配信驰达RF-WM-ESP32B1、RF-WM-20CMB1、RF-WM-11AFB1、RF-WM-20DNB1 4款WiFi串口模块使用,方便客户实现对信驰达WiFi模块的快速测试和评估。
图1RF-WT01实物图
RF-WT01开发底板的功能区及资源描述,如图2所示,序号与图上功能区序号一致:
图2RF-WT01开发底板功能区及资源描述
模块外接IO区:全IO引出;
WiFi模块:支持信驰达RF-WM-ESP32B1、RF-WM-20CMB1、RF-WM-11AFB1、RF-WM-20DNB1 4款模块;
UART跳线区:可通过切换电阻选择将CP2102连接至通讯串口或烧录串口,开发板出货时默认连接至通讯串口;
按键功能区:提供RESET按键用于开发板重置、BOOT按键用于固件烧录;
USB UART功能区:CP2102 USB转UART功能区;
电压转换区:5V转3.3V;
RGB:板载RGB LED,无需额外接线,方便客户直接进行初级的灯控操作。
RF-WT01开发板引脚对照如图3所示,以适配RF-WM-ESP32B1为例,模块的引脚标注与底板排针位置一一对应,到手后结合开发板和实际模块的硬件规格书可直接进行开发或调试,使用过程中存在任何疑问均可上信驰达官网或信驰达淘宝官网找客服支持。
图3RF-WT01 引脚序号图及引脚说明
RF-WM-ESP32B1是信驰达推出的Wi-Fi蓝牙Combo模块,采用乐鑫ESP32-C3FN4 SoC方案,集成了32位RISC-V单核处理器,主频高达160 MHZ,并包含多种外设:UART、PWM、SPI、I2S、12C、ADC等,天线支持PCB/IPEX/邮票孔,尺寸为20 * 23 mm,支持 802.11 b/g/n Wi-Fi 2.4 GHz 无线标准和BLE 5.0协议,具有4MB FLASH存储空间、400KB SRAM运行空间,支持TCP/UDP透传、MQTT透传固件和客户二次开发,是一款高性价比的国产芯片WiFi模块,适用于智能家居、工业自动化、消费电子等领域。
RF-WM-20CMB1嵌入式Wi-Fi+蓝牙Combo模块采用瑞昱(Realtek)RTL8720CM芯片方案,内置高性能100 MHz Real-M300 KM4 MCU,天线支持PCB/IPEX/邮票孔,包含多种外设:UART、SPI、I2C、SDIO、GPIO等。模块支持802.11 b/g/n2.4GHzWi-Fi无线标准和BLE 4.2,模块带256 KB SRAM、4MB PSRAM和2M FLASH,提供TCP/UDP透传固件并支持客户二次开发,具有低功耗机制,非常适合IoT(物联网)应用。
RF-WM-11AFB1采用瑞昱(Realtek)RTL8711AF主芯片设计,内置高性能ARM Cortex-M3 MCU,并包含多种外设:UART,SPI,I 2C,I 2S,SDIO,NFC,GPIO等。模块支持802.11 b/g/n的2.4GHzWi-Fi无线标准,内置512 KB SRAM、2 MB SDRAM和1MB Flash,模块外围少,成本更低,集成 TCP/IP 协议及应用,适用于家庭自动化、安防系统、智能能源、工业控制、智能玩具等物联网应用领域。
RF-WM-20DNB1嵌入式双频段 Wi-Fi+BLE 二合一模块,采用瑞昱(Realtek)的 SOC Wi-Fi 方案 RTL8720DN 芯片设计,集成了Real-M300(兼容 Cortex-M33)高性能 MCU 和 Real-M200(兼容 Cortex-M23)低功耗 MCU,并包含多种外设:UART,SPI,I2C,SDIO,GPIO 等。模块支持 802.11 a/b/g/n(2.4 GHz和5 GHz)Wi-Fi 无线标准和蓝牙5.0协议,具有大容量存储空间(FLASH:2MB)和运行空间(SRAM:512KB), 适用于高性能处理与低功耗场景的物联网应用。
关于信驰达
深圳市信驰达科技有限公司(RF-star)是一家专注于物联网射频通信方案的高新技术企业,车联网联盟(CCC)和智慧车联产业生态联盟(ICCE)会员,通过ISO9001和IATF16949质量体系认证。2010年成立之初即成为美国TI公司官方授权方案商,之后陆续得到Silicon Labs、Nordic、Realtek、Espressif、ASR、卓胜微等海内外知名芯片企业的认可和支持。公司提供物联网无线模块和应用方案,包括BLE、WiFi、UWB、Zigbee、Thread、Matter、Sub-1G、Wi-SUN、LoRa等。
开发板
25文章
5210浏览量
99125 -
信驰达
49浏览量
620 -
ESP32-C3
9浏览量
500
启明云端WT32C3-S6模块,乐鑫ESP32-C3低功耗高性能方案,高效无线连接通信
求助,为了降低功耗ESP32-C3是否可以只使用WIFI或蓝牙?
ESP32-C3开发板用数据线连接在电脑USB口上,无法识别出端口,为什么?
ESP32-C3 USB-JTAG在开启WIFI后,便无法连接上怎么解决?
ESP32-C3使用SPI通信缓存有多少?
请问esp32-c3不支持pcnt吗?
请问ESP32-C3蓝牙如何获取RSSI的值?
请问esp32-c3能用安全启动v2版本吗?
使用ESP32-C3的SoftAP模式创建Wi-Fi热点,ESP32-C3不输出任何日志,并且无法响应,为什么?
画了一块esp32-c3开发板,烧录代码时提示Failed to connect to ESP32-C3: No serial data received为什么?
启明云端WT32C3系列模组/开发板连接AWS亚马逊云方法
技术分享|Model 3C芯片86盒彩屏开发板:ESP32-C3助力,3MB波特率OTA升级更便捷!
WT01P4C6-S1核心板 搭载ESP32-P4芯片及ESP32-C6 Wi-Fi 6芯片
