全球基础半导体器件领域的高产能生产专家 Nexperia(安世半导体)宣布推出全新的专用于监测和保护 1.8 V 电子系统的 4 通道和 8 通道模拟开关系列产品。该系列多路复用器包含适用于汽车应用的 AEC-Q100 认证型号,以及适用于更广泛的消费类和工业应用的标准版本,例如用于传感器监测与诊断、企业计算以及家用电器等场景。
在使用模拟开关时,由于控制电路的电压与模拟开关的电源电压不匹配,设计人员通常需要额外采用电平转换器。相比之下,NMUX1308 和 NMUX1309 开关中的控制引脚可以不受其供电电压范围的影响,这意味着无需额外使用元件来进行电平转换操作,从而可以节省电路板空间并降低成本。
Nexperia 在设计该系列模拟开关时,增加了一些额外的功能,以提升整个系统的安全性。通过失效保护逻辑,控制引脚能够在系统上电之前预设偏置,并且即使在系统断电后仍能保持预设偏置状态。这样便无需在模拟开关和系统微控制器单元(MCU)之间进行电源序列启动。通过断电保护功能,模拟引脚能够在系统上电前预设偏置,并在系统断电后仍能保持预设偏置状态。这种设计能够消除对模拟开关及其下端支持模拟信号和 ADC 电路的各条电源轨进行电源序列启动的相关限制。NMUX130X 兼具这两项功能,可以防止通过模拟开关的引脚向电源轨反向供电。
NMUX1308 和 NMUX1309 模拟开关器件集成有注流控制电路,当禁用信号通道上发生过电压事件时,能够将有效通道上的输出电压偏移限制在 5 mV 以内。因此不再需要额外添加外部二极管和电阻网络,从而可以节省电路板空间并降低成本。
NMUX1308 和 NMUX1309 模拟开关包括8通道和双4通道器件,提供标准(-40℃至+85℃)和车规级(-40℃至+125℃)版本,并有引线式封装和无引线式封装选项,包括支持汽车应用 AOI(自动光学检测)的无引线封装。
Nexperia (安世半导体)
Nexperia(安世半导体)总部位于荷兰,是一家在欧洲拥有丰富悠久发展历史的全球性半导体公司,目前在欧洲、亚洲和美国共有15,000多名员工。作为基础半导体器件开发和生产的领跑者,Nexperia的器件被广泛应用于汽车、工业、移动和消费等多个应用领域,几乎为世界上所有电子设计的基本功能提供支持。
Nexperia(安世半导体)为全球客户提供服务,每年的产品出货量超过1,000亿件。这些产品在效率(如工艺、尺寸、功率及性能)方面成为行业基准,获得广泛认可。Nexperia拥有丰富的IP产品组合和持续扩充的产品范围,并获得了IATF 16949、ISO 9001、ISO 14001和ISO 45001标准认证,充分体现了公司对于创新、高效、可持续发展和满足行业严苛要求的坚定承诺。
模拟开关
8文章
733浏览量
41019 -
Nexperia
1文章
583浏览量
56935 -
安世半导体
6文章
154浏览量
22740
原文标题:新品快讯 | Nexperia推出新一代低压模拟开关
文章出处:【微信号:Nexperia_China,微信公众号:安世半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
